Тема: Чувствительность МТЗ на стороне ВН т-ра 10/0,4 СЭС
Добрый день, коллеги. Столкнулся с очень необычным случаем проверки МТЗ т-ра на чувствительность к КЗ за т-ром на стороне 0,4.
Суть проблемы в следующем:
1. Проект солнечной электростанции, инверторы по стороне 0,4 кВ подключаются в сеть 10 кВ через трансформатор 2500кВА с тремя расщеплёнными обмотками по стороне НН, нейтраль звезды 0,4кВ изолирована.
2. На одной "ноге" 0,4кВ подключён наглухо отпайкой разделительный ТСН 0,4/0,4кВ мощностью 25кВА.
3. Считаем МТЗ на стороне ВН силового трансформатора, проверяем к КЗ на стороне 0,4кВ..... за ТСН, так как только там первый автомат и следовательно зона защиты получается до шин после него. Естественно чувствительность не проходит.
4. Говорю, мол так и так, давайте поставим автомат между силовым т-ром и ТСН, токи КЗ за силовым 42кА - все должны быть рады и довольны и по чувствительностям с селективностями, да и вообще на мой взгляд удобнее и правильней эксплуатировать. Так и сделали.
А вот теперь самое интересное. Рассчётчики по 0,4 говорят, что сразу за этим автоматом ток КЗ оказывается всего около 2кА. Оказывается если ставить автомат на 40 А шнайдеровский модульный Acti9 С60Н, то по каталогу у него есть интересные кривые, которые называются ограничением токов КЗ. Другими словами это даже не как переходное сопротивление, а целый реактор! И получается что ток КЗ в зоне резервирования совсем печальный. Проблема усугубляется тем, что оборудование, за исключением силового т-ра, расположено в тесном блочно-модульном здании, т.е мощность ТСН и соответственно номинал автомата увеличить трудно.
Что посоветуете в данном случае? отказаться от резервирования автомата или есть другие решения?
Re: Чувствительность МТЗ на стороне ВН т-ра 10/0,4 СЭС
zse76 пишет:
Ограничение тока к.з. этим автоматом основано исключительно на быстродействии, т.е. он срабатывает задолго до момента наступления максимума синусоиды. Этим и ограничивается ток к.з. Дело не в сопротивлении автомата, иначе это была бы печка целая.
Я не совсем понял, а какое первоначально было техническое решение для защиты ТСН?
Спасибо за пояснения. Теперь вопрос по резервированию должен решиться. Изначально ТСН входил в зону защиты силового трансформатора, автомат стоял только на вводе шин СН после него.
Есть простое и надежное решение-защитить разделительный ТСН при помощи предохранителя.
Автомат не будет резервироваться вышестоящими защитами. В данном случае никакого резервирования защит разделительного ТСН не будет. Либо ставить 3 однополюсных автомата.
Не совсем понимаю преимуществ предохранителей в данном случае, так как проблем с селективностью защит тут не вижу на первый взгляд. Пересчитали токи, автомат и кабели - чувствительность МТЗ ВН силового т-ра до верхней обмотки ТСН нормальная, за ним не обеспечивается совсем. Считаю такое допустимым. Поправьте, если ошибаюсь.
zse76 пишет:
...токи КЗ за силовым 42кА
...Оказывается если ставить автомат на 40 А шнайдеровский модульный Acti9 С60Н
Вроде по каталогу данный автомат не отключит ток 42кА или я не туда смотрю в каталоге?
K_Eugene пишет:
Вот именно. Была неверная трактовка термина токоограничения данного автомата. Автомат заменили на NG125L 63А.
zse76 пишет:
По каталогу ,у данного автомата, ток отключения Icu для 380-415В  - 50 кА.
Но Icu это "Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu)* - Icu, кА (действующее значение), представляет собой максимальное значение тока короткого замыкания, которое способен отключить выключатель. Оно подтверждается серией испытаний согласно стандарту. После проведения серии испытаний автоматический выключатель не должен представлять опасности. Значение Icu указывается для определенного значения рабочего напряжения Ue."
Т.е. это ток, который может отключить автомат, при этом он может сохранить или не сохранить свою работоспособность, но при этом он должен оставаться электрически безопасным.
Есть еще параметр номинальный ток отключения Ics, равный для данного автомата 0,75*Icu=50*0,75=37,5кА.
"Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics)* - Ics, кА (действующее значение), указывается производителем. Значение Ics выражается в % от Icu. Этот параметр очень важен. Он характеризует способность аппарата обеспечивать нормальную работу после трехкратного отключения этого тока короткого замыкания (Ics). Чем выше значение Ics, тем более высокие значения токов КЗ выключатель может отключать многократно."
Получается, если все такие произойдет КЗ с током 42кА, то данный автомат отключит его, но после этого автомат возможно придется менять.
Большое спасибо за подробную информацию! обязательно учту это и обращу внимание тех кто выбирал автомат.
