Тема: Трансформаторы тока TAD
Непонятный коэффициент трансформации ТТ. Данные тбублики стоят на кабелях к двигателям 0,4кВ 300кВт. Уставки на реле 1А 0,25с на отключение.
Что пишет буржуй в инструкции:
I∆n lowest current (I∆n lowest value that can be set on earth leakage relay connected with turgid): see table
I∆n lowest detectable current: 20 mA
Highest in permanent marking current: see table (shown values are valid only for conductors passing exactly in the middle of toroid)
Model Ø hole I∆n lowest In highest marking
TAD 35 35mm 0,03 A 200 A
TAD 70 70mm 0,03 A 400 A
TAD 105 105mm 0,1 A 800 A
TAD 140 140mm 0,2 A 1200 A
TAD 210 210mm 0,3 A 1800 A
