Тема: Проверочный расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА
Добрый день! Прошу консультацию по расчету токов кз и выбор уставок РЗА для чеек питающего центра.  Сети 10 кВ, от пайка от опоры длиной 606 м СИП 1х70 ктп 100 кВА, понимаю что альтруизмом никто не хочет заниматься, но мне надо хотя бы просто подсказать в том ли направлении я иду. Сети дали только поопорную схему с указанием типа линий и сечения, трансформаторы силовые только номиналы мощности, без указания схемы соединения обмоток, уставку дали только по току для установки как они сказали переносного заземления, максимальный и минимальный ток кз  на шинах 10кВ ПС 110 сведений никаких, Я сейчас считаю сопротивления линий для составления схемы замещения в Экселе. Но у меня вопросы возникают схема закольцована, то есть и с другого фидера мы можем запитать часть ТП.  И надо ли составлять полностью схему замещения всего фидера или можно только до места врезки? мы врезаемся в середину линии. в общем вопросов больше чем ответов.
И если честно я даже не знаю что конкретно мне надо запросить у сетей, они как то не очень охотно отвечают, понимаю что все заняты.  Не судите строго, может сумбурно написала, но может быть кто то сможет хотя бы немного подсказать в каком направлении двигаться.
Re: Проверочный расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА
Ната1204 пишет:
Рисуйте все варианты, как может быть питание, и проверяйте все режимы.
Трансформаторы скорее всего можно посмотреть в интернете - группы соединения, uk% обычно стандартные.
Коллеги, неуж-то ничем конкретным не поможете начинающей расчетчице. Понимаю, лето, выходные дни. Кто на моря, кто в лес по грибы, по ягоды...Это так, чтобы встряхнуть тему. К понедельнику может оказаться забытой.
могут только посоветовать схему привести. Непонятно, то ли рассчитывается 1 присоединение, то ли несколько.
Сопротивления систем можно принять по сопротивлению трансформаторов 110/10
5 (2018-07-07 02:53:57 отредактировано nkulesh)
Я бы посоветовал подойти к делу ... электрически. Понятно, что для расчёта токов КЗ  нужно составить схему замещения. Поопорная схема ВЛ, на ней ведь указан провод и длина пролётов? Значит, сопротивление линии определить можно (как определить индуктивное сопротивление линии с СИП, где другие расстояния между проводами - не знаю, не приходилось). Сопротивление тр-ров можно определить по мощности и типовым значениям Uk, большой ошибки тут не будет, тем более, что расчёт этот оценочный. Согласен, что сопротивление системы можно определить по току КЗ, который дан в исходных данных как максимальный ток для проверки допустимого сечения заземления.  Да, если схема имеет два варианта питания (закольцована, как вы пишете), то придётся рассчитывать оба варианта. Возможно, окажется, что один из этих режимов может быть максимальным (выбор уставок отсечки и пр.), другой - минимальным (проверка чувствительности защиты).
    Уставки считал очень давно, ещё с логарифмической линейкой, но принцип ведь сохранился, верно? Задача тривиальная - к существующей сети подключается новая нагрузка. Что нужно проверить, в чём смысл расчёта (цель)? Проверить, что существующие защита ВЛ (или двух ВЛ, питание от одного источника или от другого источника) достаточна чувствительна при замыканиях в минимальном режиме на стороне НН (0,4 кВ) вашей ТП, этот Кч нормируется ПУЭ. И что уставку МТЗ этих линий не нужно увеличивать из-за выросшей нагрузки. И ту, и другую задачу вам не удастся решить, не имея схем сети по цепи - шины питающей ПС (эквивалентное сопротивление относительно этих шин, можно заменить сопротивлением тр-ра питающей ПС, большой ошибки не будет) - сопротивление ВЛ до отпайки (нужна длина, тип провода и сечение), данные на отпайку у вас есть. Также для другой цепи, если возможно питание по другой цепи, другой ВЛ.  Мне кажется, достаточно рассчитать ток трёхфазного КЗ на шинах 0,4 кВ вашей ТП в максимальном режиме, чтобы сравнить его с уставкой отсечки на питающей линии. Вдруг ваша отпайка близко к голове длинной линии, и отсечка может почувствовать КЗ за ТП как КЗ на линии, т.е. ток КЗ должен быть не менее чем на 20% ниже, чем уставка отсечки. С нагрузкой хуже, чтобы проверить, что уставка МТЗ не должна изменяться, вам нужно знать данные о токе нагрузки по этой линии, (к этой нагрузке прибавятся ваши 100 кВА). Чаще всего этих данных нет, вы можете попробовать рассчитать ток нагрузки по мощности всех ТП, подключенных к  линии). Ну, если таких ТП много, и суммаорная мощность их большая, то ваши 100 кВА ничего не изменят. Вам нужно рассчитать ток двухфазного КЗ на стороне 0,4 кВ отпайки в минимальном режиме, и проверить Кч защит питающих линий. Это важно, т.к. резервирование обязательно должно быть.
   Как видите, эту простую задачу трудно решить без данных, которые есть в местной службе РЗА или что-то в этом роде. В общем, без данных о предшествующей сети вам не обойтись. Вам лучше приехать туда или позвонить, или написать, люди есть люди, помогут ICQ/ab:) Я надеюсь на это.
6 (2018-07-07 23:59:30 отредактировано Ната1204)
retriever пишет:
поопорная схема в визио ПС 110/35/6, и у меня не получается ее загрузить, а это в автокаде чисто для расчета чтобы не запутаться и проверить расчет сопротивлений схемы замещения,  но мощность трансформатора ПС 110 я не знаю данных нет,
nkulesh пишет:
Благодаря поопорной схеме и рассчитала вначале сопротивления между ТП, а затем просто посчитала схему замещения очень хотелось бы надеяться что верно посчитала. Проверить нужно токи КЗ и выбор уставок РЗА для ячеек питающего центра с учетом роста нагрузок по присоединению с подключением новой ТП. Схема закольцована, но схему дали только фидера от которого будет отпайка, а схемы фидера с которым можно закольцевать у меня нет.
Добавлено: 2018-07-07 22:31:45
nkulesh пишет:
 Как видите, эту простую задачу трудно решить без данных, которые есть в местной службе РЗА или что-то в этом роде. В общем, без данных о предшествующей сети вам не обойтись. Вам лучше приехать туда или позвонить, или написать, люди есть люди, помогут  Я надеюсь на это.
На следующей неделе собираюсь поехать, и тоже очень надеюсь что люди помогут!!!!!!!!!!
Ф Г14.dwg 318.49 Кб, 4 скачиваний с 2018-07-07
Ф Г14.dwg 318.49 Кб, 2 скачиваний с 2018-07-07
Ф Г14.dwg 355.54 Кб, 1 скачиваний с 2018-07-07
В практике работы служб РЗА сетей такие расчёты вещь обычная, потребителям нужно подключиться, они знают (вот как вы) только место подключения и параметры своего присоединения (отпайки). Для того, чтобы решить, возможно ли такое подключение или есть необходимость в изменении уставок защит питающей линии (обычно это МТЗ и отсечка), нужен проверочный расчёт. Сами потребители сделать его не могут - нет данных. Какую-то прикидку (очень неточную) сделать можно, но это так, порядок величины определить, да и то в сравнительно небольшом числе случаев. Кстати, вам нужно что-то знать о характере нагрузки, имеющихся крупных двигателях и т.п. Похоже, если ТП 100 кВА, таких двигателей нет, но в сетях вас обязательно о характере нагрузки спросят, будьте готовы. Посмотрите какие-нибудь книжки о расчётах токов КЗ и выборе уставок МТЗ, расчётчики в сетях пользуются обычно книжками М.А. Шабада.  Вот этой, например (прилагаю).
В любом случае, напомню, что любой ток, и ток КЗ тоже, течёт от источника, и в схеме замещения до вашей (условно, конечно) отпайки есть генераторы, трансформаторы и т.д., т.е другие элементы системы. В подобных вашему случаях они могут быть замещены эквивалентным сопротивлением относительно шин НН питающей ПС, и вот эта величина в сетях, конечно, известна и используется (возможно, как сопротивление системы в максимальном и минимальном режиме). Параметры питающей ВЛ до отпайки тоже известны, нужно рассчитать сопротивление этой ветви и сопротивление отпайки и тр-ра ТП.
Случай ваш вполне практический, хотя из-за своей простоты - и учебный тоже.
Нашёл ещё последнее издание Шабада, 2003 г. Прилагаю тоже, там буквы покрупнее ICQ/ab:)
raschtet_SHABAD.djvu 7.39 Мб, 13 скачиваний с 2018-07-08
Шабад_1985.pdf 15.1 Мб, 23 скачиваний с 2018-07-08
