Тема: Письмо Минэнерго О требованиях к защитам (диапазон частот)
Интересно, как понимать п.3  рекомендаций?
Минэнерго.pdf 1.21 Мб, 129 скачиваний с 2018-03-16
2 (2018-03-16 08:02:06 отредактировано Bogatikov)
Re: Письмо Минэнерго О требованиях к защитам (диапазон частот)
А никак не понимать. Системно операторская бредятина. Мы оду уже послали на х, как-то так
Уважаемый Юрий Анатольевич!
Результат анализа аварийных осциллограмм на объектах МЭС Юга не выявил неправильных действий устройств РЗА при изменении частоты электрического тока. Разработчики устройств РЗА не предоставляют  методики проверки этих устройств при частоте электрического тока, отличной от номинальной. Разработка методик проверок и выполнение самих проверок потребуют привлечение дополнительных материальных и трудовых ресурсов, не предусмотренных бюджетом.
Для получения информации об ограничениях в работе устройств РЗА при частоте электрического тока, отличной от номинальной предлагаю Вам обратиться к разработчикам аппаратуры РЗА.
теперь они пытаются через министерство эту ерунда протащить. Не угадали, в РЭ на терминалы указан допустимый диапазон частот.
Bogatikov пишет:
Какой странный ответ. Каких ресурсов, какого бюджета, какие методики? Написано ведь, "при очередном плановом ТО", никаких затрат не надо. Что, релейщики не могут в Ретоме поставить по цепям напряжения 45-55Гц и посмотреть на поведение терминала?
Bogatikov пишет:
указан,на некоторые типы диапазон рабочих частот 0,95-1,05 fном,на других 45-55 Гц.
У нас "щелкнули" каблуками и ждут результатов....
senior пишет:
Абсолютно понятный. Я оду послал на х. Нечего барствовать, а лабораторные работы для них никто не будет делать.
Bogatikov пишет:
Дык письмо-то министерское, это они хотят "лабораторные работы" ICQ/ab:)
Они выстраиваются в колонну по восемь, вешают на шею барабан, дудят в горн и дружно идут за оду в указанном направлении. Вся необходимая информация по допустимому диапазону частот указана в РЭ. Мужики, как вьетнамские лётчики, изучайте матчасть.
8 (2018-03-16 10:03:08 отредактировано Stepanov)
Беляев
http://rzia.ru/uploads/5/thumbnail/cJLA8rUt2s4Z3fdXov7R.png http://rzia.ru/uploads/5/thumbnail/cJLA8rUt2s4Z3fdXov7R.png
fll, ознакомтесь, пожалуйста, с этой темой Новый способ загрузки картинок на форум
    size: 69.45Кб type: png
чего еще надобно
ответы производителей.rar 1.62 Мб, 95 скачиваний с 2018-03-16
senior пишет:
Вот это "посмотреть" и смущает.
Пробовали ставить другую частоту, смотрели на показания терминала - показания пляшут хоть по току, хоть по напряжению.
Писали вопрос производителю - ответ типа "сам дурак".
Оказывается для правильности "посмотреть", нужно понимать что видно, а видно действующее значение первой гармоники сигнала, а не RMS.
Прекрасные ответы, которые ещё раз подчёркивают безграмотность персонала СО ЕЭС.
scorp пишет:
чего еще надобно
Спасибо, у меня почему-то письмо Прософта не открылось, выложите, пожалуйста, еще раз, без архивации.
Никита Любимов пишет:
Прософт-системы.pdf 190 Кб, 66 скачиваний с 2018-03-16
#13, спасибо, теперь все открывается.
спасибо, у меня почему-то письмо Прософта не открылось,
У меня архив вообще не скачивается. Чем только не пробовал. Вот ПДФ запросто скачался.
SVG пишет:
тогда так
Ответ Альстом.pdf 101.66 Кб, 26 скачиваний с 2018-03-16
Ответ Радиус-Автоматика.pdf 104.13 Кб, 35 скачиваний с 2018-03-16
Ответ Релематики.pdf 432.62 Кб, 32 скачиваний с 2018-03-16
Ответ уралэнергосервиса МЭС Центра.pdf 145.1 Кб, 28 скачиваний с 2018-03-16
Ответ Экры.pdf 345.54 Кб, 34 скачиваний с 2018-03-16
Ответ_О_Работе_МП_РЗА_АББ_повыш_частота_31-08-2017.pdf 411.89 Кб, 28 скачиваний с 2018-03-16
Письмо Сименс.pdf 243.59 Кб, 32 скачиваний с 2018-03-16
Прософт-системы.pdf 190 Кб, 22 скачиваний с 2018-03-16
Что надо не понятно.
Есть требования к терминалам РЗА, в которых прописан этот диапазон.
Есть аттестация в Россетях, без которой ни-ни.
Если оборудование в белых списках, то какие могут быть вопросы?
Все проверено, мин нет.
scorp пишет:
тогда так
Так нормально. Спасибо.
nea пишет:
Что надо не понятно...............................Все проверено, мин нет.
Официальный ответ нужен, что "Мин нет". Если потом окажется, что мины все-таки были, то вина будет уже ваша.
Ну так Россети ж проверяют данные заявленные в РЭ, что за ними еще раз нужно проверить? Или их проверка не официальная?
