Тема: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора
Здравствуйте уважаемые товарищи.
Случилось у нас не понятная ситуация, у трансформатора мощностью 5600кВА 10/3кВ со схемой звезда/треугольник, прошило один из кабелей со стороны 3кВ.
Со стороны 10кВ нейтраль трансформатора заземлена через ДГК.
В ячейки ТН 3кВ (установлен терминал Экра) прошёл сигнал "земля" на секции.
Вольтметр показал вот такие значения :
А- 3.2кВ
В-4.3кВ
С-3.2кВ
При этом короткое замыкание не переросло в 2х и трех фазное, трансформатор был отключён вручную персоналом.
Не понятно почему напряжение на фазе В выросло до 4.3кВ? Ведь даже при металлическом однофазном замыкании напряжения возрастает до линейного на не повреждённых фазах, а на повреждённой падает до нуля.
Спасибо!
2 (2018-07-02 19:00:38 отредактировано doro)
Re: Замыкания на стороне 3кВ силового трансформатора
Осциллограмму бы в студию
Осциллограмму постараюсь завтра выложить.
Это был обычный щитовой вольтметр? А в нормальном режиме он что показывает?
5 (2018-07-02 23:51:03 отредактировано Lekarь)
Марка кабеля и длина его какая? А кроме поврежденного кабеля много еще присоединений на это й секции и суммарная длина какая будет у всех кабелей, включая поврежденный?
Возможно большое переходное сопротивление в месте замыкания.
Так 3 кВ - линейное напряжение? Откуда же фазное 3,2 кВ на вроде бы здоровых фазах?
Впрочем, у меня был случай, когда при линейном напряжении 12 кВ (номинал - 10) фазное было около 18. Там резонанс был, выяснил через 20 лет, компетентный специалист подсказал.
Впрочем, ждем осциллограмму.
Тут не осциллограмму, а схему бы... В сети 3 кВ применение трехфазного ТН трудно представить - в большинстве случаев два линейных ТН. Откуда фазные?
Всем привет!
Вот и осциллограмма
http://rzia.ru/uploads/14606/thumbnail/TKJv59_VRHBXgafpksl3.jpg http://rzia.ru/uploads/14606/thumbnail/TKJv59_VRHBXgafpksl3.jpg
3кВ - это линейное напряжение.
При металлических замыканиях на землю напряжение на поврежденных фазах возрастает до линейного, т.е до 3,2кВ, а на поврежденной падает до нуля.
Только непонятно почему напряжение выросло больше 4кВ на фазе В
Замеры производили вольтметром который установлен в яч.ТН, щитовой прибор показал такие же значения. Значения напряжения на осциллограмме и вольтметра совпадают.
С трансформатора уходят 4 кабеля 3х240, длина каждого не более 100м. Марку кабеля к сожалению не успел узнать(
У одного кабеля на кабельной разделке как раз и нашли повреждение.
Трансформатор питает РУСН, нагрузки в момент замыкания не было.Были включены две ячейки, которые тоже стояли на холостом ходу без нагрузки, у этих двух ячеек длина кабеля может составлять порядка км.
Схема включения ТН обычная , здвезда - ноль, здвезда - ноль, разомкнутый треугольник.
Стоят резисторы в цепи треуголника и в цепи нуля со стороны 3кВ.
Провода подключенные к этим резисторам очень сильно поплавились.
01.07.18 РУСН-3.jpg 512.56 Кб, 1 скачиваний с 2018-07-03
    size: 512.56Кб type: jpg
radist пишет:
Вот и осциллограмма
По картинке векторную диаграмму не построишь, а здесь она очень нужна для понимания. К тому же, в сети очень велика третья гармоника, которая, скорее всего, сильно искажает замеренные величины напряжений. В сети, работающей на холостом ходу похоже был феррорезонанс.
Да, резонанс явно просматривается по форме 3U0 и напряжения фазы В. Это же подтверждает перегрев проводов. "Живая" осциллограмма (еще и с указанием типа регистратора) была бы более информативна. там можно вытащить довольно много дополнительной информации от величины напряжений (сопоставим с показаниями щитового вольтметра) до гармонического состава.
Да, еще тип вольтметра: обычный электромагнитный, или современные навороты? НТМИ или более современный так называемый противорезонансный (не верю я в их устойчивость к резонансам - просто другая схема подключения средств подавления).
radist пишет:
Возможно эти холостые кабели не очень большой длины и сыграли свою роль.
13 (2018-07-03 20:18:33 отредактировано radist)
Живая осциллограмма т.е сам файл с осциллогрофа?
Или нужен рисунок с расположением векторов?
Рисунок с векторами постараюсь сделать принскрин:-)
На щите управления которым фиксировали повышение напряжения стоит щитовой вольтметр электромагнитного типа.
А в яч. ТН какой то маленький стрелочный прибор.
Еще вспомнил что у ТН сработал встроенный предохранитель на фазе В
ТН стоит ЗНОЛП
Добавлено: 2018-07-03 21:20:29
Lekarь пишет:
Т.е если трансформатор и кабели стояли бы под нагрузкой то феррорезонанса могло и не быть?
radist пишет:
Живая осциллограмма т.е сам файл с осциллогрофа?Или нужен рисунок с расположением векторов?
Лучше живая осциллограмма...
Добавлено: 2018-07-03 22:23:42
radist пишет:
Его бы точно не было...
scherenkov пишет:
Простите пожалуйста что значит живая осциллограмма, сам файл с осциллограммы?
Совершенно верно. Нужен файл. Желательно в формате COMTRADE (то есть, парочка .cfg/.dat). Некоторые регистраторы создают файлы в этом формате, некоторые - в оригинальном с возможностью конвертации. Для того, чтобы подобрать оптимальный просмотрщик, нужно знать тип аппаратуры, которой осциллограмма создана. Ваш с ходу не узнаю, но очевидно, что не самый оптимальный.
Давайте для начала в том формате, что есть, а дальше совместными усилиями разберемся.
Добавлено: 03-07-2018 20:44:33
radist пишет:
Совершенно верно. Давно известная проблема.
17 (2018-07-04 09:48:14 отредактировано ПАУтина)
По моему это не КЗ, а яркое явление феррорезонанса.
Посмотрите углы.
Вроде как КЗ в фазе В, но... Синхронизация по ф. а, ф. в опережает примерно на 75 гр, а ф. с относительно ф. в на 180 гр., то есть до какой-то симметрии при ОКЗ относительно ф. в далековато!
ЭтоСтранноеКЗ.bmp 1.96 Мб, 20 скачиваний с 2018-07-04
Прослеживается феррорезонанс на 3-й гармонике.
19 (2018-07-05 09:32:23 отредактировано radist)
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Извиняюсь за задержку с файлом осциллограммы,был занят раскопкой траншеи для прокладки кабелей цепей управления насосов)
Вот и файл осциллограммы
163d0680.cfg 1.2 Кб, 7 скачиваний с 2018-07-05
163d0680.dat 272.99 Кб, 5 скачиваний с 2018-07-05
20 (2018-07-05 10:28:36 отредактировано scherenkov)
radist пишет:
Вы выложили только файл конфигурации а надо еще и файл данных с расширением .dat
Добавлено: 2018-07-05 12:27:54
radist пишет:
В программе Waves сложил три фазных напряжения, получил 3Uo (Fe) по величине отличный от реального, но по форме похожий. Программа также вычислила и нарисовала график Fe1=Ua+Uc-3Uo и получилось Ub. В общем это осциллограмма для случая, когда уже сгорел предохранитель на ф.В. Тогда два линейных напряжения (при КЗ на ф.В) дают на отключенной фазе напряжение более 5кВ. Однако, магнитные  характеристики железа ТН не позволяют получить напряжение такой величины и возникают искажения формы кривой напряжения ф.В, естественно, появляется 3Uo искаженной формы и большое напряжение на ф.В, но меньшее, чем расчетное (Uл*1,73).
163d0680.cfg.waves 190.27 Кб, 3 скачиваний с 2018-07-05
