Тема: ПРИЧИНЫ отключения автомата АП50"ЦЕПИ ЗВЕЗДЫ ЗАЩИТ" В шкафу ТН-110
Отключение автомата АП50 "ЦЕПИ ЗВЕЗДЫ ЗАЩИТ" в шкафу вторичных цепей ТН-110. При  включении  автомата время до его отключения  разное.  От  1 минуты  2 часов
Re: ПРИЧИНЫ отключения автомата АП50"ЦЕПИ ЗВЕЗДЫ ЗАЩИТ" В шкафу ТН-110
Замерьте нагрузку, сопоставьте с расчетной и номиналом автомата.
А как вам такая версия. Кабель проложен в лотках,  одна из плит перекрытия сместилась и лежит на кабеле цепей напряжения. По лоткам идет слесарь, наступает на плиту возникает замыкание и отключается автомат. Дежурный идет включает автомат, возвращаясь обратно наступает на ту же плиту снова замыкание с отключением АВ.
Выведите ТН и  проверьте изоляцию жил кабеля на землю и между собой, предварительно разобрав сборку звезды. Прверьте защиты автомата звезды, сделайте ревизию шкафа цепей ТН. Если не поможет пишите, будем искать на ГЩУ, но здесь нужны принципиальные схемы и разводка цепей напряжения.
andrey_pastuhov, Незачем так кричать.
*Текст, набранный капсом, на форумах и в мессенджерах считается криком
Замерьте нагрузку
токовыми клещами...,если что
Да ладно на новичка наезжать.  Воспользовался Caps Lock при наборе АП50, потом поздно спохватился. Я, кстати, предпочитаю в аналогичных случаях пользоваться клавишей Shift.
Давайте больше по существу вопроса.
по существу вопроса всё сказано во втором абзаце #3.
Если поинтересоваться у дежурного: Кто работал накануне? То это может существенно сузить круг поиска неисправности.
Добавлено: 2018-04-15 14:58:46
andrey_pastuhov пишет:
Думаю дефект давно нашли и устранили.
Поделитесь опытом, что всё таки было?
Чудес не бывает.
