1 (2018-05-17 08:29:09 отредактировано Савянин)
Тема: Осциллограммы ОЗЗ, ЗОФ
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Помогите разобраться с осциллограммами, полученными с БМРЗ-103 вводных ячеек фидеров №1 6кВ и №2 10кВ.
Оба фидера 6 и 10кВ запитаны от одного трансформатора Т2 25мВА 110/10/6кВ.
Из объяснений ТСО, на смежном фидере 10кВ произошло ОЗЗ с переходом в межфазное КЗ.
Что на самом деле творилось на шинах питающей подстанции ТСО остается тайной, но если судить по осциллограммам,
был "провал" по напряжению на двух фазах и по фидеру 6кВ и по фидеру 10кВ.
Осциллограммы.zip 182.11 Кб, 29 скачиваний с 2018-05-17
Re: Осциллограммы ОЗЗ, ЗОФ
Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора нужно полагать Yd/D/D-11? Жаль нет токов по стороне 10 кВ. Судя по всему было к.з. в АВ по стороне 10 кВ, а именно двухфазное на землю. Логично, что и на стороне 6 кВ должно напряжение снизиться, вопрос только насколько оно должно снизиться. Все определяется параметрами тр-ра. Например, для тр-ра с расщепленной обмоткой и коэффициентом расцепления Кр=3,5 при трехфазном к.з. за одной из обмоток напряжение на второй снизится не более чем до 0,93 Uном.
Ну и конечно нельзя обойти стороной тот факт, что по стороне 10 кВ имеем просадку по АВ, а по стороне 6 кВ по ВС. Это ошибка по перчиной/вторичной схеме или еще что?
matu пишет:
В голове фидеров механические реле, находятся на балансе ТСО
matu пишет:
Точные параметры трансформатора не известны, но ведь просадка была практически до нуля.
matu пишет:
Это ошибка по первичной схеме, скажем так наследие советского прошлого.
Приведите первичную схему для наглядности и место ОЗЗ.
Савянин пишет:
Судя по Вашему сообщению КЗ было у иного потребителя 10кВ. Тогда зачем возросли при КЗ токи на Вашем фидере 10кВ, у Вас что, есть генерация? У Вас, что, есть генерация и по стороне 6кВ, т.к. там при КЗ токи тоже выросли? А у соседей действительно сначала нарушилась изоляция на одной из фаз, потом возникло междуфазное КЗ.
Добавлено: 2018-05-17 17:09:37
Савянин пишет:
На фидере 6кВ по напряжениям КЗ между фазами А и В, по токам  - между фазами А и С. Это не наследие Советского прошлого, у Вас токи и напряжения пофазно не соответствуют друг другу в устройстве защиты, разберитесь, пожалуйста.
scherenkov пишет:
Нет, у нас ни по стороне 6кВ, ни по стороне 10кВ генерации нет.
Причины бросков токов думаю связаны с несимметричным режимом в сети.
Добавлено: 2018-05-17 19:21:17
matu пишет:
Схему привести не могу, место ОЗЗ в соединительной муфте (из объяснений) КЛ-10 кВ смежного фидера.
7 (2018-05-18 08:13:03 отредактировано scherenkov)
Савянин пишет:
Нет, у нас ни по стороне 6кВ, ни по стороне 10кВ генерации нет.Причины бросков токов думаю связаны с несимметричным режимом в сети.
Совместил в Waves осциллограммы фидеров 6 и 10 кВ и стало видно, что питающий силовой трансформатор имеет группу соединений Yd/D/Y-11/0.
Вы не написали, от каких защит отключались фидера.
Добавлено: 2018-05-18 10:12:13
О программе Waves.
Мне очень понравилась эта программа. Можно производить серьезный анализ аварийных событий.
В чем то лучше программы AURA. Но как та, так и другая плохо работают с файлами в формате Comtrade.
Вот и сейчас обсуждаемые осциллограммы загружает лишь частично (AURA вообще не загружает).
В то же время, например, программа WinRecPlus.exe спокойно загружает данные файлы, но у нее возможности для анализа не те. Уважаемый Doro, может Вы сможете подсказать разработчикам программы Waves о досадном дефекте.
Загрузка.xlsx 125.62 Кб, 3 скачиваний с 2018-05-18
совм.xlsx 107.83 Кб, 10 скачиваний с 2018-05-17
8 (2018-05-18 10:30:19 отредактировано dev_ekra_ru)
scherenkov пишет:
О программе Waves.
Спасибо.
scherenkov пишет:
У вас установлена версия EKRASMS старше чем 2.12.3, ибо в 2.12.3 частичное открытие было устранено в связи с переработкой загрузчика COMTRADE.
Рекомендуем обновить.
Если после этого также будут проблемы с открытием, пишите и прилагайте проблемные осциллограммы.
ДОБАВЛЕНО:
Проверили осциллограммы из этой темы на 2.12.3. Все открывается без проблем.
Сайт: dev.ekra.ru | Почта: dev@ekra.ru | Тел.: 8 (8352) 220-130 (доб. 1057, 1099, 1267) | Часы работы: 08:00 - 17:00 по Москве
Действительно, файлы Механотроники Waves открывает легче, чем кто-либо другой (не считая собственного разработчика). Но видение процесса несколько различается. В частности распознания первичных/вторичных величин.
Файлы в этой теме записаны в формате 1991 года. Тогда в стандарте не было понятия Первичное/Вторичное. Поэтому Waves при загрузке и спрашивает у вас как рассматривать указанные в файле величины, как первичные или как вторичные, а Кт сигналов выставляются в 1.
На самом деле если вы не собираетесь играться далее с Кт и будете работать с данными как есть, абсолютно не важно, что вы ответите на этот вопрос.
Да первичные/вторичные величины довольно существенны. В некоторых вопросах есть проблемы (решаемые).
Ну собственно именно поэтому мы и спрашиваем. Предполагается что пользователь устройства которое пишет COMTRADE 1991 знает в каких величинах оно записывает данные и может это указать, ответив на вопрос.
Если вы точно не знаете в каких величинах записан файл, то ответьте ВО ВТОРИЧНЫХ, этот вариант вероятнее. Далее по величинам будет видно угадали или нет. Если не угадали, то следует открыть файл повторно ответив В ПЕРВИЧНЫХ. После этого можно выставлять реальные Кт и работать полноценно.
dev_ekra_ru пишет:
У вас установлена версия EKRASMS старше чем 2.12.3, ибо в 2.12.3 частичное открытие было устранено в связи с переработкой загрузчика COMTRADE. Рекомендуем обновить.
При замене версии установщик пытался установить 32 разрядную версию программы на 64 разрядную машину, однако, завис. Деинсталляция/инсталляция помогли, сейчас все великолепно работает. Спасибо большое!
