Тема: Логика выполнения делительных защит в ОЗ Московского РДУ
Добрый день, коллеги!
Получено замечание что необходимо внести изменения в защиту ШСВ и СВ в соответствии с логикой выполнения делительных защит в ОЗ Московского РДУ. Запрос сделали, но что-то не быстро дело движется.
Может есть у кого-то требуемый документ?
2 (2018-05-08 02:23:37 отредактировано ПАУтина)
Re: Логика выполнения делительных защит в ОЗ Московского РДУ
Уточните каких делительных защит - ЧДА или других, например управляющее типа  ДС от АПНУ (АДВ) ?
Если речь идёт именно о защитах, то не думаю что в московском регионе есть что-то особенное.
1. Делилка СВ 110, как правило, на длинной 'кишке' из нескольких транзитных ПС, причем защиты линии в виде ступеней есть только по концам транзита. Задача такой делилки - после КЗ в бестоковую паузу изолировать повреждённый участок линии и дать возможность АПВ от головных ПС запитать радиально. Применяется со времён социализма, сейчас в основном от бедности, когда такие линии всё ещё не оснащены основными защитами.
2. На крупных ПС с АТ - суммарные защиты на ШСВ 110 и 220 кВ. Применяются в основном для повышения эффективности ближнего и дальнего резервирования и уменьшения выдержек времени последнего. С натяжкой можно отнести к делилке.
Других видов подобных защит на СВ и ШСВ, работающих в нормальном режиме при включенном выключателе, Вы в энергосистеме не встретите.
Может, речь идет об автоматике опережающего деления сети (АОДС)? Это для ШСВ и СВ более понятно. Большего идиотизма не встречал. Речь идет об отказе трехфазного отключения выключателей с трехфазным приводом. Наши ОДУваны потребовали такое решение до выполнения пофазного выполнения приводов вылючателей. После выполнения все же настояли на выполнении пофазного исполнения. Ну и лежат на складе пятнадцать выключателей надлежащего исполнения.
5 (2018-05-09 08:21:59 отредактировано Lekarь)
rocker890 пишет:
Думаю, что документа в полном смысле слова нет. Возможно есть местные указания. Московская энергосистема отличалась раньше большим количеством точек деления сети. Насколько помню, когда изучал схему их было несколько десятков. После московской аварии, примерно лет 7-8 назад бала концепция развития московского региона. Она даже по-моему в одном из журналов публиковалась. Шульгинов был записан в авторы этого труда. Согласно рисункам московский регион делился на 3-4 зоны питания, между которыми были точки деления. А раз есть точки деления, то соответственно защита работающая на деление сети должна учитывать уже имеющиеся точки деления, соблюдая требование ПТЭ по недопущению оставления без заземленных нейтралей участков сети и прочие требования по нагрузке, напряжению и прочим делам.
Возьмите да и позвоните. На словах вам объяснят, а пока бумага идет, вы уже все сделаете.
Добавлено: 2018-05-08 18:17:16
Если когда - нибудь начнут сажать в турьму за это то, это было бы хорошим уроком многим. Именно такие решения стали поводом того, что перспективное развитие из системного оператора захотели выделить в отдельную организацию. Эти чудаки вкупе с режимщиками и не такие вещи напридумывали. Но именно это решение у наших режимщиков ОДУ было  коньком. Станции терроризировали заменой генераторных выключателей на пофазные.
Добавлено: 2018-05-08 18:19:30
Antip пишет:
1. Делилка СВ 110, как правило, на длинной 'кишке' из нескольких транзитных ПС, причем защиты линии в виде ступеней есть только по концам транзита. .
Не всегда так. Мне встречались чаще решения, когда так называемая "делительная автоматика" стояла на подстанции, а на смежных с ней были защиты линии, при этом проходных подстанций было две и более на всем транзите от узла до узла.
Дословно замечание звучит так:
"В защитах ШСВ и СВ 220 кВ необходимо предусмотреть возможность раздельного ввода/вывода делительной защиты шин при опробовании системы шин в соответствии с логикой выполнения делительных защит в ОЗ Московского РДУ".
Ну запрос сделали, ждем
После прочтения такое ощущение, что нужно реализовать раздельно ввод и вывод функции. Ничего не понял.
rocker890 пишет:
Так а почему не позвоните?
Вроде понятно - нужна блокировка, как ручная, так и автоматическая на запрет работы делительной защиты при опробовании шин.
Два ключа необходимо - один ввод/вывод защиты. Второй ввод/вывод блокировки при опробовании шин.
Если не так, то поправьте, как надо.
у нас было так нарисовано
del.jpg 43.96 Кб, 1 скачиваний с 2018-05-10
