1 (2018-05-14 05:20:13 отредактировано Electric)
Тема: Емкостной ток параллельных кабелей
Кабельная линия от ячейки до потребителя 10кВ выполнена в виде трех параллельных кабелей одинаковой марки и сечения. Известен удельный емкостной ток Iуд одного кабеля. Система с изолированной нейтралью.
Чтобы посчитать суммарный емкостной ток всех трех кабелей, достаточно ли Iуд умножить на 3 (т.к. емкости при параллельности складываются) и на длину линии L?
I сум = 3 * I уд * L
Или имеет место быть иная зависимость?
К примеру в книге  "Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью" А.А. Черников есть такая фраза:
Емкостной ток двухцепной линии не равен удвоенному току одной цепи. При наличии двух идущих по одной трассе и в непосредственной близости линий емкостной ток каждой цепи уменьшается. Это вызвано взаимным экранированием проводов обеих цепей
Re: Емкостной ток параллельных кабелей
Думаю это распространяется на воздушные линии. Для кабелей простое арифметическое суммирование будет корректным.
