1 (2018-06-27 08:44:54 отредактировано Хелависа)
Тема: ТЗНП трансформатора
Уважаемые коллеги!
Интересует вопрос согласования ТЗНП трансформатора с защитами ВЛ.
Трансформатор повышающий 10/110 кВ 63 МВА.
Основной функционал - ДЗТ, МТЗ, ТЗНП.
Схема РУ 110 кВ - одиночная секционированная.
Теоретически в данной функции как резервной защите нет необходимости, однако в проекте ТЗНП есть.
Функция ТЗНП силового тр-ра используется для того, чтобы резервировать сеть 110 кВ, т.е. защищать тр-р при КЗ на линии (пункт ПУЭ 3.2.63).
ТЗНП ВЛ выполнена на базе ШЭ 2607 088.
Спасибо
Re: ТЗНП трансформатора
Вы ничего не перепутали, шкаф 088 - защита линии, не трансформатора? ТЗНП есть в составе резервных защит трансформатора, например, терминал 073 (АУВ ВН и резервная защита).
ТЗНП ВЛ выполнена на базе ШЭ2607 088.
ТЗНП трансформатора выполнена на базе ШЭ2607 048073.
Хелависа пишет:
А в чем именно вопрос?
Интересно с какой конкретно ступенью производить согласование ТЗНП Т с ТЗНП ВЛ по току и по времени.
В одном из примеров видела согласование с 3 ступенью ТЗНП ВЛ.
ТЗНП Т выполнена одноступенчатой.
Хелависа пишет:
ТЗНП Т стоит на выводах 110, не в нейтрали?
1 ступень - это в терминале активна одна ступень, или же там их много, и кто-то принял решение сделать всего одну?
так по факту можно сделать 1 ступень а-ля 4я ступень ТЗНП с отстройкой от небаланса и согласованием с ТЗНП-4 отходящих ВЛ (или без согласования... в РУ 12 так допускается).
Если вопрос стоит о резервировании, то ступень а-ля 4я будет резервировать лучше всего.
И можно сделать еще  1 ступень а-ля ТЗНП-3, согласуем ее действительно с ТЗНП-3 линий...
Наверное, можно и с ТЗНП-2, но эта ступень обычно свою-то линию не кроет, какое там резервирование.
ТЗНП Т стоит на выводах 110 кВ, не в нейтрали.
В терминале БЭ2704 V073 есть возможность выполнить только одну ступень ТЗНП трансформатора.
Тогда это по факту резервная защита линий 110 кВ.
Выбирайте, как 4ю ступень ТЗНП.
Как 3-ю может по чувствительности не прокатить.
спасибо
