Тема: Уставки и время-токовая характеристика РТ-80
Всех приветствую.
Настраиваю защиту для двигателя компрессора 2 МВА напряжением 10 кВ.
ТТ 150/5,  номинальный ток 107 А, Кпуск = 6,8.
Токовая отсечка и перегруз выполнены на реле РТ-82/1.
Согласно проекта, уставка отсечки составляет 1500А- 50А, выдержка 0 сек. Тут вопросов по настройке электромагнитного элемента нет. Перегруз 150А-5А. Принятая уставка времени 10 сек, а ниже примечание (для реле с ограниченно-зависимой характеристикой указывается выдержка времени в независимой части).
Вопрос! Правильно ли я настроил реле по выдержке времени, установив уставку между 8 и 12 сек. (примерно 10 сек.) по шкале для 10*Iном. В итоге получил следующую характеристику (ток-время).
50-0 (10, если заблокировать электромагнитный элемент)
35-13
25-15
15-17
5-115
Не совсем пойму, выдержка 10 секунд указана в проекте для выбора кривой реле? Если да, то нормально, что при перегрузе при этом время срабатывания реле составит 115 сек?
Заранее спасибо.
Re: Уставки и время-токовая характеристика РТ-80
Какой-то сюрреализм - такими реле в современных условиях что-то защищать.
Уж для такого-то движка можно было и на более приличную защиту разориться.
То есть, при заклинивании ротора, при токе 25 Ампер вторичных будет 15 секунд отключаться.
Наверное, тут от ограничений двигателя по нагреву нужно плясать и времени пуска механизма.
Почему задали 10 секунд? Если десять секунд, это - отстройка от пускового тока, то и на десять секунд характеристика должна выходить при этих самых 25 амперах, а то и раньше, ведь за первые секунды пуска двигатель уже хоть как-то раскручивается, и ток соответсвенно снижается. То есть, лучше бы покруче характеристику. А там, вроде характеристику нельзя поменять на РТ-80.
Лучше бы какое-нибуть современное реле использовать.
3 (2018-04-25 08:06:30 отредактировано DmitryTop)
Это не вновь вводимое оборудование - компрессор находится в работе с 50-ых годов. После капитального ремонта и замены схемы управления не стал запускаться. К сожалению, получилось так, что схему управления заменили на современную на контроллерах и т.п., а вот релейную защиту оставили прежнюю. Что уж поделать, разные ведомства, с одной стороны технологи рулят, с другой мы (электрики). Я настаивал на установку ТОР-200 (для двигателей), но в согласованный проект, а тем более бюджет не влезешь.
Ранее двигатель запускался без проблем и уставки мы на нем не трогали, а лишь проверяли (отсечка, перегруз, минималка и земляная). Как уже и говорил, после ремонта начинает раскручиваться и через 3-4 секунды отключается. Ясно дело, что затяжной пуск. Вот и пришлось пересчитать уставки.
Пусковой ток 727,6 А
Токовая отсечка 1455,2 А - 48,5 А (принимаем 50А)
Чувствительность больше 2 (верно)
Перегруз 151 А - 5,03 А (принимаем 5А)
В проекте указано, что принятая уставка времени 10 сек (для реле с ограниченно-зависимой характеристикой указывается выдержка времени в независимой части).
Независимая часть у реле РТ-80 понятие достаточно растяжимое. Можно принять 10 сек. при 8-кратном токе, можно при 4-кратном от уставки.
Выяснил лишь одно. Что при токе 25А (750 А по первичке, что соответствует пусковому току) выдержка по времени составляла 3,5 сек, что явно маловато для такого двигателя.
Так вот вопрос в следующем. Время 10 сек. должно соответствовать току 25 А или 50А (в конце характеристики)? Пока что настроил на конец характеристики и получил при 25 А время 15 сек. Все таки предполагаю, что логичнее настроить при 25 А время 10 сек.? Поправьте, если не прав.
Перегруз должен составлять 1,5Iн, а по времени примерно 1,2 от времени запуска.
Двигатели на компрессорах разворачиваются до номинала достаточно быстро. Предыдущая выдержка в 3,5сек была похожа на правду. Там технологи не накосячили? Может он у Вас запускается не на холостом ходу, а с нагрузкой (должен быть закрыт всас и открыт противопомпажный клапан)? Тогда запуск будет затягиваться по времени.
5 (2018-04-26 12:55:41 отредактировано DmitryTop)
В общем все разрешилось. Благо, что удалось снять осциллограмму, а иначе было бы сложнее. Пусковой ток составил около 670 А, а время пуска 5,6 сек. В итоге отстроил реле следующим образом. Коль в проекте указано 10 сек., то при вторичном токе 25 (А) и установил эту выдержку. В принципе, вполне логично это время даже чуть уменьшить, например, до 6,5 сек. Но пока оставлю как есть.
Всем спасибо за участие!
