Тема: Фильтр нулевой последовательности ФМЗО
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вдруг кто-нибудь сталкивался. На ПС ставим дугогасящий реактор РУОМ-480/6.6/V3 (компенсация емкостных токов), как известно, он подключается к шинам 6 кВ через фильтр нулевой последовательности ФМЗО-500/6.6. Возникли следующие вопросы:
1) как посчитать его сопротивление для схемы замещения, сомневаюсь насчет правильности применения формулы для двухобмоточного трансформатора, т.к. он хоть и является трансформатором, но у него нет вторичной обмотки?
2) как узнать его номинальный ток, если по формуле I=S/(I*V3) получаем ~44А, а в паспорте на фильтр написано что номинальный ток равен 105А, не может ли в паспорте указываться номинальный ток "искусственной" нейтрали, куда, собственно, и включается РУОМ?
Re: Фильтр нулевой последовательности ФМЗО
Здравствуйте!
По моему именно так и есть... Если расчеты провести наоборот, т.е. посчитать мощность трансформатора, то для фильтра получим (при максимальном токе 131,2 А, 6,6 кВ): 1500 кВА... Но поскольку в фильтре указана мощность 500 кВА, то найденная мощность получилась завышенной в 3 раза. Для того чтобы исправить эту ошибку нужно или ток (который приняли за линейный) уменьшить в 3 раза, ну или, что то же самое приянть что это ток нейтрали.
вот тут можно найти сравнение трансов и фильтров:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&s … Zth7C6pjqA
Например:
Тип    Потери короткого замыкания, Вт    Потери холостого хода, Вт
ТМГ-1600/10 (трансформатор)    15972    2390
ФЗМ-1600/10
(ОАО «Электрозавод»)    5600    2200
Над первым вопросом нужно еще подумать, но скорее всего, считать нужно по аналогии с трансформатором.
Потому что, если для транса 15972 - потери, то для ФЗМа -в 2 раза меньше, потому что отсутсвтует вторая обомотка. Т.е. параметры уже указаны с учетом того что обмотка - одна.
Хотя может я ошибаюсь ICQ/ab:)
