Тема: Уставки БРКУ НЕВА (РАС)
Добрый день!
Нет ли у кого заполненного бланка уставок на БРКУ НЕВА (РАС).
Интересует, главным образом, какие уставки задаются для входов =250 В, контролирующих напряжения СОПТ
2 (2018-03-01 11:59:34 отредактировано High_Voltage)
Re: Уставки БРКУ НЕВА (РАС)
Я бы задал +-5% от Uном.
Long Live Rock'n'Roll
Там есть сигналы
+СОПТ - земля
-СОПТ -земля
+СОПТ  -СОПТ
не очень понятно, это уставки по модулю? Или там со знаком?
также неясно, какую брать уставку на возврат.
допустим, +СОПТ-земля +135 В срабатывание на повышение, +85 В срабатывание на понижение... а на возврат сколько (там одна уставка)? Нисколько, получается?
А как долго этот РАС будет писать "аварийный" режим, если не возвращается?
retriever пишет:
Должно определяться уставками по длительности записи
retriever пишет:
Будет определяться напряжением возврата
5 (2018-03-05 13:06:13 отредактировано retriever)
Вроде с уставками почти все прояснилось.
Остался организационный момент.
Есть дискретные входы, у них есть "признак записи":
Срабатывание - запись осциллограмм при срабатывании
Отпускание - запись осциллограмм при отпускании
Пассивный - запись осциллограмм не ведется, просто фиксируется
Так вот, какие сигналы под какой признак следует заводить?
Для примера сигналы:
1)
СВ 330 кВ АУВ Работа ТАПВ
СВ 330 кВ АУВ Работа ЗНФ
СВ 330 кВ АУВ Работа УРОВ
СВ 330 кВ АУВ РКВ
СВ 330 кВ АУВ РКО
СВ 330 кВ АУВ Неисправность терминала
2)
СВ 330 кВ АУВ БИ цепи тока  (это положение испытательного блока, сигнал исчезает при снятии крышки)
СВ 330 кВ АУВ БИ цепи напряжения ТН 1 с.ш.
СВ 330 кВ АУВ БИ цепи напряжения ТН 2 с.ш.
3)
СВ 330 кВ Отключена ф. А (это с НЗ блок-контактов выключателя)
СВ 330 кВ Отключена ф. В
СВ 330 кВ Отключена ф. С
Т.е. вкратце:
Надо ли писать осциллограммы при вынимании всяких крышек БИ, переключениях ключей в выходных цепях терминала, замыкании блок-контактов выключателя?
Замыкание блок-контактов однозначно на пуск осциллографа, изменение положения БИ, ключей просто регистрировать, пускать осциллограф не нужно.
