Тема: Нет сигнала от "пуск АПК" (АВЗК-80)
Проблема в отсутствии сигнала при нажатии на кнопку пуск АПК на АК-80. Причём совсем недавно была неисправность на АВЗК-80 в плате ПРЕОБР. А именно не выдавалось 24В, в следствии чего постоянно горел светодиод на ПРМ-600. Плата была заменена и проблема решена. Единственная странность: шум ВЧ-реле при пуске АПК стал громче.
Через 2 дня постоянно расстраивались часы. Приходилось синхронизировать. А потом стала выпадать неисправность №2. На той стороне говорят, что сингнала от нас нет совсем. По этой причине не работает и телефонная трубка, т.к. нет достаточной мощности сигнала.
В данный момент при пуске АПК на клеммнике П6(1-3) замеряется 1В. Вместо от 2,5В до 10В. Почти в 2 раза ниже нормы. Пробовал менять платы на АК-80. Ничего не помогает. Замеры в контрольных точках на платах АВЗК-80 Ф.Вх.ПРМ, ПФВЧ и остальных в норме.
Где может быть неисправность?
