Тема: Сколько БК выключателя используется в э/м панелях ПДЗ и ЭПЗ-1636 и?
Здравствуйте, коллеги!
ПС 110 кВ (13Н). Отходят 2 //-е ВЛ на ГПП. Из РЗА стоит 4 панели: АПВ (для 1 и 2) ПДЗ (поперечная диф. защита) и 2 ЭПЗ-1636 (на каждую ВЛ по одной). Заменяем выключатели и КА (Р и ЗН) ВЛ.
Прошу помочь с вопросами:
1. Сколько блок-контактов Q и какие нужно завести для этих панелей РЗА?
2. Блок-контакты Q и QS в этих панелях не используются?
Спасибо за внимание!
2 (2018-05-23 01:02:41 отредактировано High_Voltage)
Re: Сколько БК выключателя используется в э/м панелях ПДЗ и ЭПЗ-1636 и?
А взять существующие схемы и посмотреть привязку выключателей и разъединителей не получается?
На вскидку по существу вопроса:
1. Блок контакты выключателя используются только в АУВ и ЭМБ.
Кол-во для АУВ: один н.о и один н.з. в цепи отключения и включения соответственно, еще один н.з. в цепь ШЗА и еще один н.з. в цепь ШМ.
Кол-во для ЭМБ смотрите местную схему
2. Блок контакты разъединителей в  Вашей схеме РУ используются для РПР и ЭМБ.
Кол-во для РПР один н.о. 1ШР и три н.о. (ф.А,В,С) 2ШР
ЗЫ. За поперечную диффзащиту не скажу, так как не знаком с ней
Long Live Rock'n'Roll
Что-то не припоминаю использования блок-контактов выключателей, тем более, разъединителей ни в схемах защит, ни в схемах АПВ. Здесь в основных решениях используются посредники в виде РПО (KQT).
Присоединяюсь к Е.Г., в типовых схемах для цепей ускорения использовали РПО. Таскать оперативный ток защиты в ОРУ не стОит, мне кажется.
nkulesh пишет:
Пока электромеханика - еще туда-сюда. Но с перспективой развития проекта (переход на МП РЗА) возникают дополнительные проблемы с электромагнитной совместимостью.
