Тема: Срабатывание дифзащиты трансформатора
Здравствуйте коллеги, как неопытный работник прошу вашего объяснения. По высокой стороне трансформатора средней фазе произошло замыкание. Сработала дифзащита(реле ДЗТ 11), замыкание произошло в зоне срабатывания. На одном реле была
занижена уставка (сдвинут указатель уставки влево). Возник спор что из за пониженной уставки произошло срабатывание, если бы не это то замыкание самоустранилось и отключения не произошло.
Re: Срабатывание дифзащиты трансформатора
Было повреждение изоляции на землю? Какой режим нейтрали сети ВН? Осциллограммы есть?
3 (2018-03-15 13:37:44 отредактировано lexa.afanasev8127)
Извините что сразу не написал. Трансформатор 110/6 с расщепленной обмоткой 25 МВт нейтраль глухо заземления. С осцилограммами сложнее попытаюсь если получится. Пробой произошёл по поверхности изоляторы но как бы неявный. Есть  потемненте но металлизации нет.
lexa.afanasev8127 пишет:
Пробой? На стороне 110? Самоустранился? Ну-ну. Развился бы - это запросто. Самоустраняется оно когда ветка отгорает или в 10кВ кабеле после отключения масло затекает в место пробоя. На вводе трансформатора самоустраняться без отключения нечему.
После отключения по поверхности может снова не пробить из-за изменения условий.
Потому и нет, что дифзащита работает быстро.
На одном реле была
Это мелочи. Дифференциальный ток всё равно был, и был приличный. Ну пусть процентов на 20 очувствилось реле.
5 (2018-03-15 16:31:47 отредактировано lexa.afanasev8127)
Вопрос для чего этот регулятор нужен? Какова его функция .
Стоять на черточке. Исполнительный орган ДЗТ настраивается на ток и напряжение срабатывания, при этом указатель выставляется на риску. Можно, конечно, и оставить указатель там, где получилось, но тогда надо нарисовать риску в другом месте. Но обычно так не делают.
SVG пишет:
Смотри пункт 3.4 Методических указаний
http://gostrf.com/normadata/1/4294812/4294812847.htm
Уставки реле задаются витками на рабочей, уравнительных и тормозной обмотках.
У исполнительного органа уставки постоянная.
8 (2018-03-15 18:44:10 отредактировано hoh525)
Трансформаторы тока дифзащиты на стороне ВН отдельно стоящие или встроенные в вводы ВН силового тр-ра 25 МВА?
Осмелюсь предположить, что здесь мышка была и остались следы ее шерстки.SVG в свое время и более крупного зверя демонстрировал, который не был запеленгован опративным персоналом.
Если бы lexa.afanasev8127  знал, что
Papuas пишет:
Не спрашивал бы
Ссылка от коллеги Papuas, очень, думаю, топикстартеру будет полезна.
11 (2018-03-15 21:28:14 отредактировано stoyan)
Papuas пишет:
Описание процесса установки сомнительно... Постараюсь коротко сказать как делали (по методике непомнюкакогосюзтехэнергоилинечтоподобное).
1. При вкл. перемычке и движок строго против метки добываемся срабатывания при токе 0,16-0,17 А (регулируем путем натяжения/рсслабления спиральной но движок строго против метки).
2. Размыкается перемычка и движок отводится далеко вправо. Подаем ток, при котором ИО срабатывал в условиях т.1. Измеряем напряжение на ИО (на разомкн. перем.). Добываемся чтобы оно было 3,5-3,6 В путем изменения воздушного зазора м/у якорем и магнитопроводом.
3. Подключаем перемычку, возвращаем движок в его место против метки.
ИО настроен.
Все остальное от лукавого...
На одном реле была
Это конечно не означачет непременно что уставка занижена и едва ли реле от этого сработало, но стоит проверить что там.
stoyan пишет:
Как говорится, найдите отличия
3.4.3. При отклонении параметров реле от указанных выше следует произвести его регулирование.
Для этого следует отвести указатель уставки вправо до отказа и при синусоидальном токе 0,16 - 0,17 А зафиксировать взаимное положение якоря и магнитопровода, при котором напряжение на обмотках реле станет равным 3,5 - 3,6 В. Регулирование производится перемещением сердечника магнитопровода, а коррекция в небольших пределах - левым упорным винтом. После этого следует установить указатель уставки на заводскую отметку и изменением натяжения пружины добиться требуемого тока срабатывания реле. Вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 1 кОм/В измерить напряжение срабатывания.
При необходимости коэффициент возврата регулируется конечным положением якоря под полюсами (правый упорный винт) и изменением нажатия контактных пружин. Для получения наибольшего избыточного момента (полка якоря реле должна заходить под полюсы электромагнита не более чем на две трети их ширины).
При другой последовательности действий ток срабатывания ИО уйдёт.
SVG пишет:
Признаюсь - не дочитал до конца пункт 3.4...
14 (2018-03-16 14:24:03 отредактировано lexa.afanasev8127)
Вопрос в том, что этот рычаг влияет на ток намагничивания и сквозной ток короткого. Если в максимум вправо сработает ли дифзащита. Трансформаторы отдельно стоящие.
Понятно, что ток срабатывания реле (и напряжение на обмотке тоже) будет больше, но это точно не причина срабатывания. Во всяком случае - от этого защита не сработает ложно. Так было замыкание в первичной сети или нет? Есть же косвенные признаки, где-нибудь в сети другие устройства с регистрацией аварийных параметров? Дифзащита и вправду работает быстро, особенно если генераторы далеко, и апериодическая слагающая в токе КЗ не велика. Так что от дуги, если перекрытие внешнее, может и не остаться заметных следов.
А часто ли были внешние КЗ в сети за тр-ром, были ли какие-то работы, особенно в токовых цепях защиты? Чаще всего причина ложного срабатывания когда-то правильно выполненной защиты - нарушение изоляции, вторая земля в токовых цепях. Мой собственный опыт такой, других причин ни разу не находил  при послеаварийной проверке. Ну и без КЗ реле не сработает, уставка заметно выше номинального тока тр-ра, в полтора раза как минимум, так что от нагрузки защита ложно (излишне?) не сработает.
Замыкание было. Остался след на изоляторе средней фазы. Коллеги а может кто нибудь предоставит осцилограммы срабатывания дифзащиты для ознокомления.
17 (2018-03-21 03:29:45 отредактировано nkulesh)
Перечитал первое сообщение. Замыкание в зоне защиты, откуда пожелание (мечта о?) несрабатывания дифзащиты?  Она же для этого предназначена - отключать тр-р при КЗ на (в) нём. Может ли устраниться перекрытие на вводах тр-ра? В сети 110 кВ и выше - уверен, что нет, разве что перейти в междуфазное, там всё рядом.  Большой у вас ток однофазного КЗ на выводах ВН, расчётные величины есть?
Положение движка исполнительного органа не так важно, даже если  сдвинут влевово, в сторону меньшего напряжения и тока срабатывания. Послеаварийная проверка была, каков ток срабатывания (точнее, намагничивающая сила, конечно, F) при таком положении движка? Сильно отличается от 100 ампервитков?
В целом защита действовала правильно, замечание относится к качеству осмотров при обходе панелей персоналом (положение движка видно через крышку реле). Существенным это обстоятельство (сбитое положение поводка) было при излишнем срабатывании защиты при внешнем КЗ.
