Тема: Может кто объяснить некоторые моменты в срабатывании УЗА-10АВ.1
Стоит на вводе 10кв, напряжение с тн заведено.
1. К примеру если задать уставки МТЗ, ТО1, и ТО2. То судя по инструкции на реле RL1  будет срабатывать только МТЗ и ТО1, а ТО2 будет срабатывать только на RL3.   Но ведь судя по инструкции, RL3 контакт 31,30 должны быть при подачи напряжение А,В,С  разомкнуться,а при пропажи замкнуться вновь? или обе пары контактов реле RL3   срабатывают независимо друг а от друга.
2. Или УЗА всеравно, 29-28 всегда разомкнут, даже когда УЗА  в работе, токовые и цепи ТН заведены, и замыкаются 29-28 лишь после включения  УЗА ,и пропадания цепей ТН., а контакт 30,31?
запутался совсем.
Я понимаю что на вводе отсечку не вводят, но  ведь допустим на ТО2 поставить отсечку(так как токи большие выбрать можно) , а на ТО1 - перегруз.
спасибо заранее, если кто сможет объяснить
tehnicheskoe_o__uza_10av.1.pdf 474.57 Кб, 17 скачиваний с 2018-03-06
