Тема: Подключение ТТ
Добрый день!
Столкнулся с необычным подключением трансформаторов тока к терминалу защит (схема во вложении). Схема взята с сайта АВВ. Судя по схеме в общую точку соединяются и заземляются начала вторичных обмоток S1 и идут на начала обмоток в терминале 1/5А, а концы вторичных обмоток S2 идут на концы обмоток в терминале N. Впервые столкнулся с такой схемой соединения, раньше видел наоборот и всегда так делал: начала вторичных обмоток S1 - на начала обмоток в терминале 1/5А, а концы вторичных обмоток S2 - заземляются и на концы обмоток в терминале N.
И вот возникли такие вопросы:
1) Объясните, пожалуйста, кто в курсе, разницу этих двух схем подключения ТТ.
2) Как при таком подключении, как на схеме во вложении, подключить еще приборы после терминала? Между входами 8, 10, 12 и ТТ? Или это получится сначала будут идти приборы а потом терминал?
3) Если выполнить подключение как обычно принято, то будет ли работать нормально терминал?
Заранее благодарен!
2RCA038552_RED615_conf_D.pdf 26.41 Кб, 51 скачиваний с 2018-07-13
Re: Подключение ТТ
dimav87 пишет:
будет
dimav87 пишет:
так же подключен терминал,через "задницу" ICQ/ab:)
Re: Подключение ТТ
scorp пишет:
Полностью согласен ICQ/ab:)
Спасибо!
Re: Подключение ТТ
А какие приборы вы хотите еще подключать? Я так понимаю это керно основной защиты линии?
Re: Подключение ТТ
dimav87 пишет:
А в чём проблема? Зашёл-вышел, дошёл до неполярного, защитное заземление. Что не так?
Какая разница S1 или S2 полярные? Написать можно что угодно, бумага стерпит всё. Делайте как положено.
Re: Подключение ТТ
dimav87 пишет:
А, что защищает нагрузку или генератор? Может так учли направление мощности, ни чего не адекватного нет,
а вообще странно как-то взяли схему на сайте, а для чего он на известно... и теперь гадаем...
Re: Подключение ТТ
ПАУтина пишет:
это ДЗЛ,нет никакой необходимости так изё...ворачиваться с токовыми цепями
Re: Подключение ТТ
scorp пишет:
это Вы так думаете, может и я так думаю, а вот тот, кто её выставил думал по своему - "изощренец-извращениец", ещё раз для чего она?, может какие нюансы?, или там  есть ремарка или примечание типа: "неправильное подключение терминала к ТТ".
Re: Подключение ТТ
matu пишет:
Это защита кабельной линии 20 кВ в кольцевой схеме, где направление мощности может меняться в зависимости от режима работы сети. Последовательно, после терминала, хочу подключить блок замера тока VAM 4C дуговой защиты VAMP.
Добавлено: 2018-07-14 12:21:06
ПАУтина пишет:
Схема из руководства по применению RED615. И на схеме указано принятое за положительное направление мощности - стрелка "Positive Current Direction". Если б было показано направление с линии, тогда более или менее понятно, и то... А так направление от шин и такое необычное подключение ТТ.
Добавлено: 2018-07-14 12:27:11
ПАУтина пишет:
Эту схему делал ни я, а видимо специалисты с АВВ. Я ее увидел на сайте и возникли вопросы, вот и обратился к знающим людям за помощью. Никаких ремарок и примечаний нет.
Re: Подключение ТТ
ПАУтина пишет:
Кто её такую делал гнать поганой метлой. Это относится ко всем филиалам со.
Добавлено: 14-07-2018 14:14:45
dimav87 пишет:
Ей вообще без разницы направление тока, выбирайте уставку в самом плохом режиме..
Re: Подключение ТТ
Звезда ТТ собрана "наоборот", соответственно и полярность входов развернута. Для включения приборов после терминала разбирайте звезду на зажимах терминала (7, 9, 11) и отправляйте в прибор. Не забудьте там собрать звезду.
