Тема: ШЛ2607.11 Орган манипуляции
Нужен совет.  Защита ВЛ 110 кВ выполнена с одного конца- ДФЗ-201, с другого- ШЛ2607.11. Принят коэффициент манипуляции Км=8 ( с обеих сторон). Со стороны ДФЗ манипуляция обеспечивается во всех режимах. Со стороны ШЛ2607, только при каскадном отключении со стороны ДФЗ-201. Отключающие органы (ШЛ2607)  по I1 и I2 чувствительны тоже только в каскаде.
Вопрос: в каком случае будет обеспечено каскадное отключение со стороны ДФЗ-201 ?
И еще один вопрос : что означает выражение : РЕЖИМ "ОБРАТНОЙ"  МАНИПУЛЯЦИИ.
Заранее спасибо.
Re: ШЛ2607.11 Орган манипуляции
Galina пишет:
Заранее спасибо.
1. Следствием нечувствительности органа манипуляции может быть замедление действия ДФЗ на время продления пуска ВЧ сигнала (при пуске ДФЗ с  той стороны с которой недостаточно чувствителен орган манипуляции, в течении времени продления пуска будет сформирован сплошной ВЧ сигнал, который заблокирует работу защиты с обеих сторон ВЛ).
2. Для исключения п.1 с той стороны с которой недостаточная чувствительность манипуляции следует применять так называемую "обратную" манипуляцию, что приведет к факту отсутствия сплошного сигнала при пуске и нечувствительности органа манипуляции. Для разных защит обратная манипуляция обеспечивается по разному: для ДФЗ-201 - настройкой ВЧ поста, для ДФЗ Диамант - уставкой и т.д. У нас обратную манипуляцию применяют на тупиковых ВЛ со стороны тупика. Что то насчет обратной манипуляции написано в руководящих указаниях по выбору уставок ДФЗ.
Обратная манипуляция применяется на стороне где имеется слабое питание или со стороны тупика. При КЗ на ВЛ со стороны слабого источника или тупика ПРД может пуститься от I2 двигателей или 3Iо (если применяется и есть заземленная нейтраль тр-ра). Далее, для манипуляции не хватает I2 и ПРД гонит сплошной сигнал, блокируя ДФЗ противоположного конца на 0,6 с или длительно от 3Iо.
Прямая манипуляция основана на том что ПРД, пускаясь гонит сплошной сигнал, а манипуляция останавливает ПРД в один из полупериодов.
Обратная манипуляция - при достаточном уровне манипуляции (от I2) ПРД дает ВЧ сигнал в линию на каждые полпериода, а при недостаточном уровне не выдает ВЧ сигнал, тем самым не блокирует ДФЗ с головы.
Я правильно поняла:   В моем случае из-за недостаточной манипуляции, недостаточной чувствительности пусковых органов по I2 на стороне "слабого" питания (ШЛ2604) ПРД не выдает сигнал ВЧ в линию , т.е. не блокирует работу ДФЗ и защита отключит ВЛ со стороны ДФЗ.
5 (2011-08-05 21:07:22 отредактировано БЕРЛИНН)
Galina пишет:
Я не особо понимаю что такое "ваш случай".
В случае "классической" манипуляции - будет отказ ДФЗ
В случае обратной - ДФЗ будет правильно работать: сначала отключится одна сторона, а потом, в каскаде - другая
