Это замечание пришло к проекту?
3я ступень как выбиралась?
1) Во-первых, нужна модель сети. Я так понимаю, это из АРМ СРЗА, вот эта схема, которую вы приводите. У вас есть она целиком? Если нет и вам дали только картинку, то отправляйте этих людей подальше. По-хорошему с ними просто нельзя.
2) Допустим, модель у вас есть. Тогда самая главная проблема пройдена.
В первом приближении делаете КЗ за трансформатором. С учетом перехода "звезда-треугольник", двухфазное. Затем берете характеристику срабатывания ДЗ и начинаете ее растягивать, чтобы она охватывала с каким-то запасом трансформатор. Смотрите ограничения по Омам (у терминала что-то порядка 500 Ом вторичных, если это ЭКРА).
При растягивании обратите внимание на такую вещь: может оказаться, что с линии №1 чувствительность обеспечить можно, с линии №2 -нет. Тогда второй раз рассчитываете уставки линии №2 при отключении линии №1. Типа защита №1 почувствовала замыкание и отрубила его.
Далее проверяете отстройку от нагрузки (справа). Z=Uном/(3^0.5*Iном*Кн*Кв), по РУ 7 (руководящие указания по релейной защите, выпуск 7, в районе стр. 88). Делаете вырез, около 50 градусов.
Далее проверяете отстройку от самозапуска в режиме питания с одного конца. Самозапуск индуктивный, поэтому характеристика срабатывания ограничивается СВЕРХУ.
Далее смотрите, влезло ли замерное Z в характеристику срабатывания. Скорее всего, с учетом перехода звезда-треугольник, отстроек от самозапуска и подпитки с того конца - нет, не влезла.
Оставляете так, и пишете в ответах на замечения - дальнее резервирование обеспечить невозможно. Без подробных объяснений, короткими фразами.
Дальнейшие переговоры - строго официально, через начальство. Этим людям не дальнее резервирование нужно, а бумажки. Никаких устных переговоров с авторами замечаний не ведите, они спят и видят, как вас полсети заставить пересчитать. Добивайтесь конкретных указаний в письменном виде, что именно надо пересчитать.
Если у вас на ПС МП защиты на трансформатора, 1 комплект ДЗТ 1 резервный, и в ДЗТ есть МТЗ, пишите: вводим МТЗ в комплекте ДЗТ - усиливаем ближнее резервирование.
Можете написать это в ответах на замечания и сообщить начальству.
