Тема: какая норма небаланса дзт трансформатора 110/35/10 в сириус т3
110- ток нагрузки 0.198А трансформаторы выносные с элегазом.
35 - нагрузка примерно такая же , трансформаторы тока встроенные в масленый выключателя привода пп-67
10- тт старые стоят возле вакумного выключателя бб/тел нагрузка 0.6А
силовой трансформатора 10мва
сириус т3  почему то показывает скачки по всем трем фазам , больше всего по фазе а и с , примерно между 0.02-0.06
2 (2018-02-21 17:28:49 отредактировано Олег)
Re: какая норма небаланса дзт трансформатора 110/35/10 в сириус т3
Для таких нагрузок небаланс слишком велик, 25% от тока на ВН и 10% от НН. как правило должно показывать строгий ноль, естественно, что какой-то небаланс там есть, но он находится за пределами чувствительности сириуса.  В общем ищите ошибку в монтаже, особенно рекомендую присмотреться к ПП-67, у нас однажды в его клеммном шкафу такое навертели, что умы слагали самые невероятные теории о возникновении небаланса, одна из которых (наиболее мной научно обоснованная) подтвердилась после вывода транса из работы - вкратце, циклическая перестановка фаз в токовых цепях + обратная полярность!
ccmail пишет:
Это в относительных единицах? Читайте мануал на устройство, там величина небаланса должна быть прописана.
Как пример приведу ДЗТ другого производителя, уставка срабатывания 0,4 о.е., ток небаланса по мануалу не более 0,05 о.е.
Long Live Rock'n'Roll
4 (2018-02-21 18:00:38 отредактировано Олег)
High_Voltage пишет:
В Сириусе можно посмотреть дифток как в относительных, так и в абсолютных значениях, приведённых к стороне ВН.
Олег пишет:
Как раз при небольшой нагрузке, при малых токах погрешность работы ТТ может быть весьма большой. До сих пор помню случай, когда при снятии блока одного из плеч ток небаланса не возрастал, а уменьшался. Лучше бы сделать опыт КЗ тр-ра, с подачей 0,4 кВ, конечно. В любом случае при анализе нужно учитывать, как нагружены ТТ, т.е.  насколько (во сколько раз) ток нагрузки меньше их, ТТ, первичного номинального тока. Часто (всегда практически) первичный номинальный ток ТТ в цепи тр-ра больше номинального тока силового тр-ра, при выборе Ктт берут большее значение, на случай перегрузки тр-ра, допускаемой ПУЭ. В итоге вторичные токи в реле под нагрузкой небольшие. И, конечно, это косвенные признаки правильности сборки токовых цепей защиты тр-ра, главное - анализ векторных диаграмм и измерений терминала (в данном случае).
Даже погрешности ТТ при слишком малых токах не обяъсняют именно скачки небаланса.
При наладке ДЗШ гулял вектор небаланса фазы С по углу - совсем немного, 2-3 градуса (величина при этом стабильна). Причина - непротянутые контакты токовых цепей именно фазы С в ШЗТТ на одном из присоединений.
Давайте исходить из тезиса "первичное первично, вторичное вторично". для начала - Ктт по сторонам трансформатора. Что понимать под скачками? Скачки могут быть только при ненадежных контактах то ли в первичных, то ли во вторичных цепях.
И показаниям терминала до конца верить нельзя. Нужны векторные диаграммы как на его входе, так и на альтернативных кернах.
nkulesh пишет:
Да, это "книжная" информация. Просто я не уточнил, что в данном случае нагрузка мала для возникновения небаланса и в то же время достаточно велика для того, чтобы отстроится от погрешностей ТТ при малых токах.
Такое, конечно, случается. Однако в моей практике, диагностика подобных проблем показывает соотношение случаев "погрешностей к неправильному монтажу" как "1 к 10".
Даже когда трансы грузим от постороннего 3х фазного источника и на ТТ ВН замеряем ~70мА, а на ТТ НН 15мА - всё равно погрешности не выходят за пределы допустимых. А тут речь уже идёт о сотнях миллиампер.
