1 (2018-06-25 01:03:07 отредактировано Борис_Анатольевич)
Тема: Выпрямленный опер. ток. Подключение блоков БПНС к шинкам +/- ШУ.
В некоторых проектах на выходе блока БПНС параллельно разделительному диоду со стороны "+" установлен резистор 100 Ом 50 вт.
На мой взгляд, кроме вреда резистор ничего хорошего дать не может.
При КЗ в блоке БПНС через резистор будет подпитываться это КЗ от других источников. Ток подпитки составит - 220В/100 Ом = 2,2 А. Мощность на резисторе >400 вт, что приведет к быстрому его повреждению.
Учитывая, что диод и резистор установлены не в блоке БПНС, а на панели организации и распределения опертивного тока - это НЕ решение разработчиков БПНС, а решение разработчиков типового проекта, от которых можно ожидать ошибок.
Каковы Ваши мнения по необходимости этого резистора? Мы отключаем их, как на схеме.
Схему прилагаю. Ошибочно схема вложена дважды, извиняюсь!
Схема распределения выпрямленного оперативного тока.pdf 52.07 Кб, 31 скачиваний с 2018-06-24
Схема распределения выпрямленного оперативного тока.pdf 52.07 Кб, 9 скачиваний с 2018-06-24
