Тема: Оформление принципиальных схем
Здравствуйте.
Какие элементы нужно выделять пунктиром при составлении схемы принципиальной, а какие нет? По какому принципу это делать?
Например: Схема основной защиты трансформатора.
Вариант 1. Всё что находится в шкафу осн.защиты НЕ выделяем пунктиром, все что находится в других шкафах: контакты газовой защиты, блок-контакты выключателя, трансформаторы тока и т.д. - выделяются пунктиром и пишется где они расположены. Т.е. разделение по размещению аппаратов.
Вариант 2. Все что относится к осн. защите тр-ра не выделяется пунктиром: все реле и аппараты в шкафу осн. защиты, трансформаторы тока и к примеру размножающее реле, которое находится в другом шкафу. Все что из других схем: газовая защита, управление выключателем и т.д. - выделяются пунктиром и пишется из какой схемы.
Кто как оформляет принц. схемы?
Нужно ли выписывать в угловой спецификации элементы из других шкафов (к примеру тип табло в шкафу сигнализации "Сработала осн. защита Т"?)
Надеюсь не запутал своим описанием вариантов.
Re: Оформление принципиальных схем
Смотря как называется схема.
Если схема защит трансформатора, то все элементы относящиеся к защите Т - сплошной линией, остальное - пунктиром.
Если схема основных защит Т, то только основные защиты сплошной линией.
Если же речь идет о принципиальных схемах на шкаф, то элементы, установленные вне шкафа - пунктиром без отображения в перечне элементов.
Разве не будет путаницы когда создаем например схему основной защиты Т, в которой часть реле находится в одном шкафу, а часть в другом (тоже относящихся к осн защ Т), а трансформаторы тока вообще в ЗРУ. И все это чертится без каких либо пометок о местоположении..
Как мне кажется схема будет наиболее читаемая когда все, что находится вне шкафа осн защиты Т выделяется пунктиром и делаются сноски, где эти аппараты находятся. Т.е. в схеме осн защ Т "берутся за основу" аппараты, находящиеся в шкафу осн защиты Т и дополняются аппаратами из других шкафов (с пунктирами и сносками).
Посоветуйте пожалуйста литературу, указания, где описывается правила составления принципиальных схем.
Aleks_f пишет:
Пост уважаемого модератора evdbor 2011-09-08 19:07:45 по ссылке  http://rzia.ru/topic1066-uslovnoe-obozn … kheme.html  вполне разъясняет картину
