1 (2018-06-06 16:39:01 отредактировано Emvyrx)
Тема: Цепь управления приводом выключателя
Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, принцип управления электроприводом выключателя ВА 0436. Что конкретно происходит, когда мы жмём кнопку ВКЛ и кнопку ОТКЛ. Мне нужно, чтобы управление электроприводом было не ручным, а осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. Ребят, помогите, прошу. Пока на реле К можно не обращать внимания.
UPD: вот я навскидку поставил контакты реле, но я сомневаюсь, что это будет работать так же, как если бы это были кнопки. Ребят, помогите.
ОМ161 ВА 0436 Исправлено 3.gif 33.71 Кб, файл не был скачан.
ОМ161 ВА 0436.gif 33.42 Кб, 14 скачиваний с 2018-06-06
2 (2018-06-06 18:25:33 отредактировано High_Voltage)
Re: Цепь управления приводом выключателя
Как-то так. При условии, что ОМ611 замыкает контакты 11-12 когда нужно отключить нагрузку и размыкает их когда нужно включить нагрузку
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/3cs26XjydFrMuR51BfNT.jpg http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/3cs26XjydFrMuR51BfNT.jpg
Long Live Rock'n'Roll
3 (2018-06-07 12:25:45 отредактировано Emvyrx)
Не могли бы Вы подробнее объяснить, как это будет работать. Извините, я пока плохо разбираюсь в этих схемах. Я так понял, U1 - это расцепитель и К подает на него напряжение в случае появления сигнала с ОМ611, а если расцепителя не было бы (я выяснил, что расцепителя может и не быть) ? Н.з. и н.о. это нормально замкнутый и нормально отключенный ? На них реле никакого воздействия не имеет ? Зачем тогда они нужны ? Объясните пожалуйста. И ещё какую роль в управлении выключателем играет блок контактов X1 ?
Emvyrx пишет:
н.з - нормально закрытый
н.о. - нормально открытый
Emvyrx пишет:
Отключение логично сделать через независимый расцепитель.
Включение нужно сделать аналогично кнопке SB1, т.е. чтобы один контакт действовал как н.з. контакт кнопки SB1, а другой контакт действовал как н.о. контакт кнопки SB1.
ЗЫ. Может проще поставить пускатель после автомата и управлять пускателем?
High_Voltage пишет:
Может и проще, но мне нужно, чтобы управление было с привода. Спасибо, буду разбираться дальше, может что получится.
Люди добрые, помогите разобраться
Подскажите пожалуйста, почему в цепях управления выключателей 110 и выше имеются независимые расцепители (Речь о защите от длительного протекания тока ЭМВ), а в цепях управления выключателей 6(10)-35 кВ подобные независимые расцепители не предусматриваются.
Заранее благодарен за ответ!
В АУВ 6-35 есть подхват команды включения?
8 (2021-03-16 06:26:15 отредактировано al-lar, причина: Добавил вложение)
High_Voltage писал(а):
2021-03-15 16:41:48
Честно говоря не особо силен в тонкостях цепей управления, поэтому мой вопрос тут. Что то слышал про "подхват", но скорее всего не до конца понимаю значение этого термина. Могу только предположить, что это схемные решения не допускающие прекращение команды включения до окончания операции включения. И как я понимаю такие схемные решения связаны с использованием реле РБМ (реле блокировки от прыгания). Правда как я понимаю РБМ удерживает команду отключения, а цепь включения удерживается как правило реле РКВ. Но и в выключателях 110 и выше РБМ тоже используется. Или все таки я не понимаю до конца, что такое подхват?
Для предметного разговора приложил свою схему управления
Заранее спасибо за ответ.
вложение.png 131.38 Кб, файл не был скачан.
al-lar писал(а):
2021-03-16 05:49:21
Да
al-lar писал(а):
2021-03-16 05:49:21
РКВ формирует команду включения.
Если взять АУВ 110 и выше от флагмана, то в цепи включения используются датчики тока, которые при обтекании их током подхватывают команду включения и удерживают её через логику, соответственно здесь нужно действие на независимый расцепитель автомата.
Если взять АУВ 6-35 этого же производителя, то подхват команды включения и съем этого подхвата выполнены в логике, а действие на ЭМВ выполнено через промежуточное реле.
Поэтому действие на независимый расцепитель здесь не требуется.
Короче нужно смотреть АУВ каждого производителя индивидуально.
10 (2021-03-16 11:28:50 отредактировано al-lar)
2021-03-16 07:47:24
Я конечно догадывался об этом. Но что то вообще не помню что бы встречал независимые расцепители на напряжении до 35 кВ. Хорошо пусть подхват в логике делается. Почему в 110-ке не делают в логике?
И честно говоря пока не понял как подхват связан и влияет на выполнение защиты от длительного протекания тока через катушки управления.
Добавлено: 2021-03-16 12:23:18
2021-03-16 07:47:24
А если контакты промежуточного реле например сварятся? Маловероятно наверно. Но все таки. Или повредится выходное реле. В общем я думал защита от длительного протекания тока и для этого актуальна. Или данная защита рассчитана, только на предотвращение передержания ключа управления если его контакты стоят напрямую (мимо) терминала в цепях ЭМВ?
al-lar писал(а):
2021-03-16 11:23:18
Если он есть, то команда на включение будет висеть пока выключатель не включится и своим н.з. блок-контактом не порвет цепь включения.
Если выключатель по какой-либо причине не пойдет на включение, то команда на включение так и будет висеть, пока что-нибудь не отгорит.
Поэтому делают защиту ЭМВ.
