Тема: ДЗЛ 110кВ Экра
Здравствуйте!
Возник вопрос по расчету ДЗЛ 110кВ на базе  ШЭ2607 с помощью "Рекомендации по выбору уставок продольной дифференциальной защиты линии электропередачи типа ШЭ2607 091-093" ЭКРА.656493.126-03
Вопрос заключается в следующем: постоянная времени апериодики КЗ получилась 10мс, в связи с этим не могу понять какие параметры выбирать для уставки, а именно: угол торможения, коэфф. торможения и характеристика(кардиоида, окружность или сектор).
Как вариант думаю, что можно взять любую характеристики и взять минимальные возможные уставки, т.к. влияние апериодической составляющей тока КЗ минимальное.
Re: ДЗЛ 110кВ Экра
Да. Так и есть.
Ошиновка с каждой стороны по одному выключателю?
С уважением.
Re: ДЗЛ 110кВ Экра
Благодарю!
Да по одному выключателю.
Re: ДЗЛ 110кВ Экра
Тормозить меньше 0,3 не рекомендуется.
С уважением.
Re: ДЗЛ 110кВ Экра
Спасибо!
Re: ДЗЛ 110кВ Экра
у вас ДЗЛ с 1 наклоном или 2мя?
Re: ДЗЛ 110кВ Экра
Всякие, но это не имеет значения. Меньше 0,3 не желательно в любом случае.
С уважением.
Re: ДЗЛ 110кВ Экра
С одним наклоном
