Тема: Дефектные трансформаторы тока Siemens 4MC
При испытаниях изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока типа Siemens 4MC7033 made in China (бублики, надеваются на кабель СПЭ в КРУЭ) столкнулся на нескольких трансформаторах с заводским дефектом - поверх жгута проводов от ТТ надет экран из стальной проволоки, в конце жгута экран обрезан, а поверх него надета клеевая термоусадка,и осажена феном.Так вот, при обрезке экрана часть проводов загнулась в виде буквы Г, и при усадке трубки успешно проткнула размягченную изоляцию проводов вплоть до прямого контакта с проводником жилы. Поскольку дефект оказался не единичным, накатал поставщику рапорт с фотографиями,и потребовал либо замены всех ТТ (39 шт), (что нереально), либо переразделки всех шлейфов с наложением дополнительной изоляции из тонкой термоусадки на каждый провод, и толстой термоусадки на весь шлейф под экран в месте обрезки экрана, до проведения испытаний обмоток напряжением 1000 В.Зная по опыту, что зачастую наладчики ограничиваются измерением сопротивления изоляции вторичных обмоток мегомметром без испытаний, хотел бы предупредить - возможны проблемы с китайским сименсом, которые в дальнейшей эксплуатации могут аукнуться очень нехорошо.
Clip_0.jpg 142.7 Кб, файл не был скачан.
Clip_1.jpg 111.18 Кб, файл не был скачан.
Clip_2.jpg 131.13 Кб, файл не был скачан.
Clip_3.jpg 119.44 Кб, файл не был скачан.
Re: Дефектные трансформаторы тока Siemens 4MC
rba пишет:
Вообще, странно, как китайское оборудование могло попасть в Россию....Насколько мне известно, когда передавали туда технологии, была договоренность, что все, что будет производиться в Китае, не выйдет за пределы Китая. Что-то наши (ваши) "манагеры" химичат....
Conspirator пишет:
Попадает, поверьте.
На нескольких объектах за последний год встречался китайский сименс,от контроллеров до КРУЭ,но родных табличек нигде нет - все сделано в россии... На этом объекте тоже - сименс только на ТТ и ТН, не захотели переклеивать,видимо.А в чем проблема - в тех объемах,что мы это оборудование закупаем - даже частные лица в чемоданах за пару недель привезут все,что надо.Формально поставок нет, все соблюдено.
rba пишет:
Опять двадцать пять, я могу рассказать весёлые истории про французский Сименс, или про другие бренды GIS/КРУЭ.
Самое главное - запомните, что любая крупная компания состоит из множества мелких отделов, которые друг с другом собачатся, и на заказчика им, по большому счёту, положить вдоль и поперёк. Нет больше легендарного качества Brown Boveri.
Насчёт Китайских GIS, те же http://www.cccme.org.cn/shop/cccme9866/index.aspx делают очень добротный продукт, даже для лаоваев.
С качеством китайских подделок под АВВ уже давно смирился (а может,и не подделок - хз). А вот Siemens (якобы не поддельный) - настолько разочаровал впервые. Хотя с мелкими косяками в КРУЭ Siemens встречаться уже приходилось (были попутаны местами концы во вторичке),но вот системного брака - не ожидал.
