1 (2018-07-01 09:08:39 отредактировано suncov_di)
Тема: Отключение в сети 10 при КЗ в сети 35
При КЗ на ВЛ-35 кВ (грозовые разряды), АПВ неуспешное -
одновременно отключились 2 ввода 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ.
Причем ток по всем фазам.
"до кучи" отключились почти все АВ в СН ПС 35/10, питающей эту ТП.
На ВЛ-10 висит еще несколько ТП 10/0,4 - на них никаких событий не произошло.
см. фрагмент схемы сети и осциллы
Никаких повреждений на ТП не обнаружилось.
24-06-18 Восток-2.zip 294.16 Кб, 21 скачиваний с 2018-07-01
загадка.jpg 58.72 Кб, 10 скачиваний с 2018-07-01
Re: Отключение в сети 10 при КЗ в сети 35
suncov_di пишет:
РПО на осциллограмме не срабатывает, РПВ не отпадает.
Long Live Rock'n'Roll
да, на осциллле нет РПО/РПВ, это другой вопрос
  оба  В-10 отключились, срабатывание "МТЗ >>"  ОВБ зафиксировало и даже сфоткали БМРЗ. И время совпало с откл. ВЛ-35.
suncov_di пишет:
АПВ неуспешное
Судя по всему КЗ на ВЛ 35 неустойчивое, в момент АПВ видно бросок тока намагничивания, который почувствовала отсечка
suncov_di пишет:
Значит и отключения не было. Может в момент АПВ ВЛ 35 что-нибудь было. Нужна полная осциллограмма.
Такое впечатление, что это - подпитка КЗ от мощных электродвигателей, хотя количественные отношения вызывают сомнения. Если же там подключена малая генерация, тогда вообще более-менее понятно. Пробегитесь векторной диаграммой по зоне процесса КЗ, посмотрите, как векторы разворачиваются.
А не может такое быть, что ЛЭП, 35 кВ проходит над ВЛ 10 кВ и где-то в месте пересечения было попадание молнии?
Добавлено: 2018-07-01 15:03:28
suncov_di пишет:
При КЗ на ВЛ-35 кВ (грозовые разряды), .
А чем от перенапряжений защищены ЛЭП 35 кВ , ОПН, разрядники или искровые промежутки?
3.6.1 и 3.6.2 - осциллограммы с терминалов двух выключателей?
Что такое БФПО?
Что такое Ра, Рв, Рс?
Ну очень похоже, что трансформаторы были запараллелены по стороне 0,4 кВ. Для подтверждения или опровержения нужно посчитать возможный ток КЗ при носледовательном включении 35 - 10 - 0,4 - 10 - 35 - КЗ. А если терминал Восток 1 что-то при этом записал, то можно и не считать (разве что из академического интереса).
Добавлено: 01-07-2018 18:07:24
Да, гипотезу #5 снимаю.
А вот это - мысль для размышлений.
И токи обеих вводов в противофазе, при переводе осц в среднеквадратичный  отсчет - абсолютно одинаковые.
Дальнейших вариантов 2:
- некорректная работа АВР-0,4 (там микроконтроллер стоит) после исчезновения U на 2-м вводе.  Включение СВ-0,4 без отключения АВ-0,4 2Т
- "кольцо" у потребителей, что менее вероятно, т.к. самый большой АВ отх.линии на 400 А, а ток при протекании "по кольцу" в 0,4 выходит около 8 кА.
"БФПО" - это так БМРЗ сам обзывает осциллограммы
Согласен с Вами. После отключения выключателя 35кВ подпитка места КЗ была через два трансформатора 10/0,4кВ включенных параллельно по стороне 0,4кВ. Возможно по этой же причине отключились АВ 0,4кВ на ПС 35кВ. А вот отключения первого ввода 10кВ ТП на осциллограммах не видно.
Судя по всему спустя 43 мс после к.з. на линии срабатывает АВР по 0,4 кВ. Спустя 60 мс отключается линейный выключатель 35 кВ с неуспешным АПВ. В режиме несииметрии мощность втекает в первый тр-р, и вытекает из второго. Была мысль, что ремонтная перемычка 10 кВ на ТП включилась, но нет, ибо напряжения различны. Второй тр-р ближе к к.з., чем первый.
Не учитывая ЛЭП и принимая прикидочные Uk получил ток трехфазного к.з. в районе 420 А на стороне 35 кВ при последовательном соединении всех тр-ров. 8 кА немало для стороны 0,4 кВ, поэтому там автоматы тоже должны были реагировать. Может было несколько обходных цепей через контакторы или еще что-либо.
Меня больше всего удивляет ВД при АПВ. В одной фазе ток большой, в двух других маленький, и сами токи разведены на какой-то угол.
Очень похоже на обрыв фазы вместе с переходом "звезда-треугольник", правда я что-то не могу сообразить, где обрыв этот.
