1 (2018-06-04 10:05:10 отредактировано good_ok)
Тема: нужно реле. поможИте, чем сумеете.
Всем привет.
Я владею интерьерным широкоформатным принтером и на нем есть две зоны подогрева материала для печати.
Одна из них перестала работать.
Знакомый мастер залез и вынул вот это:
я такого не нашел, а нашел вот это (фото, хде 3 штучки)
Продавец молчит. Какую позицию выбрать? 005 или 012. Сам я не понимаю ничего в этом.
вот еще какой нашел
Рисунок2.jpg 168.02 Кб, файл не был скачан.
Рисунок21.jpg 64.65 Кб, файл не был скачан.
Re: нужно реле. поможИте, чем сумеете.
Исполнения 005 и 012 Вам не подойдут.
У вас было реле исполнение 009 с номинальным напряжением катушки 9 В.
У реле исп. 005 напряжение 5 В, у реле 012 - 12 В соответственно.
См. каталог на эти реле
Внешняя ссылка
Также обратите внимание, что эти реле выпускаются с разным исполнением контактов 1НО и 1П.
3 (2018-06-04 13:42:26 отредактировано good_ok)
А такое?
Внешняя ссылка
точного соответствия никак не найду...
Будет и на 12 вольт нормально работать
Непривыкайте к напряжению .
good_ok пишет:
А такое?
По напряжению подойдет. Относительно контактов не ясно. В описании нет данных
всем спасибо,
заказал 012v -  авось повезет и будет работать.
а те, которые 009 - их 20 шт и не делится, куда мне их столько...
