Тема: Как ступенчатую защиту с ТУ перевести на ОВ?
Представим, что есть защита линии с разрешающими ТУ (ВЧ сигналы №1, №2 и №3,ВЧТО, ТУ ДЗ и ТУ ТЗНП). Схема с обходным выключателем, линию включают через ОВ. Ну, основная защита переводится по цепям тока, напряжения и оперативным, это придумали до нас. Что делать с сигналами ускорения? Переводить? Мы так делали, но на той ГЭС на каждый обходной была только одна линия с телеускорением. А если такая линия не одна? Громоздко как-то получается. Три цепи приёма, три - передачи. Не переводить? Но вроде бы на напряжении 110-220 КСЗ с разрешающими сигналами становится всё популярнее. Заманчиво, из обычной КСЗ получается вполне себе быстродействующая защита. Если какой-нибудь УПК-Ц "всё равно стоит", почему не сделать? Посмотрел схемы шкафов ЭКРА, ВЧ сигналы КСЗ всегда показаны, а схем перевода - нет. В том числе и в шкафу 013022, обходного выключателя. Подводить цепи всех УПАСК к обходному, там ключи для каждого УПАСК, и ключи на "своей" защите. При переводе на защите линии отключить, на обходном включить. Громоздко, сложно получается. Есть опыт у кого-нибудь?
