Тема: Допустимое неселективное отключение
Много раз слышал, что при послеаварийных режимах сети допускается неселективная работа РЗА (касательно в распредсетях сетях 6-10 кВ). Вроде вполне себе и логично такое утверждение - при изменении схемы не всегда имеется возможность изменении уставок. Но нигде в НД конкретно не нашел пункт, регламентирующий подобные ситуации. Не могли бы вы указать на подобный пункт, или же прокомментровать обоснованность подобных неселективных отключений.
Re: Допустимое неселективное отключение
РД 34.35.516-89 - Инструкция по учету и оценке работы релейной защиты и автоматики электрической части энергосистем
5.11. Дополнительной категорией учета являются допущенные неправильные срабатывания и несрабатывания РЗА, к которым относятся случаи неправильных действий, возможность которых была заранее известна, что было признано допустимым из-за малой вероятности события или малой тяжести последствий. Причинами допущенных неправильных срабатываний и несрабатываний могут быть:
а) не учет маловероятных режимов (например, с большим объемом ремонтных и аварийных отключений линий, трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов) при выборе уставок РЗА, что может привести к их излишнему (неселективному) действию или отказу. Неучет таких режимов должен специально оформляться решением главного инженера или главного диспетчера (или их заместителя) согласно подведомственности устройств РЗА;
б) заранее известное техническое несовершенство того или иного устройства. Например, возможность неправильного действия поперечной дифференциальной токовой направленной защиты параллельных линий при КЗ с одновременным обрывом провода; возможность срабатывания дистанционной защиты при асинхронном режиме (с пуском устройства блокировки при качаниях от внешнего КЗ) и другие аналогичные причины;
в) заранее известная возможность неправильного действия устройства РЗА, исходя из его принципа действия. Например, излишнее действие полностью исправного полукомплекта защиты ДФЗ при внешнем КЗ из-за неисправности полукомплекта на противоположном конце линии.
К допущенным неправильным срабатываниям относятся также срабатывания исправных исполнительных устройств противоаварийной автоматики, действующих на отключение нагрузки, отключение генераторов, деление сети и другое, если эти срабатывания не требовались по режиму и вызваны ложной или излишней пусковой командой.
Допущенные неправильные срабатывания и несрабатывания учитываются отдельно и не суммируются с неправильными срабатываниями по пп.5.2-5.10.
Long Live Rock'n'Roll
Для сети 6-10 кВ, я бы очень осторожно подошел к такому вопросу в части логичности.
Практика показывает, что в сетях 6-10 кВ поройсобираются такие энергомосты или их отдельные части, что половина собранного энергомоста просто не обеспечивается защитами от всех видов повреждений, как требует ПТЭ. И когда такой энгергомост начинает рваться, то потом говорить о логичности и допустимости излишних срабатываний недопустимо.
Второй момент это компенсация. Она как правило включена на подстанциях, персонал которых понятия не имеет, какая сеть от него питается, а переключения ведут в районе, где тоже самое относительно компенсации подстанций. Всё вместе почти никто это не координирует т.е каждая сеть живет своей жизнью. И говорить о допустимости излишнишних срабатываний в этом случае недопустимо.
ПУЭ 3.2.5. Релейная защита, действующая на отключение, как правило, должна обеспечивать селективность действия, с тем, чтобы при повреждении какого-либо элемента электроустановки отключался только этот поврежденный элемент.
Допускается неселективное действие защиты (исправляемое последующим действием АПВ или АВР):
а) для обеспечения, если это необходимо, ускорения отключения КЗ (см. 3.2.4);
б) при использовании упрощенных главных электрических схем с отделителями в цепях линий или трансформаторов, отключающими поврежденный элемент в бестоковую паузу.
Ключевое слово - как правило
Lekarь пишет:
Недопустимо собирать то, что не обеспечивается защитой. Это прямая вина диспетчера, если он наворотил такую схему.
Мы всё, что можно собирать в сети 10 кВ с режимщиками вместе просчитываем и варианты запиток выдаются диспетчерам ОДС и РЭС. Если нет чувствительности у МТЗ, то и уровни напряжений часто оказываются "ниже плинтуса".
