1 (2018-06-28 23:05:14 отредактировано Lekarь)
Тема: Новые разделы ПТЭ или подтвердите разрешение
Разработала некая знаменитая организация разделы нового ПТЭ, в частности по оперативно - технологическому управлению. Можно почитать, что получилось.
Тему назвал так, потому, что системный оператор так и настаивает, что если объект диспетчеризации, то на него надо получать разрешение, а если не объект диспетчеризации, то надо получать подтверждение.
В связи с этим на станциях и в сетях задают интересные вопросы, за которые грозятся лишать премии.
Если у нас защита линии в ведении системного оператора, то НСС (начальник смены станции), должен запросить у системного разрешение на вывод или ввод защиты. Если же эта же защита еще и в ведении сетей, то НСС, должен запросить подтверждение на вывод или ввод этой защиты у сетей.
Дело в том, что НСС редко сам вводит и выводит защиты. Он во многих случаях дает разрешение старшему ДЭМу или начальнику смены электроцеха. И вот последние работники интересуются, как им запрашивать у НСС разрешение или подтверждение на вывод или ввод защит. Но пока на такие вопросы ответа сочинители не дали, то персонал на одних станциях запрашивает подтверждение разрешения на вывод защит, а на других разрешение подтверждения на вывод защит.
На подстанциях, где по двое дежурят такие же вопросы и такие же корки получаются.
в общем всё для людей, всё для безаварийного управления делается.
ПТЭ раздел - 2.pdf 337.08 Кб, 36 скачиваний с 2018-06-28
Re: Новые разделы ПТЭ или подтвердите разрешение
А что поменялось по сравнению с тем, как есть сейчас?
3 (2018-06-30 11:15:21 отредактировано Lekarь)
rza.naladka пишет:
Пока ничего, это же проект!
Другое дело, что любой документ должен иметь какую-то цель. В данном случае, насколько я вижу цель - актуализация ПТЭ в связи с изменением форм организационных структур в энергетике. Хотелось бы, чтобы попутно, передовые наработки в техническую часть ввели, но этого не видно.
Более того введение документа не приводящее ни к чему, кроме ухудшения условий работников, ведет к деградации отрасли в целом.
Если почитаете федеральный закон, то в нем не найдете, слова федеральная сетевая компания, СО ЕЭС, и прочие. Но все понятно и без этого.
Недостаток сегодняшнего проекта в общем виде - это установление условий, как субъекты должны общаться с системным оператором, а у самих субъектов хоть трава не расти. Но за счет тех мест, где системный оператор считает, что "трава не расти" идет сбор и отработка денег на содержание того же системного оператора.
В самом проекте уже много лет прослеживается неграмотность в технических терминах.
Например, я много интересовался, почему субъекты не соблюдают установленные системным оператором указания по положению заземлителей нейтралей. На бумаге все отчитываются, что все замечательно, а на деле очень много не соблюдается.
Оказывается, что большинство потребителей и монтеров на местах просто не понимают, что такое режим нейтралей. А словосочетание "режим нейтралей" это формулировка из ПТЭ. И надо сказать, что написана формулировка сегодня в ПТЭ неправильно. Потребитель не знает, что такое режим нейтрали. У него есть заземляющий нож, который либо включен, либо отключен, при изменении каких-то условий, связанных с изменением схемы. Правильно и понятно (пока на сегодня) вносить в текст формулировку - "обеспечивать требуемое положение заземлителя нейтрали включенное или отключенное".
Другое дело, что к к формулировке "режим нейтралей" сами энергетики привыкли. Но не следует упускать из виду, что если главный инженер предприятия понимает, то и электромонтеры на подстанциях понимают тоже самое. ))) а для понимания всё должно быть просто и понятно.
Такая же ситуация с уровнями управления. Тема эта не исследована досконально. В некоторых сетевых организациях, причем очень крупных, сначала с психической нервозностью начинают сокращать уровни управления, пиарятся на этом, а потом, когда вляпались начинают чудить, понимая, что не всегда сокращение ведет к положительному результату и сохранению места руководителя предприятия за содеянное.
Как пример, доводилось видеть презентации, где оперативно - диспетчерские службы ПЭС (ПО) становятся удаленными участками ЦУС.  И по бумагам вроде бы уровень управления сокращается, но на самом деле происходит переименование службы в удаленный участок с сохранением всех функций. Кого при этом обманываем не понятно.
Какая-то система должна быть , но она не должна вредить и приводить к авариям изначально.
Пласт работы сетей 0,4-35 кВ вообще забыт в главе проекта. А это самые протяженные и самые масштабные сети, которые много лет живут на авось по своим традициям.
Не должны люди на "земле" уже изначально чувствовать ,что новые правила их нагрузят и обеспечат бюракратическими процедурами, за счет того, что на верхних уровнях управления девочки в режимах мереют колготки , а диспетчеры на смене могут и бухнуть.
4 (2018-06-30 19:38:24 отредактировано senior)
Lekarь пишет:
В ФЗ-35 написано "системный оператор", "компания по управлению ЕНЭС". Внимательно читайте и не вводите в заблуждение людей.
Вы знаете, что любой закон или подзаконный акт должен проходить общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru ?
В чем суть Ваших претензий? Пишите их на regulation.gov.ru Системный оператор их рассмотрит и ответит - это обязанность разработчиков НПА.
5 (2018-06-30 21:14:06 отредактировано Lekarь)
senior пишет:
Несомненно свои замечания дам  senior! Зудит, когда, чувствуете неладное, и что виноваты? Не у Вас одного! В ФЗ нет слов "федеральная сетевая компания", так же как и нет АО "СО ЕЭС". ))) Можете загуглить проверить ))) Если умеете пользовать Гуглом! ))))
А Вам, senior пару месяцев назад, я сказал  - До свидания! Научитесь себя достойно вести!
Lekarь пишет:
Готов выслушать и передать компетентным спецам.
Lekarь пишет:
Ничего не зудит, проекты НПА пишутся, хорошо когда есть замечания, есть шанс поправить.
Lekarь пишет:
Умею, там есть "системный оператор" "компания по управлению ЕНЭС", даны определения этим терминам. Причем тут гугл, тут надо уметь читать, Вы это умеете?
Lekarь пишет:
Ну самое время сказать мне "Здравствуйте, добро пожаловать!". ICQ/ab:) ICQ/ab:) ICQ/ab:)
7 (2018-07-01 12:54:53 отредактировано Lekarь)
senior пишет:
Спасибо! В таких вопросах я работаю, как и положено. Тем более замечания насколько помню собирает совет производителей. Там если сочтут нужным, то отдадут кому следует. Спецы их получат или нет я не знаю, судя по авариям, которые происходят и движухе в в части развития, то они больше спецы в других вещах. У специалистов в моем понимании - аварийность снижается)))
Добавлено: 2018-07-01 14:40:44
senior пишет:
Попробую объяснить на пальцах. В ФЗ-35 речь идет о системном операторе. Организацию, которая будет являться системным оператором, отвечающим требованиям законодательства назначает Правительство или уполномоченный им орган, путем внесения нужных формулировок в Устав компании. В данном случае, последняя редакция Устава утверждена Федеральным агентством по управлению имуществом.
Определит если завтра это агентство, что системным оператором будет являться например Россети и будут Россети системным оператором.  Конечно определяет это не само агентство, а Правительство, путем выдачи распоряжений и директив.
Тоже самое с ФСК. Вы не найдете, в ФЗ понятия федеральная сетевая компания. Такого просто нет. С Уставом ФСК тоже самое, как и с системным оператором. С ФСК есть живые примеры, самый яркий из коорых, это когода сети 220 кВ передавали от региональных сетевых организаций в ФСК. И вновь, если внесет завтра указанное агентство в Устав компании поправки - и организацией по управлению имуществом ЕНЭС станет не ФСК, а какая либо другая компания.
Это чисто технический вопрос. Можете почитать раздел устава компании - обычно он самый последний.
Одно время, нам во всяком случае доводили так, что системный оператор специально пишет много норматворческих актов, чтобы сложно было его разрушить. Тоже так когда-то думал. Но примеры из практики иные. Лучший из которых - Федеральная служба по тарифам, коррупция в которой достигла небывалых размеров и чтобы не мутить воду , ее просто упразднили, а ее функции передали в ФАС. В системном коррупция не меньше. Судя по авариям, очень процветает.
С МРСК вот сложнее. Их правовой статус крепче, но он тоже не железобетонный.
Возвращаясь к уровням и ЦУСам. Не должно, на мой взгляд быть в ПТЭ понятия ЦУС, ОДС и прочего. Что применяется на практике, должны определять сами субъекты - ЦУС это будет или цех или служба.
Даже Председатель Правления системного и тот, уже несколько раз вещал, что задача системного - обеспечить надежное электроснабжение потребителей. К сожалению подчиненные его плохо слышат и часто имитируют бурную деятельность, вместо работы.
senior пишет:
С возвращением
Long Live Rock'n'Roll
#7,
Вы пишете очевидные вещи.
#8,
Спасибо!
senior пишет:
#7,
Конечно! Но не все их очевидят, так же как и режим нейтрали, сечений, наименований и прочего много чего! ))))
11 (2018-07-01 14:41:42 отредактировано senior)
#10,
Вы считаете себя умнее системного оператора?
12 (2018-07-01 15:19:52 отредактировано Lekarь)
senior пишет:
#10,
я такого человека не знаю во-первых! Во-вторых я самый настоящий продукт системного оператора)))
В-третьих, как бы не представляю, как можно кого-то считать умнее или глупее кого-то))) Критериев я не знаю. Может я слишком неграмотный в таких вещах.
А в четвертых - это про очевидность. Если работники системного оператора идут на работу мимо ЛЭП, на которой есть диспетчерское наименование, причем на новой табличке, выполненное в соответствии со стандартом написанным самим системным оператором, а в своем перечне объектов эти же работники пишут название этой ЛЭП по другому, то я не знаю, как можно еще назвать очевидность)))) И это сплошь и рядом.
#12,
Не нужно прикидываться, я ведь не про человека. Демагогию разводить не нужно, Ваши рассуждения о бытие никому не интересны, Вы уж по делу пишите. Конкретику.
14 (2018-07-01 18:46:36 отредактировано Bogatikov)
Офтоп. Ты уж извини, дружище, но системный оператор деградирует семимильными шагами. Это видно невооружённым взглядом на примере Оду Юга, Дагестанского, Северокавказского РДУ. Причина банальна - бездарная кадровая политика. Лично для меня эти пустозвоны ни разу не авторитет. Скорбя умолкаю.
#14,
Привет, дружище!
Вы там тоже умельцы Крым на ноль сажать! ICQ/ab:)
Не, привет, а вы не умельцы? Напомни, какая личность сдавала экзамены в Ростехнадзоре? И, кстати, причём тут мы? Кто выбирал ТТ?
#16,
Ты не отмазывайся, Женя! Вы нормально подсчитали ДЗО, ТТ выбрали ICQ/ab:)
Мне-то чего отмазываться? Нашей вины тут нет. Давай заканчивать бессмысленный офтоп. Завтра почитаю бессмертное произведение, опубликованное в #1, вот тогда и потрещим.
Bogatikov пишет:
Принимается.
АВР ликвидировать!
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/qaVok4erc_fRpHnglKIF.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/qaVok4erc_fRpHnglKIF.jpg
    size: 111.52Кб type: jpg
