Тема: Необходимость установки ТЗНП
Есть ли необходимость ТЗНП для установки в трансформаторе ТРДН-6300/110/10?
Обмотки: наверху звезда, внизу два треугольника.
В книге "Руководящие указания по релейной защите, выпуск 13б" вычитал, что токовая защита нулевой последовательности трансформаторов от замыкания на землю устанавливается на трехобмоточных трансформаторах, имеющих питание со стороны среднего напряжения. Но это не мой случай.
В других источниках данные разнятся. Хотелось бы узнать ответ.
Re: Необходимость установки ТЗНП
А в связи с чем возник вопрос? Пришли какие-то замечания, вопросы и т.п.?
1) Современные терминалы обычно имеют эту защиту по умолчанию, т.е. там есть и МТЗ, и ТЗНП, т.к. токи одни и те же, терминал тот же, только алгоритм другой.
ТЗНП чувствительнее МТЗ, и замыкания в обмотке ВН видит лучше.
2) Также бывает, что боятся режима обрыва провода со стороны трансформатора с замыканием на землю.
РДУ, бывает, требует сделать такую проверку (мне 1 раз приходили замечания подобного рода, и я знаю еще пару проектов, где они были).
Что будет, если проверка не пройдет, не знаю, но в одной из тем ниже предлагалось ставить тт в нейтраль силового Т.
также, в принципе, можно реализовать защиту по 3U0, если есть ТН наверху...
Последняя ступень ТНЗНП
Зачем ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ?
