Тема: Вакуумный выключатель с БУ / ТЕL 12-02A, не встаёт на магнит. защёлку
в общем всем здрасьте! Вакуумный выключатель - управление через Сириус 2 Л, от кнопки включения не работает,пробовал на бутеле замыкать контакты на включение x1:9 x1:10- п ытается включить но не фиксируется ( не встаёт на магнитную защёлку) Читал здесь что можно померить сопротивление соленоидов включения на выключателе.А какое значение должно быть, с чем сравнить.Тросики отключения и указателя посмотрю..На другой секции 6 кВ есть аналогичный выключатель с таким же Сириусом, он включен и вывести его из работы нельзя.Как думаете если с него , включенного снять опер.ток и снять разъем вторичных цепей и подкатить тот вакуумник что не хочет включатся и попробовать его включить.При снятии разъема с включенного вакуумника он не должен отключиться? Как думаете-там токовых цепей нет,блок контакты соленоиды управления и сигнализация вроде как
