1 (2018-04-21 08:28:04 отредактировано Карпов)
Тема: ЗОЗЗ ТТ в нейтрали
Добрый день!
Не подскажите зачем используют ТТ в нейтрали силового трансформатора (нейтраль глухозаземленная) для защиты при КЗ на землю. Почему нельзя использовать ТТ защит от междуфазных КЗ. Ведь при КЗ на землю в ТТ от междуфазных КЗ будет течь тоже большой ток.
Re: ЗОЗЗ ТТ в нейтрали
Ну, например:
Добавлено: 2018-04-21 11:02:48
Если Вы имеете в виду защиты линий (ТЗНП), то в этом случае нет необходимости в цепях напряжения, следовательно направленность сохранится и при их неисправности.
Metodic_ REF_ 7UT v18-09.pdf 1.23 Мб, 10 скачиваний с 2018-04-21
Карпов пишет:
Имеете ввиду вводные фазные ТТ ? Можно, сейчас так и выполняют, если ТЗНП транса нужна.
Карпов пишет:
Добрый день!
Вас интересует почему для ТЗНП вместо ТТ встроенных во вводы стороны ВН используют ТТ в нейтрали?
Long Live Rock'n'Roll
Низзя по условиям чувствительности и селективности. МТЗ фазная отстраивается от тока нагрузки. ТЗНП этой отстройки не требует.
Карпов пишет:
Добрый день!
Какого трансформатора именно, класс напряжения какой, какая нагрузка - симметричная или нет? Может это дуговая печь или поезда, и есть хорошие перекосы. Побольше напишите, про объект и для какой цели инетресуетесь.
Карпов пишет:
Если есть свободные керны ТТ встроенных во вводы ВН, можно собрать их в ФТНП и использовать вместо ТТ в нейтрале.
Использовать сумму токов ТТ, встроенных во вводы тр-ра можно, конечно. Но,  я думаю, подключение ТЗНП  на ТТ в нейтрали выполняют для большей полноты ближнего резервирования. МТЗ или другая резервная защита питается от ТТ во вводах ВН, а ЗНП (ещё одна резервная защита) - от другого ТТ. Недавно это уже обсуждалось, мне кажется? Если все резервные защиты в одном терминале, то, очевидно, у него общий источник вторичного тока - ТТ, встроенные во вводы ВН.
Да, у меня тоже вопрос: почему вы эту ЗНП (ТЗНП) называете ЗОЗЗ (защита от однофазных замыканий на землю)? На стороне ВН (110-220 кВ) трансформаторов замыкание на землю (однофазное или двухфазное) - это короткое замыкание, как вы сами отметили, сопровождающееся большим током. Это оговорка-опечатка?
Карпов пишет:
Обязательно надо использовать если есть питание со стороны СрН/НН. Если на стороне ВН возможна работа как с заземленной так и с отземленной нейтралью (110 - 220 кВ) случай сложнее - делают две защиты от однофазн. к.з. Индивидуальную и групповую (иногда и допольнительную по напряжению).
Если нейтраль постоянно заземлена (330 кВ и выше) там легче - достаточна индивидуальная (класическая ТНПЗ).
Карпов пишет:
Ответ в #5
ТЗНП можно подключить к "нулю" трех ТТ у выключателя если нет питания со стороны СрН/НН.
Не обращать внимание на #6, к случаю отношения не имеет.
И понятиями пользуйтесь правильно - в случае на ЗОЗН, а ТНПЗ.
Было уже что-то на форуме
Последняя ступень ТНЗНП
Зачем ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ?
REF - это все-таки не ТЗНП, это дифференциальная защита трансформатора.
retriever пишет:
Вопрос был - защита от КЗ на землю с использованием ТТ в нейтрали, без уточнения защищаемого объекта.... REF как раз и защищает от КЗ на землю в месте, где другие защиты "нечувствительны".
Объект такой. Ввод силового трансформатора 0,4кВ. Трансформатор 10/0,4кВ. Нейтраль у силового трансформатора по 0,4кВ глухозаземлена. В нейтрали стоит ТТ. При КЗ на землю на отходящем МТЗ ввода тоже будет чувствовать как я понимаю. Зачем использовать ТТ в нейтрали?
Карпов пишет:
Используют когда МТЗ ВН не чувствительна к однофазным КЗ на стороне 0,4
Зависит от сопротивления нулевой последовательности трансформатора. При схеме Д/У-0 чувствительности МТЗ 10кВ хватает. При У/У-0 или с зигзагом - нет, поэтому используют реле ТЗНП в нейтрали Т. Подтверждается конкретным расчетом.
Карпов пишет:
Выше все сказали, только дополню - речь идет о чувствительности к КЗ на выводах трансформатора 0,4 кВ, до ввода 0,4 кВ. После ввода будет уже чувствовать МТЗ ввода полюбому.
16 (2018-04-22 12:38:06 отредактировано stoyan)
Карпов пишет:
И почему вы об этом нам сообщаете после 10 постов? Я и как вижу другие участники дискусии остались с впечатлением что речь о тр-ре 110/6-10 кВ.
По существу - МТЗ 10 кВ будет чувствительна к однофазн. к.з. (при этом не всегда) только если нагрузка бытовая. Кроме того если у МТЗ выдержка времени 1,5 с или более может оказаться, что термическая стойкость участка от вводов НН тр-ра до ввода НН не обеспечена. Поэтому и ставят специальную ТНПЗ к ТТ в нейтрали НН. Она обязательна для тр-ров Yyn, но иногда нужна и для  Dyn. При этом заметьте эта защита должна отключать В 10 кВ.
Добавлено: 22-04-2018 12:37:46
retriever пишет:
Не разделяю ваш оптимизм...
Коллеги, спасибо!
