Тема: ЗНЗ-110 кВ
Необходимы разъяснения по режимам работы нейтралей трансф-ов и соотвественно действия ЗНЗ 110кВ.( на какаие коммутационные аппараты ?)
Подстанция простая тупиковая  - две ВЛ-110кВ на два трансформатора по 40 МВА 110/6/6. На одном из трансформаторв (Т1) кроме нагрузки параллельно системе работает генератор  6 МВА ( 6кВ).  Второй трансформатор (Т2) работает чисто на нагузку ( не параллельно Т1).
  Согласно предоставленного  журнала  режимов работы нейтралей силов.трансф-ров 110кв и выше операционной зоны РДУ заданы режимы работы  нейтралей питающих трансформаторов ПС 110/6кВ ОМЗ  - генератор подключается к энергосистеме через трансф-ор  с  заземлённой нейтралью на стороне 110кВ трансформатора. Сети 110кВ - с эффективно-заземлённой нейтралью.  Соответсвенно Т2 не имеющий второго питания со стороны 6кВ работает с разземлённой нейтралью (стороны 110кВ).
А вот дальше - по действию ЗНЗ 110кВ  ( которая выполнена на нашей ПС) рекомендаций и пояснений нет. ЗНЗ-110 выведена на отключение выключателей 110кВ , 6кВ, выключатель линии связи соединяющий генератор и трансформатор-см.схему в приложении).
Согласно ПУЭ  ЗНЗ должна обеспечить отключение трансформатора с изолированной нейтралью ( при наличии двух стороннего питания- с нашей стороны генратор со стороны 6 кВ) или не правильно понимаем ??? А действие ЗНЗ на выключатели с заземлённой нейтралью ???
1.  Разъяснить режимы работы  нейтралей питающих трансформаторов ПС 110/6кВ ОМЗ.
2. Рекомендации по расчётам и параметрам срабатывания ЗНЗ-110кВ  и действия исполнительных органов ЗНЗ на коммутационные аппараты ( 110кВ , 6кВ , линия связи  ?)
3. Смысл отстройки ДЗТ транссформатора от токов нулевой последовательности со стороны 110 кв, при действии ЗНЗ-110кВ на отключение Q1 (110кВ).
Прошу снисходительно отнестись к заданным вопросам пусть дилетанским - работая на промпредприятии вопросов по защитам 110кВ и выше касаемся редко+ системщики на контакты не идут ( хотя в старое советское время - обслуживание , расчёты, рекомендации- всё предоставлялось  само собой ), + архивы переписок по рекомендациям  не сохранились , что в энергосистеме , что на нашем предприятии.
схема подключения Т1.pdf 68.81 Кб, 36 скачиваний с 2018-05-12
2 (2018-05-13 12:13:32 отредактировано Lekarь)
Re: ЗНЗ-110 кВ
kaa пишет:
А дайте расшифровку, что такое ЗНЗ у Вас? ОМЗ что такое?
ЗНЗ на чем установлена? Зона действия какая?
Re: ЗНЗ-110 кВ
ЗНЗ защита от замыкания на землю ( дя ВЛ -110 это некорректное название) - выполнено на основе простого токового реле включенного в фильтр нул.последовательности ( т.т. - 110кВ перед трансформатором)
Добавлено: 2018-05-14 17:51:55
ОМЗ -это наименование (аббревиатура) завода.
4 (2018-05-14 19:23:24 отредактировано Lekarь)
Re: ЗНЗ-110 кВ
kaa пишет:
Для сети 110 кВ с эффективно-заземленной нейтралью, на самом деле применение в Вашем случае описываемой защиты некорректно. Ваша подстанция отпаечная. При возникновении повреждения в сети 110 кВ, связанным с замыканием на землю, линия 110 кВ отключится с питающих ее сторон или стороны, где имеются защиты от всех видов повреждений.
В Вашем случае, если при повреждении на отпайке типа - обрыв провода в сторону Вашей ПС ОМЗ, Вы еще отделите сами трансформатор от сети (отключите выключатель 110 кВ трансформаора), то это повреждение может быть не обнаружено защитами с питающих линию сторон. Когда нейтраль на Вашем трансформаторе заземлена и произойдет обрыв провода в пролете в сторону Вашей ПС ОМЗ, образуется контур для протекания тока через обрывок провода, фазу трансформатора и нейтраль.
Если нейтраль отключена, то контура нет и во вторичной обмотке силового трансформатора, будет нехороший перекос фаз, который может приводить к перегреву обмоток генератора, а также двигательной нагрузке, если она есть по 6 кВ. С заземленной нейтралью перекос меньше.
Как я понимаю, Вами указанная защита ЗНЗ, должна работать на сигнал. Если при этом напряжение с трансформатора не снимается отключением выключателей с питающих сторон линии, то следует немедленно докладывать диспетчеру, а за генератором вести усиленный контроль на предмет токов в обмотках и температурных датчиков. А может быть, если главный инженер примет решение даже отключать генератор от сети ручонками. Это надо смотреть по месту.
Re: ЗНЗ-110 кВ
kaa пишет:
1.  Разъяснить режимы работы  нейтралей питающих трансформаторов ПС 110/6кВ ОМЗ.2. Рекомендации по расчётам и параметрам срабатывания ЗНЗ-110кВ  и действия исполнительных органов ЗНЗ на коммутационные аппараты ( 110кВ , 6кВ , линия связи  ?)3. Смысл отстройки ДЗТ транссформатора от токов нулевой последовательности со стороны 110 кв, при действии ЗНЗ-110кВ на отключение Q1 (110кВ).
1. Режим нейтрали вам же задан в вашем журнале. Особенность вашей ПС, что на ней имеется на НН генератор, поэтому он должен подключаться к системе через трансформатор с заземленной нейтралью. Нормально через Т-1 (он заземлен). Если вы переключили Г на другую секцию и связь с ситемой через Т2, то должна быть заземлена его нейтраль.
2. ЗНЗ-110 кВ предназначена для отключени замыкания на землю с вашей стороны при КЗ на ВЛ, когда она отключилась со стороны питающей ПС защитами линий. От вас будет подпитка, т.к. нейтраль трансформатора заземлена. Уставка выбирается по условию чувствительности к однофазным КЗ у шин питающей ПС при отключении с головы. По времени уставка выбирается больше времени резервных защит с питающей ПС. По подключению генераторов на вашей ПС был проект и там все расписано.
3. Про отстройку ДЗТ от токов нулевой последовательности на стороне ВН не совсем понял, т.к. ДЗТ включается на стороне ВН обычно на трейгольник и токи нулевой последовательности в реле на попадают. Это отстраивают МТЗ, если она на стороне ВН включена на звезду. Но это не ваш случай.
Re: ЗНЗ-110 кВ
leon_lts пишет:
не стал бы я такие скоропалительные выводы делать не видя всей картинки. Какие там есть защиты на генераторе, его линии, трансформаторе. Какие технические условия включения генератора в сеть тоже не знаем. Какая автоматика на подстанции и полный набор защит трансформатора и питающих линий неизвестно. Не исключено, что технические решения очень грамотные и оригинальные.
Re: ЗНЗ-110 кВ
Уважаемые, очень режет слух эта ЗНЗ 110кВ, если речь про ТЗНП, она же 'земляная' защита если надо на жаргоне. Выше раз поправил коллега уже.
По сути. Г подключен к Т1 с заземленной нейтралью и ТЗНП. Если отключается Т1 от защит или вручную, то его 'землянка' уже ни на что не сможет подействовать по принципу работы. Оснований отключать одиночный Т2 с изолированной нейтралью нет.
Вот зачем ТЗНП 110кВ Т1 отключать линию связи 6кВ, когда снизу есть свои два ввода трансформатора? Неясно.
Re: ЗНЗ-110 кВ
Antip пишет:
Я думаю, ТЗНП, как резервная защита должна действовать ступенчато. Сначала на деление сети, и так далее.И только с последней выдержкой времени на отключение трансформатора со всех сторон. Я бы освежил в памяти ТЗНП трехобмоточных трансформаторов из РУ13.
Требуется выяснять что задумывалось по проекту, как выдержки времени РЗА генератора, линий связи, и питающих линий , по задумке должны согласованы между собой в комплексе. То ли назначение РЗА выделение на островной режим работы, то ли, сразу отключение генератора.
Как то такой ход мыслей.
Re: ЗНЗ-110 кВ
EvgenL пишет:
Вы не правы. Оправдано деление от ТЗНП 110 Т1 в ту сторону, где возможно однофазное КЗ. Т.е. на выключатели ВН. Действие на НН как раз в последнюю очередь, если в данной схеме очереди вообще уместны.
Что касается Г, то у него свои токовые защиты и свой выключатель. С выдержкой хлопают Г от сети и всё.
Re: ЗНЗ-110 кВ
Antip пишет:
Я не претендую на непогрешимость. Но я не знаю что там закладывали проектировщики. Может РДУ выдало предписание, чтобы при КЗ в сети , подпитки от генератора не было. Может мощность генератора не позволяет работать на выделенный район и отсутствует ПА, поэтому при внешних КЗ принято решение отключать генератор. Может генератор ГПУ, без выдержки времени отключается технологическими защитами при КЗ за трансформатором, до того как сработаю защиты линий. Я просто упомянул о принципе ступенчатых защит.
Re: ЗНЗ-110 кВ
kаа пишет:
Есть ГОСТ по взаимодействию субъектов по РЗА, поскольку ТЗНП 110 трансформатора требует согласования с резервными защитами питающей сети 110, без участия РДУ не обойтись. Если отмалчиваются по телефону, то пишите им свои соображения/сомнения и вопросы официально. Обязательно ответят на Ваше письмо, а может и перед ответом предварительно сами свяжутся с автором.
Re: ЗНЗ-110 кВ
Спасибо, полученная от Всех информация полезная.
Для пояснения выдержка из из схемы ПС 110/6кВ.
Трансформаторы в нормальном режиме работают не параллельно , через Т1 с сетью работает генератор. Соответственно нейтрали : Т1 – заземлена , Т2 – изолирована.
На трансформаторах выполнены защиты :
ДЗТ , МТЗ 110 и 6кВ , перегрузка по 6кВ , газвая, ТЗНП -110кВ.
Генератор обеспечен также полным набором защит.
ТЗНП -110кВ – выполнена т.т. 110кВ ( до МВ-110кВ – см.схему).
1.    Как по Вашему в данной ситуации должна действовать ТЗНП -110кВ Т1  , на какие коммут. аппараты.
2.     Тот же вопрос по Т2 – или на тр-ре с изолиров. нейтр. эту защиту вывести.
По выдержкам из некоторых документов (перебрал старые архивы) якобы данная защита на Т1 должна отключать только вводные выключатели 6кВ.
Про отключение выключателей линии связи , генератора ( соединяющих Г с системой) не слова.  Официальный запрос в сети , РДУ сделал - но тянут с ответом уже неделю.  Про "ГОСТ по взаимодействию субъектов по РЗА" знаю давно , но не думал, что такие "жестокие требования", ведь в старые давние времена релейщики- сетевики " закидывали" разными рекомендациями( почему-то тогда думали ,что - ненужными : поэтому в архивах и не могу ничего найти)
однолин.схема ПС .pdf 96.92 Кб, 6 скачиваний с 2018-05-17
Re: ЗНЗ-110 кВ
По п.1 Эта защита резервирует отключение КЗ на линии 110 и действует на В-110. При отказе В-110 - на выходные реле защиты Т1.
По п.2 Нет контура для протекания нулевой последовательности.
14 (2018-05-17 17:23:54 отредактировано Lekarь)
Re: ЗНЗ-110 кВ
Всё зависит от того, какие защиты и их время срабатывания на питающей ЛЭП 110 кВ. Они должны отрабатывать одновременно или быстрее  вашей ТЗНП, чтобы не оставить повреждение на отпайке к вашему трансформатору, при обрыве линии в сторону вашего трансформатора, когда конец оборванного провода в сторону питания остался болтаться  в воздухе. Если ваш выкючатель 110 кВ отключится быстрее, чем выключатели со стороны питания, то повреждение не устранится.
15 (2018-05-18 10:01:33 отредактировано leon_lts)
Re: ЗНЗ-110 кВ
Lekarь пишет:
Как раз я то вижу всю картнку ))). От РДУ вы вряд ли получите ответ, т.к. Вы получает питание по тупиковой ВЛ 110 кВ, отходящей от ПС 220 кВ, принадлежащей ФСК. Следовательно ответ будет что то в духе, что мы считаем данные уставки, спрашивайте там то. А ФСК безразлично до Вашей защиты.
Поищите письмо 25.08.99  N 11-27
ОАОэнерго согласовывает уставки РЗА в письме 9-284 от 20.07.99г. Для надежного отключения повреждений в сети 110 кв в условиях малых нагрузок и возможного отказа делительной защиты по частоте ОАОэнерго рекомендует смонтировать на трансформаторах  N 1,2 токовую защиту  нулевой последовательности ,подключив ее к ТТ в цепи заземленных нейтралей с действием на отключение вводов 6 кв трансформаторов и вводить в работу на трансформаторе ,через  который станция включена на параллельную работу с ОАОэнерго.
Первичная уставка защиты нулевой последовательности  60 А   6 с.
16 (2018-05-18 10:20:17 отредактировано Antip)
Re: ЗНЗ-110 кВ
#15, видимо у КировАО-энерго для частотной делилки стояли другие задачи. В случае автора, ТЗНП 110 уже выполнена. Кстати, действие данных защит отмечено в выпуске 5 РУ по РЗ, см. раздел ХI, п.3. Действие на В-110 первоочередное.
Второе. Есть критерий для дисп.управления этой ВЛ-110, поскольку генерация подключена, видимо всё же параллельно к сети.
Re: ЗНЗ-110 кВ
Antip пишет:
Вы частично правы.
3.2.1.    В диспетчерское управление ДЦ должны быть отнесены следующие ЛЭП:
    ЛЭП 110 кВ и выше, связывающие электростанцию и подстанцию и выполненные по схеме «Генератор – трансформатор – линия».
Но частично. Потому что, вероятно РДУ это относит к ВЛ соединяющим крупные ТЭЦ. Потребительские ТЭЦ с мощностью менее 5 МВт скорее всего к этому не относят.
18 (2018-05-18 11:19:50 отредактировано Lekarь)
Re: ЗНЗ-110 кВ
Antip пишет:
Как Вы узнаете о повреждении провода в сторону нашей отпайки, если выключатель 110 кВ на нашей подстанции отключится первым? При каких условиях первоочередное? Наша главная задача выделить поврежденный участок, а мы можем получить при действии, на выключатель 110 кВ только усугубление ситуацию - в голове линии выключатиель не отключится по каким либо причинам, а на нашей подстанции отключится, и линия останется стоять под напряжением с оборванным проводом.
И потом на таких подстанциях, как правило выключатель 110 кВ нужен для отключения трансформатора, а не для отделения его при повреждении линии.
Если это Кировэнерго, то возможно, что там следует заземлить большую часть нейтралей по всем подстанциям в системе.
Re: ЗНЗ-110 кВ
Lekarь пишет:
Повторюсь, назначение этой защиты - резервирование отключений при КЗ на стороне 110 кВ. Первоочередное, имеется ввиду со своей стороны действие сначала на вн, а затем на нн. Выше была версия ограничиться действием лишь на 6 кВ, что не совсем правильно.
Кстати говоря, рассматриваемое Вами повреждение с обрывом актуально и на обычных понижающих трансформаторах с заземленными нейтралями. Однако, в НТД на этот случай особых указаний нет. Как и ТЗНП ВН на двухобмоточных не предусматривается.
Как распознать диспетчеру обрыв? Боюсь, что без анализа осциллограмм и/или определенного опыта никак.
20 (2018-05-18 12:26:49 отредактировано Lekarь)
Re: ЗНЗ-110 кВ
Antip пишет:
Наоборот, считаю, все правильно. И действие защиты на выключатели 6 кВ изначально предполагались. Есть защита, которая обеспечит нормальную работу оборудования на нашей подстанции и возможно отключение дальним резервированием поврежденной линии. И это можно показать и ростехнадзору и прокуратуре при несчастном случае. Обратное, при наличии защиты и ее использовании не по назначению сложно будет доказать.
Второй момент наша защита я не понимаю, что резервирует. У нас на этой отпайке нет других защит линии при ее повреждениях, а из этого следует, что ее нельзя называть резервной.
Добавлено: 2018-05-18 14:15:04
leon_lts пишет:
  От РДУ вы вряд ли получите ответ, т.к. .
Я на РДУ не надеюсь и спасения от них не ищу. У меня хватает свежих примеров, когда РДУ теряет защиты, на линиях, которые находятся в управлении РДУ. Основные защиты теряют! Что говорить про отпайки.))) Все рассуждения у главного инженера следующие. Погибнет человек или сгорит оборудование, что потом можно предъявить, для объяснений. Не жалких оправданий, а логичных и правильных объяснений, чтобы ночью спасть спокойно, что свою работу выполнил.
Добавлено: 2018-05-18 14:17:12
kaa пишет:
Необходимы разъяснения по режимам работы нейтралей трансф-ов.
Поясните пожалуйста. Подстанция новая и изначально была с выключателями по стороне 110 кВ или были ОД и КЗ изначально?
