Тема: Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.
Доброго времени суток, коллеги! Собственно имеется два вопроса-каков должен быть состав защит на СВ 220 кВ по указанной выше типовой схеме (в случае отсутствия линейных выключателей, а только трансформаторных) для защиты линий в режиме транзита, применимы ли тут к СВ требования НТП ПС 35-750 кВ в части линейных защит или есть какой-то другой регламентирующий документ?
И вопрос номер два, предполагается в части первичного оборудования использовать ячейки PASS-M0S на 245 кВ, поскольку у них ТТ с двух сторон. Где можно взять данные на встраиваемые трансформаторы (ряд номинальных первичных токов для выбора ТТ, количество вторичных обмоток, словом всё). Техподдержка ABB ничего вразумительного не сказала. Заранее спасибо!
Re: Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.
Если ваша подстанция присоединяется к транзитной линии, то выбирали бы схему с выключателями в линию и обычным СВ. Тратить громадные деньги на выключатели 220 кВ, которые использоваться будут как разъединители, ну это как минимум неразумно.
Гарри Горыныч пишет:
На СВ-220 защиты не ставятся, только АУВ и УРОВ
Long Live Rock'n'Roll
Lekarь пишет:
Как я понимаю, в схеме ...-5АН при выводе в ремонт одного из выключателей (любого из трансформаторных или секционного) линия включается всё-таки через выключатель. В схеме ...-5Н при выводе любого выключателя и переходе на ремонтную перемычку транзитные линии замыкаются наглухо. Наверное, сейчас, когда элегазовые выключатели не требуют периодических ремонтов, как когда-то воздушные и масляные, можно и перейти на схему с выключателями в цепи линии. У нас на востоке (ОЭС Востока) все транзитные мостики типа  220-5АН, но они проектировались и строились не меньше 25 лет назад.
Да, на секционном в схеме ...-5АН нет самостоятельных защит, но есть проблемы с реализацией УРОВ, АПВ линий   и защитой ошиновки, недавно сталкивался. Если интересно - напишите в личку, обсудим. Дьявол - он всегда скрывается в деталей. Так-то мы все за всё хорошее против всего плохого, чтобы всё, что создано народом, было надёжно защищено (Л.И. Брежнев, если ещё помните такого ICQ/ab:) ).
Я бы взял с линейными выключателями. Но схема выдана мне преподавателем и от неё никуда не денешься.
6 (2018-03-28 16:14:10 отредактировано doro)
На СВ собственные защиты, как правило, не используются. Есть упрощенные, которые вводятся для каких-то особых режимов типа опробования нового оборудования или проверки защит элементов после замены. ШЭ2607 015 или его аналоги - самое то. Трансформаторы тока СВ подключаются к защитам смежных элементов, эти защиты в виде взаимности отдают ему отключающие воздействия. Примерно так, как в приложении.
Да, одно из приложений - что-то не то, но уже скачано. Вечером разберусь - пишу в перерыве между капельницей и лазерной терапией.
Уж не знаю, как от последнего приложения избавиться... или все, или ничего.
Visio-Первичная схема.vsd.pdf 33.7 Кб, 29 скачиваний с 2018-03-26
Visio-Первичная схема.vsd.pdf 33.7 Кб, 17 скачиваний с 2018-03-26
Visio-проблемы.vsd.pdf 19.62 Кб, 19 скачиваний с 2018-03-26
High_Voltage пишет:
Иногда ставят делительную автоматику
nkulesh пишет:
УРОВ СВ действует через резервные защиты линий на отключение трансформаторых выключателей и останов ВЧП, с АПВ ВЛ и ДЗО также проблем не вижу. Схема типовая и существует не один десяток лет.
Борисыч пишет:
Не исключено, куда режимщики укажут, туда и ставят.
High_Voltage пишет:
Это какие режимщики? Режимщики системного оператора по-моему эту автоматику за автоматику не считают. В сетях она считается "делительной автоматикой", отключающей СВ при исчезновении напряжения с обеих его сторон, а в системном у нас ее переименовали в свое время в делительную защиту.
Имел ввиду делительную автоматику, которая определяет изменение направления перетока мощности. Устанавливается на Т(АТ).
High_Voltage пишет:
А в данной схеме, как она должна работать?
До сегодняшнего дня я знал только один вид ДА, про которую написал выше, у нас она кое-где применяется на АТ(АТГ) и предназначена предотвращения перетока мощности по АТ(АТГ) со стороны СН на сторону ВН, соответственно, предположил, что она может быть установлена на СВ-220. Погуглил про ДА ПС со схемой мостик, понял, что ошибся.
Большинство наверное ожидало вопроса - какой состав защит ВЛ должен действовать на СВ 220 кВ, поэтому ответа как такового не прозвучало.
На СВ 220 кВ в такой схеме должны действовать защиты обоих линий, как основные (это могут быть ДФЗ, ДЗЛ, НВЧЗ и др.), так и резервные (КСЗ). Помимо защит так же должен быть комплект автоматики управления выключателем (АУВ) реализующий функцию АПВ. АУВ так же может реализовывать функцию УРОВ, которая будет отключать выключатель тр-ра и при помощи устройств передачи команд (УПАСК) в случае отказа выключателя (СВ-220) отправлять команды отключения на противоположные концы линий.
Можно попробовать взять из каталогов, проспектов или принять свои значения какие Вам нужны, как человеку выполняющему проект. Еще регламентируемые типовые данные по трансформаторам тока можно поискать в ГОСТе на ТТ.
14 (2018-03-27 08:15:59 отредактировано Lekarь)
rimsasha пишет:
тогда уж плюс ко всему УРОВ от выключателей трансформаторов по стороне 220 кВ при  их отказе.
15 (2018-03-27 09:30:58 отредактировано Борисыч)
High_Voltage пишет:
ДА с очень малым временем действия отключает СВ для уменьшения токов к.з. - делит секции
Борисыч пишет:
Бывает наоборот с очень большим - после времени первой кратности АПВ если оно неуспешно, то СВ отключается и секционирует линию, чтобы разделенные участки опробовать вторыми кратностями АПВ. Какой нибудь из двух да остается в работе. Кстати на коротких линиях это намного эффективнее чем ставить защиты, которые сложно согласуются между собой из-за коротких участков.
Вообще-то в РЗА ПС с такой схемой мостика проблема не с секционным выключателем, а с трансформаторными (выключателями в цепи тр-ров). Смотрите сами, СВ-220 своего состояния не изменяет - он либо в работе, либо в ремонте. Если можно так выразиться, он и в ремонте остаётся секционным выключателем. Соответственно нет проблем с выходными воздействиями УРОВ и токовыми цепями УРОВ, нет проблем с АПВ - это всегда АПВ линий. Есть трудности в количеством выходных воздействий и переключающими устройствами в этих цепях, прошлым лето пришлось в шкафу ШЭ 2697 015 (или 019) заменить ключ в цепи УРОВ на ключ с большим числом контактов. На останов ВЧ той и другой линии (две цепи), на пуск ВЧ сигнала №1 (ВЧТО от УРОВ) (две цепи, в обе стороны). Ну и на отключение выключателя тр-ра (не уверен, что это нужно, но может быть и нужно). Опять таки две цепи, если на соленоиды - то четыре цепи.
Вот с трансформаторными выключателями всё сложнее. Они свое состояние изменяют, при выводе из работы секционного выключателя  (СВ) и переходе на ремонтную перемычку (РП) оба эти выключателя становятся выключателями линий. Изменяются и выходные воздействия УРОВ, и выходные воздействия защиты тр-ра (при действии защиты одного из тр-ров она должна действовать и на отключение своего тр-ра, и на отключение второго, смежного тр-ра, они ведь на стороне ВН объединены).
Состоялась примерно месячная переписка с проектировщиками и заказчиком (ФСК или как это теперь называется). Проблемы удалось решить лишь частично из-за того, что и АУВ, и резервные защиты реализованы в одном терминале (073, если не ошибаюсь). Мало того, что там нет АПВ ОС, и тем более - УС, и нет возможности его сделать, так и токовые цепи резервной защиты нужно включать на ТТ, встроенные во вводы ВН тр-ра, а УРОВ нужен ток выключателя. В общем, изменить уже было нельзя, заказчик настоял на том, чтобы сохранить резервную защиту во всех случаях. УРОВ при работе через РП может поэтому и отказать, увы. Если кому-то интересно, соберу переписку и схему, напишите. Понятно, что по-хорошему нужны отдельные терминалы или шкафы для АУВ ВН тр-ров, и хорошо бы иметь ДЗО для защиты РП, когда она в работе, иначе вся эта ошиновка вне зоны действия быстродействующих защит, а это всё-таки часть системообразующего транзита.
Мне кажется, в учебных целях схема хорошая, добавит понимания, что к чему.
18 (2018-03-27 12:22:43 отредактировано stoyan)
Кажется надо обратить внимание на факт что требуемая схема 5АН. Как раз она подходит к случаю
Случай
Lekarь пишет:
подходит когда обе линии из одной подстанции. Схема тогда д.б. 5Н если не ошибаюсь.
Ставить на СВ надо два комплекта РЗ - каждый смотрит в свою линию. Состав РЗ другое дело.
Прав он - преподаватель.
Лет 8-10 тому назад встречал статью М.Г. Линта (с соавторами из начальства, не помню фамилии) о том, что с переходом на элегазовые выключатели можно применять более простые (и более дешёвые, очевидно) главные схемы ПС, т.к. отпала-де необходимость в обязательных длительных ремонтах выключателей. Там были и фактические данные по продолжительности ремонтов, говорилось и о том, что, как и ремонт разъединителей, можно совмещать это с отключением линий (там-то всё "как при бабушке", просеку надо чистить, угрожающие деревья валить, фундаменты менять). Вот в свете этого схема -5Н, с выключателями в цепи линии, больше подходит для транзита. Ремонт СВ совмещать с ремонтом ВЛ, и переход на РП станет экзотикой, а то и вовсе исчезнет. В "Энергетике" была статья. Что там слышно за эти 10 лет?
Схема -5АН с учётом современных (по действующим НТП)  взглядов на ближнее резервирование требует очень громоздких решений в части РЗА, с большим числом поперечных связей. Это создаёт предпосылки к ошибкам персонала, а качество его в этих забытых богом местах, сами знаете какое.
Конечно, если преподаватель задал, тогда конечно, тогда что же, куда же ICQ/ab:)
stoyan пишет:
Схема хорошая, чтобы показать преподавателю экономику и сложность РЗА. Выключатели это очень дорогое удовольствие по 220 кВ, чтобы его не использовать. Выключатель должен работать отключая поврежденные элементы. Повреждения линии происходят чаще всего. Поэтому либо схему четырехугольника выбрать  либо одиночную секционированную с выключателями в линию с возможностью дальнейшего расширения.
