Тема: Спецодежда персонала РЗА.
Добрый день коллеги, согласно нормам выдачи спецодежды, персоналу РЗА можно выдавать спецодежду для защиты от общих производственных загрязнений или для защиты от термических рисков электрической дуги при производстве работ связанными с такими рисками.
Понятно, что термостойкая спецодежда некомфортна, требует надевать нательное белье и хотелось бы использовать спецодежду от общих производственных загрязнений.
В связи с чем прошу ответить какую спецодежду используете при работе в действующих электроустановках.
Long Live Rock'n'Roll
2 (2018-04-30 11:00:36 отредактировано suncov_di)
Re: Спецодежда персонала РЗА.
А почему нет пункта "используются оба комплекта?"   местами часть персонала РЗА имеет статус оперативно-ремонтного с правом переключений, обычно ИТР, а монтеры просто ремонтный персонал. Это влияет на нормы выдачи и применение спецодежды.
Уже не добавить, два комплекта это был бы идеальный вариант.
не идеальный, а правильный. Просто срок носки удваивается.
Когда работал в МРСК выдавали 2 комплекта. Помню, что однажды "натянули" дежурного за выполнение хозработ в термокостюме.
У нас на предприятии используются оба вида спец. одежды и срок носки не удваивается. 1 год просто Х/Б и 2 года  дугостойкий.
Непривыкайте к напряжению .
Lobster пишет:
Чем обосновывается использование двух видов спецодежды?
Х/Б у нас идет для грязных работ . например где нить по кабельным каналам лазить.
Lobster пишет:
Релейщик не должен лазить по кабельным каналам, это стихия подстанционников- первичников
Да и токовые цепи к ТТ они должны подключать . Или к ТН .
Всю жизнь релейщики носили простую х/б. Без всякой пропитки. Требования были, что бы рукава застёгивались(не цеплялись при работе) и из карманов ничего не выпадало. Не припомню, что бы кто либо погиб или травмировался.
Чудес не бывает.
Кстати, в нормах выдачи нет слова ИЛИ. Дугозащитная и точка! На что мы очень бесимся ибо в ней жарко (((( и стоит она дорого.
12 (2019-12-24 14:43:44 отредактировано bolik)
Применяем:
1) полный комплект СИЗ для защиты от электродуги при любых работах в ЭУ (в т.ч. белье, подшлемник, перчатки, каска с защитным экраном).
2) спецодежда от общих производственных загрязнений - вне ЭУ.
Обоснование приказ по ПАО (по всем филиалам общества).
Согласно ежегодного утверждаемого перечня СИЗ по профессиям, и приказа по ПАО ххх
13 (2019-12-24 15:13:18 отредактировано doro)
Вот как-то главнюк (Полная фамилия Гуменюк) Краснодарской ТЭЦ наказал начальника смены электроцеха за то, что монтажницы на релейном щите работали без касок. Наряд был выписан для работы как на ОРУ, так и на релейном щите.
bolik писал(а):
2019-12-24 14:33:09
Безопасность, это, конечно, превыше всего. Но как монтаж делать винтиками М4 в каске с защитным экраном  и перчатках не представляю. И главное, зачем????  Может стоит прислушаться к здравому смыслу при оценке степени опасности???
Здравый смысл здесь не имеет здравого смысла.
bolik писал(а):
2019-12-24 14:33:09
Применяем:
Этих бы "умных" нарядить так и дать поработать, хотя они скорее всего не знают такого слова как "работать"...
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
17 (2019-12-24 17:23:30 отредактировано doro)
Вот Ксанка (редко, но на Форуме светится) жаловалась  как-то: на четвертом - пятом месяце беременности приходилось в противожоговом костюме независимо от характера работы работать.
МуРЗА писал(а):
2019-12-24 16:42:46
Вы правы, но только с одной стороны. Есть еще и вторая сторона, про которую тут не очень любят говорить. А именно от нее растет та самая дурь, которая мешает работать.
Припоминаю побочную работу релейщиков - покос травы в закрепленной зоне обслуживания ОРУ-220 (две с половиной ячейки). Не было в свое время современных технических средств, косили обычными косами. Мои монтеры на эту работу еще как конкурировали. Вышел пораньше (часов в пять утра), четыре часа отработал, дальше свободен. Но помню два случая. Часов в 9 утра, когда противнючие инспектора и прочее руководство электроцеха начинали наезжать, приходилось надевать каски. Два случая тепловых ударов. Ладно, первый случай - человек возрастом далеко за сорок. Но молодой очень спортивного склада лет 25 тоже от этого не ушел. Оба случая - лихорадочно натягивали каски перед комиссией. А более оптимально было надевать панамки. На юге, как-никак, живем.
Добавлено: 25-12-2019 13:47:35
Саня писал(а):
2018-05-03 15:47:32
Lobster писал(а):
2018-05-04 03:53:14
А кто "они"? Релейщики или подстанционщики?
Для походов по кабельным каналам более приспособлены монтажники. Как-то довелось на одном закавказском объекте подшабашить на поиске "земли" в сети постоянного тока. Приехал на К1, попросили меня заказчики заодно "землю" поискать. За два дня нашел около двух десятков простых точек, последняя оказалась куда дальше. С поддержкой двух монтажников (один - кубанский казак, другой - крымский татарин). точкцу нашли. повреждение устранили. Для этого им пришлось полкилометра на четвереньках проползти по кабельному каналу, устранить повреждение, далее - задом наперед. Мне за это дали ого-го какой гонорар, им - ничего (так это же - их работа, что они и сами признали). Из благодарности выдал им литрешку водки, о чем потом пожалел. Разнесли мой офис вдребезги. Потом их официальные работодатели сделали мне замечание: если бы ты им просто деньгами выдал, они бы выпили больше (знают, где). Вот что я им даю - достаточно, жены знают положенную сумму.
Впрочем. на Форуме я уж об этом упоминал, пусть и в другом формате.
Кстати, при работе хоть в наладке, хоть в эксплуатации лично подключал цепи к вторичным выводам ТТ и ТН. Надежнее будет.
не хватает одежды для эндемичных районовhttp://rzia.ru/uploads/images/242/591c1654387fe70cedc56a52f806af62.jpg http://rzia.ru/uploads/images/242/591c1654387fe70cedc56a52f806af62.jpg
я не ленюсь, я прогресс двигаю
