Тема: Неисправность реле РНТ-562
Нужен совет господа релейщики!!!! При плановой проверке реле РНТ-562, то есть проверке диф.защиты трансформатора случилось непонятное явление. Стали проверять на ток срабатывание, кстати у нас схема реле выполнена через рабочую обмотку, то есть сторона вн 35кв на уравнительный-1 0 витков и сторона НН-1 и НН-2 6кВ на рабочей обмотке 6витков. Уравнительный и рабочая обмотка соединена последовательно. Стали проверять подавая токи поочередно на 35кВ 10.22А на НН-1-9.93А и на НН-2- 19А. Нас смутило это значение так как уставка 10А. Стали перепроверять получилось на 35кВ 18.35А НН-1-19.1А То есть МДС увеличился. И странно что обе ф. А и С реле РНТ-562 одинаково так случилось. обьясните что такое?
Re: Неисправность реле РНТ-562
Лучше бы схемку соединения обмоток в студию. У РНТ-562 МДС=60АВ
Добавлено: 18-07-2018 08:59:02
Если я правильно понял, то на 35 кВ 10 витков, на НН1 и НН2 по 6 витков. Если так, то на 35 кВ Iуст=6А, на НН1, НН2  Iуст=10 А.?
Да, странные какие-то величины. Не получается ни 60 ав, ни даже 100 ав.
