Тема: Трансформаторы тока
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
Можно ли устанавливать трансформаторы тока с разными токами намагничивания на разные присоединения (отличие в 6 раз), цепи которых будут задействованы в ДЗШ, в то время как остальные параметры трансформаторов аналогичны.
И на какой документ можно сослаться по данному вопросу!
За ранее благодарю!!!
Re: Трансформаторы тока
Добрый день!
Позвольте сначала уточнить  Ваш вопрос. Мне кажется, Вы хотели сказать не «Токи намагничивания ТТ», а коэффициенты тр-ции ТТ (Ктт). Хоть в ТТ и есть такие  х-ка как токи намагничивания,  но они не видны явно из приводимой для общего пользования заводской документации. И вообще, эти токи нелинейны, чтобы можно было четко говорить, во сколько раз они отличаются друг от друга у разных ТТ.
А вот фраза : «Ктт разных ТТ отличается в 6 раз» звучит логично.
Теперь ответы.
1.Думаю, Вы сейчас применяете микропроцессорную ДЗШ (МП ДЗШ).. Если все же электромеханическую (ЭМ ДЗШ), то там очень жестко: Ктт  должны быть одинаковы (либо применяться, скажем, промежуточные ТТ для выравнивания Ктт). И жедательно, чтобы были одинаковые ТТ и в них использовались обмотки класса «Д», то есть специально для дифзащиты с очень близкими воль-амперными х-ками для минимального небаланса.
2.Что касается МП ДЗШ, то для полноценного ответа на вопрос Вам надо сказать, какую именно МП ДЗШ Вы применяете. Тогда и про разброс Ктт можно сказать. А вообще в принципе. во всех МП ДЗШ можно программно менять Ктт разных присоединений.
Берем В90 Дженерал Электрик. Первичные токи могут выставляться ….от 1 до 50000 А.  Куда там в 6 раз! Да и в большинстве МП ДЗШ разница в 6 раз – не проблема. Все же скажите – какой тип ДЗШ.
Еще. Во многих МП ДЗШ есть специальные меры для отстройки от токов небаланса. Скажите тип, сошлемся на соответствующую документацию.
Спасибо за подробный ответ. Но все таки, я имею в виду ток намагничивания вторичных обмоток.
В заводской документации ТТ приводится снятая точка ВАХ ТТ, при котором дальнейшее увеличение напряжения вызывает резкий рост тока намагничивания. И эта снятая точка у разных ТТ составляет 308 мА (при 188 В) и 48 мА (при 200 В).
Я так думаю. Если значение максимального тока короткого замыкания на шинах не превышает тока предельной кратности ваших трансформаторов тока, то можно.
Faridd, Если используете МП защиту, то производитель указывает требования к ТТ. Посчитайте необходимые параметры ТТ. А у вас ТТ представленны просто по другому стандарту, подробнее можно прочитать в книге Циглера "Цифровые устройства дифференциальной защиты" (глава про ТТ). По поводу именно ваших, как вариант, то могут отличаться длины кабелей к ТТ. В общем нужно делать расчеты и смотреть
Как и сказали коллеги, строго в соответствии с рекомендациями, требованиями производителя ДЗШ.
в обязательном порядка присутствуют требования к ТТ.
кстати коллега, не знаю как вам поможет, но сам ток намагничивания не особено важен, а вот напряжение важно.
и существуют методы перерасчётов.
Дело все в том, что данные трансформаторы тока устанавливаются на одно из присоединений и на обходной выключатель, а ДЗШ остается старой (электромеханической).
Большое спасибо за информацию!
Еще такой вопрос:
Есть руководящие указания (13 изданий), которые были изданы в советское время, ими стоит руководствоваться в настоящее время?
Если ДЗШ ЭМ - смотрите мой предыдущий пост (это не мания величия - просто повторяться не хочется).И простите, что чуть не сбил Вас с толку.
То есть, я так понял,на Ваших ТТ Ктт одинаковы, а ТТ разные. Знаете, конечно лучше все садить на обм. "Д", но часто и без "Д" обходятся.  Жедательно снять ВАХ в целом. Ведь приведенные Вами токи намагн. - это только одна точка ВАХ, причем - дадлекая от насыщения. А желательно сравнить степень идентичности ВАХ ТТ именно после перегиба ВАХ.
Faridd пишет:
Для 5 амперных цепей разница невелика, в пределах каким глазом на прибор смотришь. Для 1 амперных цепей - разница в 1/4 номинала заставляет задуматься. В любом случак сомнений стоит снять ВАХ и проанализировать с Imax при КЗ.
