Тема: Характеристики срабатывания защит.
Коллеги, помогите разобраться я малость недопонимаю.
Есть документ присланный немцами на настройку параметров защит генераторов. В документе указаны значения уставок по току в процентах от номинала и по времени. А ниже указан тип характеристики "Überstrom AMZ Kennlinie -  normal invers" (сам документ и скрин на него приложу)
Собственно, вопрос: Я не пойму эта характеристика применяется к обоим ступеням защиты или только к первой - к перегрузке.
Если к обоим тогда второй вопрос - а на МТЗ применяется зависимая характеристика?
Parameter MPU Efko Maschine 3und4.pdf 26.52 Кб, 8 скачиваний с 2018-02-15
Новый точечный рисунок.bmp 1.53 Мб, 10 скачиваний с 2018-02-15
