Тема: Бэ2502 А0103 ошибка "Внешняя неисправность" и моргает светодиод "Вкл"
Доброго времени суток.
На ПС устанавливали терминалы ЭКРА БЭ2502 А0103 для защиты отходящей линии, все успешно работало, спустя какое то время, выскакивает на всех терминалах которые устанавливали светодиод "Неисправность" и "Внешняя неисправность". Также  не устойчиво горит, периодически пропадает сигнал положения "Вкл" на всех терминалах которые устанавливали, и после как он пропадает загорается индикация "Неисправность"
В дискретных сигналах устойчиво показывает "1" - "РПВ".
В дискретных сигналах периодически меняется то в "0", то в "1" - "РПВ (вход)"
В чем может быть причина?  На подстанции выпрямленный оперативный ток.
Re: Бэ2502 А0103 ошибка "Внешняя неисправность" и моргает светодиод "Вкл"
Схему автоматики управления смотреть надо, куда в ней РПВ подключено?
Antip пишет:
к +ШУ и -ШУ, или конкретней что интересует?
Измерить величину и пульсации ШУ. "Групповая" неисправность может быть завязана только на оперток.
GRadFar пишет:
Присоединяюсь, общее у них только одно - источник питания.
Добрый день.
Была такая проблема с терминалами серии 300 (с серией 200 проблем не было) типа БЭ2502А. На подстанции был выпрямленное напряжение. Пришлось дополнительно устанавливать конденсаторы для сглаживаний (как временная мера), проблему решили. Затем установили блоки питания ИППН220 (производства ЭКРА) и проблема решилась окончательно.
Отличные ДВ у терминалов Экра, молодцы ребята.
Chichkin.A.B пишет:
Главное, что соответствуют требованиям ФСК, остальное не важно....
9 (2018-06-22 09:55:27 отредактировано Chichkin.A.B)
Conspirator пишет:
Видимо соответствуют как то выборочно они.
10 (2018-06-22 11:34:31 отредактировано GRadFar)
Chichkin.A.B пишет:
То есть пульсирующий оперток ДВ должны принимать за должное?
Измерить параметры ШС ШУ. Привести в норму. А потом уже кивать на ДВ. Как-то так...
Так схему бы управления увидеть надо сначало, мало ли там что нарисовано.
GRadFar пишет:
Измерить параметры ШС. Привести в норму. А потом уже кивать на ДВ. Как-то так...
Я думаю что там уровень пульсации не 160В.
13 (2018-06-22 11:37:10 отредактировано GRadFar)
Chichkin.A.B пишет:
Тут не думать надо, а измерять:
1.2.5.2.2 Терминал правильно функционирует при изменении оперативного напряжения от 0,8 до 1,1 номинального значения.
Допускается наличие синусоидальной составляющей напряжения с амплитудой до
6 % от среднего значения, имеющей частоту второй гармоники.
GRadFar пишет:
Допускается наличие синусоидальной составляющей напряжения с амплитудой до6 % от среднего значения, имеющей частоту второй гармоники
А по требованиям ФСК допускается 10% пульсаций.... Получается, что нельзя применять?
15 (2018-06-22 12:09:15 отредактировано Chichkin.A.B)
GRadFar пишет:
Ага, что ж не измерить-то. Что б убедиться в чистоте Флагмана.
Conspirator пишет:
Очевидно, что 6% от среднего, это 12% пульсаций, т.е. противоречий по бумагам нет.
17 (2018-06-22 21:27:54 отредактировано GRadFar)
Chichkin.A.B пишет:
Именно. Если Вы внимательно прочитали топик, там указано, что вначале  всё работало нормально. А потом вдруг, на ВСЕХ терминалах разом вылезла неисправность. Ничем иным, кроме неисправности в питающем устройстве, это объяснить нельзя. Предполагаю или обрыв конденсатора сглаживающего фильтра, или выход из строя одного из выпрямительных диодов с переходом в однополупериодный режим.
Ждем топикстартера с отчетом об измерении параметров ШУ.
