Тема: Соединение c Siprotec 4 6MD632
Здравствуйте уважаемые коллеги, вчера не смогли подключиться к 6MD632 Parameter set V04.64.01 Fimwere V04.64.02 (по таблице совместимости все подходит, Digsi 4.83) , на Ноуте установлены Device начиная от V04.0 до V04.65 при подключении выдал 6 возможных причин не подключения, кабель целый и рабочий т.к. с другим терминалом соединился без проблем. Самое странное, что когда то этим ноутбуком скачивали данную прошивку. У нас есть Device конкретно этой версии, которая установлена на терминале, а именно V04.64.01, мы снесли старую версию V04.65 что бы установить V04.64.01 (иначе никак) все равно не помогло. Так же у нас есть скаченная старая прошивка этого терминала, коллеги говорят что в этом терминале ничего не делали с того времени как закончилась реконструкция, Вопрос! Поможет ли Initialize device старой прошивки на этот же терминал? Или как можно решить эту проблему другим путём? За ранее спасибо
Добавлено: 2018-06-15 23:28:33
Смешно получается, сам же задал вопрос, сам же и отвечаю))  в общем сегодня с начальником пошли подключаться к этому терминалу, он взял свой ноутбук, тоже ничего не вышло, потом дошла мысль, может его перезагрузить? Присоединение выведено из работы. Помогло) что это было? из за чего? не понятно.
