Тема: Несколько элементарных вопросов из разных тем про электричество
К сожалению, а может к счастью, раздела для совсем школьников нет:))) По этому обращаюсь к Вам тут:)
Здравствуйте, коллеги. Постигаю электричество:) Накопилось у меня несколько вопросов, возможно даже глупых и элементарных, но интересных. И не все электрики уверен знаю на них ответы. Ответы на них конечно возможно найти наверное, но достаточно трудно и ответы не понятные:)
1. Схема - розетка пусть 220 В перемнки, к розетке подключаются параллельно два однофазных разделительных трансформатора 220/220. Пусть вторичные обмотки трансформаторов имеют обозначение "Ах" и "Хх". Беру в руки мультиметр и измеряю напряжение между выводом "А1" первого трансформатора и выводом "Х2" второго трансформатора. Прибор показывает напряжение 220 В. Теперь беру обычную лампочку и подсоединяю её к выводу "А1" первого трансформатора и выводу "Х2" второго трансформатора, но лампочка не светится. Вопрос - почему? ICQ/ab:))
Вы не подумайте что я настолько тупой ICQ/ab:)) Понятно что обмотки то ТН получается не замкнуты и ток не бежит, но всё таки почему?.
2. Схема - стоят на столе два аккумулятора 12 В и сколько то там А*ч, аккумуляторы не подключены. Беру в руки мультиметр и измеряю напряжение между "+" одного аккумулятора и "-" второго аккумулятора, прибор ничего не показывает. Вопрос - почему?
3. Беру в руки мегаомметр ЭС-0202/2Г и подключаю его к обычной лампе накаливания на 100 В (сколько то там Ватт), на мегаомметре выставляю 2500 В и кручу ручку быстро как могу, но лампочка не светится. Вопрос - почему?
4. Схема- сборка 0,4 кВ (380 В) от сборки подключен асинхронный электродвигатель (на сколько то там кВт), электродвигатель работает и потребляет сколько то там ампер. Далее, в питающей сети происходит снижение напряжения. Что произойдет с двигателем?
Цитирую что говорят мои коллеги на работе- "потребляемая мощность неизменна (ну или пусть даже изменна) и при просадке напряжения двигатель начнет потреблять больше ампер чтобы работать с той же мощность что и при номинальном напряжении."
Я же пока логически это объяснить не могу, для меня чем больше напряжение тем больше ток.
Но вопрос этот возник давно в результате какой то маленькой аварии, при просадке напряжения отключился АВ двигателя чтоли.
5. Схема простая цепь - розетка 220В, к розетке подключен лампочка через несколько клеммников. На одной из клемм плохой контакт с проводом, результат - контакт греется. Вопрос- почему греется?
Это возможно лишний вопрос.
Можно я напишу как я считаю - плохой контакт в цепи увеличивает сопротивлении цепи, в результате сила тока в цепи становится меньше, но видать незначительно и конкретно к нагреву контакта это не относится. так вот на клемме с плохим контактом, провод прилегает к самой клемме но не все своей площадью и поскольку прилегает не плотно то на микроскопическом уровне вероятно имеется даже какой то воздушный зазор между клеммой и проводом. тогда это место плохого контакта может нагреваться по двум причинам: 1) провод прилегает не плотно, площадь соприкосновения мала но в этом месте создается не такое большое сопротивление и им можно пренебречь, но при этом на этом сопротивлении выделяются потери мощности больше чем на простом куске провода. 2) на микроскопическом уровне видно что провод не прилегает к клемме и виден воздушный зазор, этот зазор пробивается напряжением, образуются микроэлектрические дуги, происходит процесс ионизации, деионизации, выделение тепла от горения дуги.
Вот:)
6. Схема - блок генератор-трансформатор, за трансформатором выключатель, за выключателем потребители. Схема работает - вдруг у потребителей допустим происходит КЗ, или добавляется еще потребитель, или наоборот потребители уменьшаются, и тогда соответственно изменится ток и в первичной и во вторичной обмотке трансформатора. Вопрос - как происходит эта связь что увеличение тока во вторичной обмотке приводит к увеличению тока в первичной. Откуда первичная обмотка знает что происходит во вторичной?
Ну я так понимаю - силовой трансформатор это устройство передачи мощности, когда во вторичной обмотке увеличивается ток, то в железе трансформатора происходят потери намагниченности поскольку этой намагниченности противодействует возросший ток во вторичной обмотке, далее поле железа трансформатора противодействует току в первичной обмотке траснформатора,  и тогда сопротивление в первичной цепи увеличивается, напряжение генератора падает, электрики видят что напряжение генератора падает и начинают увеличивать возбуждение генератора.
7. Схема - блок генератор-трансформатор, измерительный ТН, измерительные ТТ, за силовым трансформатором выключатель, за выключателем потребители. Релейщик идет измерять векторную диаграмму в цепях учета. Измерил и видит что ток отстает от напряжения на cosf=0,8 для примера. То какой cosf, то есть какой угол у нас между током и напряжением, зависит от нагрузки. Нагрузка у нас находится за силовым трансформатором. Вопросы:
- у нас угол cosf=0,8 между током и напряжением будет везде одинаков от генератора до выводов выключателя перед потребителями?
- откуда первичная обмотка силового трансформатор знает какой там cosf во вторичной обмотке, в измерительной вторичке в цепях учета откуда ТТ и ТН знают свои углы?
8. Схема - берем одну фазу какой то КЛ или ВЛ, в начале и конце линии ТТ, к ТТ подключаем дифзащиту на базе РНТ-565. Это же ведь получается что включаются ТТ одной фазы встречно? Измеряю ток во вторичке в токовых цепях РНТ клещами. Вопрос - что покажут клещи?
9. Схема - розетка 220В, катушка индуктивности и конденсатор. Реактивность катушки и кондера одинаковы чтобы скомпенсировать реактивную мощность в с этой цепи.
Сначала включаю в сеть только катушку индуктивности, измерю ток в цепи, показывает 0,5 А.
Теперь включают в сеть всю схему с катушкой и кондером. Измеряю ток, на выходе из розетки показывает 0,1 А, в цепи между кондером и катушкой показывает 0,4 А. Вопрос - почему?
Я думал токи вычтятся и получится что в цепи между кондером и катушкой вообще тока не будет, но клещи показывают что он есть.
Внимание - цифры по амперам примерные!
10. Хочется научится настраивать и проверять реле: РНТ-565, ДЗТ, РНФ, РМБ, РН-54, РН-53, РТ-40, РТ-80, РПшки, РУшки ну и в общем все релюшки:)) С чего начать?  Кароче - как стать релейщиком? Ну вот не понятно с чего нужно начать чтобы без лишних грабель научится настраивать реле.
Re: Несколько элементарных вопросов из разных тем про электричество
Препод спрашивает студента.
- Почему электродвигатель крутится?
- А потому что ток!
- А почему тогда утюг не крутится?
- А потому что не круглый!
- А почему же тогда электроплитка не крутится?!
- А потому что трение!
Закон Ома Вам в помощь!
Но. поскольку вопрос - в студенческом разделе, прошу коллег инициатора не пинать. Завтра начну отвечать по существу на те вопросы, на которые до того не поступит ответов.
Andrey27MG пишет:
Прибор покажет 0.
Добавлено: 2018-02-28 22:54:58
Andrey27MG пишет:
I=S/(√3*U)
Добавлено: 2018-02-28 22:57:56
Andrey27MG пишет:
Снижается индуктивность первичной обмотки, за счет этого снижается её индуктивное сопротивление, что вызывает увеличение тока
Long Live Rock'n'Roll
Уже подписался на эту ветку. Автор жжот)
Гениально! "... электрики видят что напряжение генератора падает и начинают увеличивать возбуждение генератора".
Andrey27MG пишет:
У  мультиметра большое и в общем случае неопределенное сопротивление. Может показывать напряжение, обусловленное емкостными или иными связями между трансформаторами. Лампочка - реальная нагрузка. Попробуйте между контрольными точками подключить параллельно мультиметру регулируемое сопротивление, и увидите, что при его снижении и показания мультиметра будут снижаться.
Кстати, терпеть не могу китайских мультиметров. У них не вычислишь ни входного сопротивления, ни достоверности показаний.
Остальное - завтра и в последующие дни.
Antip пишет:
Автор жжот)
Человек интересуется, пытается разобраться, это похвально.
На то и Студенческий раздел. Здесь прошу не прикалываться, а давать ответы по существу.
Хотелось бы присоединится к теме со своим вопросом.
Подскажите пожалуйста!
Объем необходимых защит для дизель генераторов работающий на сборные шины необходим в соответствие с ПУЭ 3.2.34.?
т.е. в принципе он рассматривается как турбогенератор?
И второй вопрос?
РД 34.45-51.300-97 сейчас актуально?
А то попался на днях вот этот документ
ОиНиЭО-НПА-1 редакция v 5 (1).docx 646.58 Кб, 9 скачиваний с 2018-02-28
не судите строго), я только учусь!
9 (2018-03-01 06:10:09 отредактировано Александр США)
Именно так. Попробуйте померить напряжение аналоговой цэшкой и в силу относительно малого внутреннего сопротивления она покажет значительно более низкое напряжение.
А если автор соединит вместе X1 и А2 - то случится Чудо и Будет Свет, только более яркий или даже лампочка сгорит на напряжении 480  )), если же соединить (соблюдая полярность!!) в параллель также и вторичные обмотки, то лампочка загорится нормально
Как справедливо заметил Doro, входное сопротивление МП мультиметров на операционных усилителях крайне высоко и это их свойство может часто водить электриков и даже, не побоюсь этого слова, релейщиков, за нос, показывая напряжение там, где его практически, по-идее, быть не должно.
Вы можете даже взять такой же микропроцессорный мультиметр и подключить его в токовом режиме, последовательно в разрыв одного из проводов напряженческого мультиметра. Бьюсь об заклад, вы не увидите там больше десятка микроампер, а может и меньше.
Уверен, (я обращаюсь к задавшему вопрос, так как Doro уже раскрыл секрет) Вы отлично понимаете природу этого явления
10 (2018-03-01 09:44:03 отредактировано n00buK)
Andrey27MG пишет:
Отделим мух от котлет. Трансформатор сам ничего не увеличивает и не уменьшает. Он меняет параметры потока мощности, протекающего через него, т.е. увеличивает в Кт раз (коэффициент трансформации) напряжение во вторичной обмотке относительно первичной, при этом уменьшая в Кт раз ток во вторичной обмотке относительно первичной и наоборот. То есть в общем случае (при определенных допущениях) мощность в первичной обмотке равно мощности во вторичной.
Переходим к изменениям нагрузки. Здесь другая история. При увеличении нагрузки (т.е. условно включается лампочка), снижается сопротивление нагрузки. При этом увеличивается ток нагрузки и ее (нагрузки) потребляемая мощность. Т.к. как увеличилась мощность нагрузки, а мощность генерации осталась прежняя, то нарушился баланс мощностей. Теория говорит, что при появлении дефицита мощности (т.е. мощность нагрузки больше мощности генерации) начинает снижаться частота в сети. При этом логично, что начинает снижаться скорость вращения генератора (она равна частоте в сети с учетом числа пар полюсов). На блоке стоит регулятор скорости вращения. Он чувствует снижение скорости вращения турбины и дает команду на увеличения производительности котла (пусть будет паровой котел, да). Увеличение производительности означает, что на турбину передается больше мощности, а значит и увеличивается мощность генератора. Турбина начинает увеличивать скорость до тех пор, пока она вновь не станет номинальной. Таким образом устанавливается новый режим: нагрузка увеличена, при этом увеличена мощность котла (и соотвественно генератора) и турбина вращается с номинальной скоростью. И всем хорошо.
Про КЗ лучше потом, когда разберетесь с другими вопросами ICQ/ab:)
Добавлено: 2018-03-01 11:42:50
Andrey27MG пишет:
На первый вопрос: если не учитывать потери  на всем протяжении цепи - то да.
На второй вопрос: итоговый cos fi определяется совокупностью параметров нагрузки и первичного оборудования. Т.е. грубо общим сопротивлением, в которое входит сопротивление нагрузки и сопротивление потерь всей первичной цепи (включая злосчастный трансформатор). Еще раз повторюсь - трансформатор это простое преобразовательное устройство и именно так его стоит рассматривать. Он просто преобразует то, что протекает через него. Если через первичную обмотку протекает поток мощности с cos fi 0.8 - во вторичной будет такой же (если не учитывать РПН, он несколько всё усложняет).
По пунктам 1 и 2. Тут причина одна - нет пути для тока в цепи вольтметра (мультиметра). Думаю, и мультиметр покажет не 220 В, а незнамо что, и лампочка гореть не будет Понимаете, разность потенцилов есть, а пути для тока, на который в конечном счёте реагирует вольтметр - нет.
Andrey27MG пишет:
При работе мегаомметра в цепи протекает ток до 500 микроАмпер, т.е. 0,0005 А. Для лампы накаливания 100 Вт нормальный ток составляет 0,45 А.
И не советую этот эксперимент проводит на светодиодных лампах ICQ/ag:D
По п. 3. У мегаомметра есть нагрузочная характеристика, типа выходной характеристики. Понятно, что при таком низком сопротивлении, как у холодной (тем более - у холодной!, ну, это отдельный "дурацкий" вопрос) нити лампы, на выходе мегаомметра совсем низкое напряжение. Его, кстати, можно и измерить, оно точно не сотни вольт. Ну, маломощный там генератор внутри, что поделаешь. В литературе есть характеристики, посмотрите сами.
Добавлено: 2018-03-01 20:03:15
И перестаньте вы "очеловечивать" аппараты и агрегаты, ничего они "не должны" и т.п. Если напряжение на двигателе снизится - снизится и частота вращения, и мощность на валу (момент). Опять-таки в книжках это наглядно показано.
Andrey27MG пишет:
При снижении напряжения будет падать мощность и частота двигателя. Потребляемая мощность зависит от напряжения, точнее от квадрата напряжения. При снижении напряжения до определенной величины двигатель остановится, а его сопротивление значительно упадёт (сопротивление двигателя не неизменное, как у простого резистора), что даже с учётом сниженного напряжения может привести к срабатыванию автомата по току.
Если ваши коллеги не имеют электротехнического образования, то советую вам учебник Кацмана 1983 года - ликбез можете организовать на работе
nkulesh пишет:
Думаю, и мультиметр покажет не 220 В.
Мультиметр с большим сопротивлением покажет 220.
По п.5 - это очень распространённое заблуждение, что в цепи греется только один контакт у розетки, и этот контакт "фаза" (есть такое суеверие у электриков). Понятно, что греется какой-то один контакт, ну просто случайно, а могут и оба. Ток в этой цепи определяется не плохим (высоким) переходным сопротивлением плохо затянутого контакта, а сопротивлением нагрузки. А греется всё в соответствии с законом Джоуля-Ленца, пропорционально квадрату тока.
Хотите ещё один дурацкий вопрос? В любимой вами (хорошо вам знакомой) сети 0,4 кВ у розетки два контакта (ну, предположим, что два). Напряжение есть, включаете чайник  - шумит. Одного контакта касаетесь - и ничего, а другого - ого-го чего! Вы не проверяйте только, поверьте на слово - ого-го.
Впрочем, на одной вполне себе мощной и современной ГЭС релейщики ОРУ и ПА-шники (это уже одна группа была) считали, что при КЗ в сети генераторы тормозятся (частота их вращения снижается).  Так что вопросы ваши не такие уж и  студенческие. Суеверных людей много.
Добавлено: 2018-03-01 20:26:22
И, вдогонку еще. В нашем ремесле детали очень важны, Хотите обсуждать схему дифференциальной защиты, пусть и гипотетической - приложите схему. Ну и не может ток отставать от напряжения на величину "косинуса фи", вы уж как-то к физике поближе держитесь.
Andrey27MG, Вы на каком курсе учитесь и в каком профиле учебного заведения? Некоторые вопросы вызывают недоумение. Вы не владеете элементарными основами электротехники. Не нужно ВУЗовских познаний ТОЭ, достаточно школьного курса физики. А теперь по существу.
Andrey27MG пишет:
Так потому, что нет замкнутой цепи. Один аккумулятор - сам по себе, другой - сам по себе. Возьмите второй такой же мультиметр и подключите к свободным выводам аккумуляторов, получите нужный результат (оба мультиметра покажут какую-то величину, при идеальном совпадении параметров приборов - равные величины). В любом случае сумма показаний мультиметров будет равна сумме выходных напряжений аккумуляторов.
Andrey27MG пишет:
Мегаомметр имеет собственное внутреннее намалое сопротивление. Напряжение на выводах холостом ходу высокое (равно заявленному напряжению), а при подключении нагрузки существенно падает. Вспоминаю один из компонентов моего посвящения в наладчики. Берусь за вывода МС-08, и мои коллеги с пристрастием крутят рукоятку. На высоком пределе воспринимается легче, чем на малом. С более современными мегомметрами (как и на напряжение 1000 В) ни я, ни кто-то из моих наставников на такие эксперименты не пошли бы.
Так что в обоих случаях 2 закон Кирхгофа Вам в помощь.
18 (2018-03-01 18:00:53 отредактировано senior)
nkulesh пишет:
Тут как посмотреть. При определенных раскладах частота может и падать. Если сниженная активная мощность нагрузки из-за снижения напряжения будет меньше активных потерь при большом токе КЗ - происходит так называемый наброс мощности КЗ и частота снижается. Если АЧР при этом не отстроена от времени ликвидации КЗ (или происходит отказ основной защиты) - отработает. Характерно для изолированных районов мощностью 200-300 МВт с преобладанием ГЭС или около того. А вот для мощных ТЭС и АЭС близкое (или не близкое) КЗ сопровождается сбросом большой активной мощности и генераторы разгоняются. Там уже элементы АПНУ работают.
Мне странно, почему такое снисходительное, иногда и агрессивно-пренебрежительное отношение у опытных и зрелых коллег к молодому человеку задавшему эти вопросы, пусть и выглядящие наивно..
Этот парень хочет знать не просто «КАК?», а главное «ПОЧЕМУ??». Не у каждого был хороший учитель физики в школе.. А может просто человек пропустил уроки посвящённые фундаментальным концепциям или что-нибудь ещё..
Просто ответить на вопрос разве нельзя?
Andrey27MG пишет:
4. Схема- сборка 0,4 кВ (380 В) от сборки подключен асинхронный электродвигатель (на сколько то там кВт), электродвигатель работает и потребляет сколько то там ампер. Далее, в питающей сети происходит снижение напряжения. Что произойдет с двигателем?Цитирую что говорят мои коллеги на работе- "потребляемая мощность неизменна (ну или пусть даже изменна) и при просадке напряжения двигатель начнет потреблять больше ампер чтобы работать с той же мощность что и при номинальном напряжении."Я же пока логически это объяснить не могу, для меня чем больше напряжение тем больше ток.Но вопрос этот возник давно в результате какой то маленькой аварии, при просадке напряжения отключился АВ двигателя чтоли.
i.olegov пишет:
     При снижении напряжения подаваемого на асинхронный двигатель (АД) снизится возбуждение (магнитный поток создаваемый статором), что приведет к снижению максимального момента АД. Но пока момент создаваемый нагрузкой (тормозной) будет менее максимального - АД будет продолжать вращаться.  Частота будет падать, так как пониженному возбуждению соответствует характеристика АД с бОльшим скольжением. При этом для большинства АД  при снижении напряжения (до определенных значений)  частота будет снижаться медленней напряжения.
     Теперь о мощности. Двигатель из сети берет столько мощности, сколько отдаст её вращаемому механизму (для простоты пренебрежем КПД). Механизм о двигателе "знает" только его скорость вращения (обороты). И механическая мощность потребляемая различными механизмами зависит от оборотов двигателя, и подачи механической нагрузки на механизм (например для токарного станка подача резца). А для таких механизмов как поршневой компрессор или вентилятор мощность может зависеть только от оборотов.  Причем зависимость разная. Для поршневого компрессора мощность примерно пропорциональна оборотам, а для вентилятора пропорционально квадрату оборотов.
   Ну так вот. На примере компрессора с АД. Снижается напряжение, например на 25%, U=0.75Uном. Частота при этом упадет только на 5% (число даю на вскидку, точные значения надо искать в справочниках). Снижение частоты вращения компрессора на 5%, приведет к снижению мощности так же на 5% P=0.95Pном.  Если Iном=Pном/Uном, то ток I=P/U = 0.95Pном/0.75Uном =1.27 Iном. То есть ток увеличится на 27 %. Мощность активных потерь в обмотках двигателя при этом возрастет примерно в 1,27^2=1.6 раз.
(В формуле нахождения тока я не стал писать "корень из трех" (если двигатель трёхфазный) потому что он все равно сократится).
