Тема: Отключающий импульс (ОИ)
Добрый день! Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю действие защиты при КЗ: Например со стороны ПС1 и ПС2 стоят полукомплекты ДФЗ-201, при КЗ ДФЗ срабатывает и отключает Q1 и Q2, а также дополнительно посылает отключающий импульс в схему управления Q3 и он отключается. Верно? или там тоже устанавливается пост ДФЗ и сравнивается уже 3 тока?
1.png 8.81 Кб, 1 скачиваний с 2018-06-09
2 (2018-06-09 19:15:35 отредактировано High_Voltage)
Re: Отключающий импульс (ОИ)
sVa пишет:
Нет
sVa пишет:
Не пост, а полукомплект.
Вы изобразили трехконцевую ВЛ с источником питания с каждой стороны. Поэтому с каждой стороны должен быть установлен полукомплект ДФЗ с действием на отключение выключателя.
Long Live Rock'n'Roll
А если линия будет с тупиковой отпайкой?
Если говорить о ДФЗ, для отпаек существуют специальные блокировки, например по сопротивлению. Откройте любое РЭ, например, на 085 шкаф, там всё достаточно подробно написано.
sVa пишет:
Если не удастся отстроиться от КЗ за отпайкой в полукомплектах установленных по питающим концам ВЛ, то на отпайке ставится блокирующий комплект и он должен работать в режиме НВЧЗ.
