Тема: Самодиагноста МПУРЗ
Коллеги, интересен вопрос самодиагностики МП устройств релейной защиты. Конкретная модификация не имеет значения. Интересует, какие принципы и алгоритмы используются, что и в каком объеме проверяется в терминалах. Может кто подскажет литературу или расскажет на собственном опыте разработчика. Некоторый материал есть у Шмурьева В.Я. Цифровые реле защиты.
Re: Самодиагноста МПУРЗ
У китайцев следующий принцип самодиагностики:
все терминалы построены на двух независимых и параллельных аппаратно-программных процессорах.
1. Точный и, можно сказать, традиционный (наверняка самый лучший в мире, так как прут все новшества без всякого зазрения совести) построен на цифровой базе и является основным устройством-каналом РЗА.
2. Грубый построен на аналого-цифровом процессоре, практически производится аналоговая обработка сигналов.
3. Система контроля и диагностики постоянно сравнивает реакцию этих систем на внешние сигналы, если сильно различаются, то терминал блокируется и выдаётся сигнал о неисправности.
У ИК "Прософт-Системс" в МКПА применяется мажоритарный принцип "два из трёх". Три идентичных канала АЦП-ЦПУ-выходов, срабатывание и работоспособность пока исправно два канала из трёх. В МКПА имеется плата диагностики куда вводятся критические сигналы с входов и выходов трёх каналов. Система диагностики выявит например, если выйдет из строя АЦП-1 и, например ЦПУ-3.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у нас на ПС 110 стоит комплект МКПА производства Прософт, так вот с ним вышла такая беда, что при очередной смене уставок, одна из процессорных плат перестала производить обмен данных с другими платами и воспринимать внешним сигналы..... так же она не выдает свои настройки и параметры в SignW, хотя и определяется.Может кто то знает причину такой напасти.
Спасибо за помощь
#3,
Это нужно обратиться в Прософт, только они помогут.
#1, #2,
Входные и выходные цепи точно не контролируется и не самодиагностируются. Как диагностировать выходные цепи, когда они разомкнуты? Только опробовать их.
Я возможно не доконца сказал, но панель вывели для изменения уставок, все аналоговые цепи в работе, разобраны цепи управляющих воздействий... Прософт то это понятно, в техподдержку сообщили...но это время....а его нет... может есть ещё варианты
ButarevDS пишет:
    Вариантов к сожалению не много. В таких случаях отключают питание шкафа и подают его снова  через1-2мин (что наверно уже делали), также проверяют соединение разъемов на отказавшей плате.
    При отсутствии результатов плата отправляется на завод под замену. По заверениям производителя шкаф должен полноценно работать на оставшихся двух ЦПУ.
Спасибо всем за помощь.....мы нашли решение, оно до банальности простое. Был неисправен (битый paa.ini), скачали со здоровой головы нормальный .ini, через проводник, залили его вместо битого....прада потом прогрузили все входа и выхода, проверили логику и уставки, в общем 7 часов ночной работы и всё нормально.... Да и к стати настройки (уставки) можно не смотреть (прогрузили особо не нужна) они одинаковые для всех голов не забудьте название головы сменить для удобства....
ButarevDS пишет:
Попробуйте UTP (FTP)  кабель заменить. или местами их поменять, которой эта плата с кросс платой соединена. У нас такое было, сначала с одной платой не было связи, потом уже с двумя, потрогал кабели-покачал разъёмы - прошло. Вывели и заменили все на новые - прошло надолго (может, и навсегда, не работаю там сейчас).
9 (2018-08-20 11:27:15 отредактировано ПАУтина)
Обычно такое происходит от неправильного ввода IP или информации ini-файлов (структурированный текстовый файл и ни чего в нём нет тактакого сложного).
Каждый CPU имеет свой уникальный адрес, как правило его устанавливает ИК Пософт-Системы, но ни чего нет противоестественного, если в ком-то регионе для удобства могут быть они полностью заменены. Например, у нас на Мини-ТЭЦ, что бы не было конфликтов с другими устройствами в АСУ ТП станции все сменил сам.
Как производится задание уставок. Дома имея ini в SignW, задаёшь уставки в одном файле, заготавливаешь три папки (можно прям так и назвать по IP) и скидываешь их туда, затем входишь в каждый любым текстовым и меняешь его название  servername=gres1_3, то есть в данном примере "gres1_1",  "gres1_2" и "gres1_3" на каждую голову. Обычно заготавливаешь сразу на несколько МКПА, иногда 5-6.
Это самое главное в 4-м CPU записана именно такая  уникальная информация (кроме того ещё есть диагностическая плата, как она связана с этим не знаю).
Затем приезжаешь на объект и по FTP выходищь на каждую голову и списываешь старые ini-файлы для надёжности и хранения (в принципе они и так должны быть сохранены после испытаний и последнего ввода уставок, я вообще просто копирую папки mkpa т.к. там всё в комплекте) и только после этого вписываешь  туда свои новые ini и каждый раз перезагружаешь голову, потом для надёжности можно и весь шкаф путём откл-вкл МКПА. Если, всё было сделано правильно, то МКПА начинает работать на новых уставках.
НО, если происходит сбой, то голова перестаёт восприниматься.
Фрагмент ini-файла для третьего CPU .
[main]
   freq=2000.000000
   writesec=21.000000
   beforesec=6.000000
   servername=gres1_3
   lnum=1
   anum=44
   dnum=235
   algnum=63
   moddate=0x5B58E47A
Если произошла ситуация, при которой одна, а то и две (и такое бывает) перестали распознаваться, то опять восстанавливаешь в головы свои ini перезагружуешь и если всё восстановилось, то смотри новые ini или вписал не туда,  нужно просто по внимательней, а если нет, то может, что и CPU произошло, но я такого не помню. Только, если она уже не вышла из строя, но от того, что вписал не правильные уставки CPU не может выйти из строя.
И ещё совет, смену уставок МКПА нужно делать на месте установки шкафа с его отключением от АСУ ТП и подключением к ноутбуку которым производится конфигурация (в хабе 5 шнуров: 3 основные головы, 4-й на экран и ещё один на ноутбук).  Иначе такое на ПС можно понаделать, если конфигурировать с АРМ!!!
С ИК Прософт-Системы можно так же: либо вышлите им ini-файлы или вообще, если доверяете, то откройте им доступ посети и они прям из Ёбурга вам всё сделают... серьёзно такое возможно и уже делалось...
Написал последнее и дошло, что такую ерунду спорол в свете параллельной темы
"· Есть документ обязывающий синхронизировать время шкафов(терминалов)РЗА" там коллеги копья наточили, сломали, опять наточили, а я тут такое предлагаю...
