Тема: Осциллограмма поврежденного генератора 6 кВ.
Здравствуйте.
Такой вопрос.. есть осциллограмма снятая на ТН синхронного генератора 6 кВ, который был отключен действием защит, но по ошибке дежурного был запущен заново. Генератор в сеть не включился, т.к. при подаче возбуждения и соответственно возрастании напряжение проявились признаки КЗ (треск, дым, падение оборотов), которые были замечены оперативным персоналом и генератор был уже окончательно остановлен. Приложенная осциллограмма записалась, пуском защиты V0 как раз при повторном запуске. Естественно синусойда далека от идеала. Можно ли по этим данным сделать вывод о характере неисправности в момент их записи?
В общем просьба прокомментировать сию картину.)
Генератор синхронный, 6 кВ, обмотки соединены звездой.
Добавлено: 2018-04-16 21:02:12
Думаю, так будет доступнее:
http://rzia.ru/uploads/5145/thumbnail/URS2O3Tatey0ZJA4kcsn.jpg
