1 (2018-07-23 14:31:01 отредактировано roman.bagriy.1991)
Тема: Передача команды с DS Agile OI в REC670
Доброго времени суток.
Уважаемые Релейщики и АСУшники, помогите разобраться!
Возникла проблема передачи команд с DS Agile Operator Inteface ver.5.1 (Alstom (теперь уже GE)) в ABB REC670.
Команда на смену групы уставок:
SPC8GGIO-SET-SETGRP-1
SPC8GGIO-SET-SETGRP-2
SPC8GGIO-SET-SETGRP-3
SPC8GGIO-SET-SETGRP-4
Предварительно это было сконфигурированно в РСМ (рис.1 и рис.2).
Далее:
- Export .cid с РСМ
- Import .cid в CCT (ничего в конф. не менял)
- Export .cid с CCT
- Import .cid в DS Agile SCE
- В электрической части создал 4 SPC с профилем Direct Execute - назначил has for IEC address: соответственно SPCSO3,4,5,6
- Аctivation mode - transient 0,5 с
- Настройка визуализации для OI (тут явно все очевидно просто)
- Выгрузил конфигурацию и залил в OI
РЕЗУЛЬТАТ - рис.3
Может кто-то в этом разбирается или есть хорошие мыслы, как это должно работать и что я опускаю?
Буду очень благодарен!
рис.1.jpg 97.86 Кб, файл не был скачан.
рис.2.jpg 107.97 Кб, файл не был скачан.
рис.3.jpg 67.12 Кб, файл не был скачан.
Re: Передача команды с DS Agile OI в REC670
А у вас IEDScout или что-то подобное есть?
3 (2018-07-23 17:18:16 отредактировано roman.bagriy.1991)
WireShark
Я не особо понимаю как команду репортом принять (как это конфигурировать или это с другой стороны надо, пробовал - не работает)!?
В S1 это просто делается...
+ Судя по акуле - команда даже не выходит с OI
4 (2018-07-23 17:02:13 отредактировано Medvedb)
Насколько я помню, в PCM необходимо создать IED Client и на него ранжировать необходимые RCB
5 (2018-07-23 17:15:55 отредактировано roman.bagriy.1991)
В нашем случае REC и есть Client на отработку команд с OI!
Wireshark.jpg 274.02 Кб, файл не был скачан.
REC является сервером
7 (2018-07-24 09:08:06 отредактировано roman.bagriy.1991)
Medvedb пишет:
Так вопрос то в другом...
Добавлено: 2018-07-24 09:30:33
Я с PCM никогда не работал. Тут задача втянуть REC в DS Agile, если не сложно - подсказывайте более конкретно - что и где делать в PCM!
пришлите CID или SCD итоговую, где есть нужный RCB. Поясните, это единственное устройство АББ, которое нужно завести в АСУТП или оно уже затянуто и нужно только добавить несколько команд?
Medvedb пишет:
Сигнализация груп уставок успешно работает!
Да, этот REC единственный терминал стороннего производителя в системе (но по проекту, в недалеком будущем - нужно будет несколько (RETов)) - а есть разница и в чем?!
REC670.cid 471.13 Кб, 5 скачиваний с 2018-07-24
10 (2018-07-24 11:56:03 отредактировано Medvedb)
В SCADA вы команду привязываете напрямую к SPCS0х.Oper? в cid проблем нет, а вы говорите в wireshark даже не видно запроса/команды от SCADA? Другие команды есть на этот REC, которые уже работают?
Medvedb пишет:
Там нету Oper! Cкрин внизу.
1я группа.jpg 36.75 Кб, файл не был скачан.
параметры.jpg 113.17 Кб, файл не был скачан.
12 (2018-07-24 12:08:29 отредактировано Medvedb)
сразу вопрос, почему управление от SCADA  и OI  = "is refused"?
13 (2018-07-24 14:37:29 отредактировано roman.bagriy.1991)
Medvedb пишет:
Это стандартные зависимости Мест.\Дист. режимов
Ясно, тогда нужно добиться, чтоб запрос/ команда хотя бы от клиента уходила (SCADA). Есть снифф момента выдачи команды, желательно в .pcap?
15 (2018-07-24 17:06:31 отредактировано roman.bagriy.1991)
Вот тут вопрос еще один - на рис внизу видно что в DO SPCSO нет ком. функций + на сколько имею опыт работы с S1 - в датасет команды не добавляются!
По этому я, банально, не понимаю как их выдать на управление другому устройству...
Medvedb давайте уже завтра продолжим наш диалог!
Конф. команд.jpg 158.17 Кб, файл не был скачан.
16 (2018-07-24 18:11:07 отредактировано Medvedb)
Да, вы правы, в data set команды не добавляются. Как вы показывали скрин ранее, вы вручную клиенту указываете куда записывать команду на сервере (rec650).  Можно попробовать прослушать wireshark`ом, как клиент выдает успешную команду и как выдает на rec650, если хоть что-нибудь выдает.
Medvedb пишет:
Меня вот смущает этот пункт (рис. внизу). Как туда добавлен клиент?
Добавлено: 2018-07-25 10:19:55
Снимок с акулы.
Ком. вообще не выходит, где-то что-то опускаю, понять не могу Где и Что (делаю по аналогии с Альстомовским терминалом)!?
WireShark.pcapng 13.57 Мб, 5 скачиваний с 2018-07-25
Клиенты.jpg 106.59 Кб, файл не был скачан.
Роман, вечером посмотрю сниф
Добавлено: 2018-07-27 00:55:13
Роман, в снифе вы сами видите,что общение с необходимым терминалом идет, сервисные команды выполняются и даже сервер успешно отвечает и отсылает Report.Пользовательских команд вообще не видно. а OI-это что, "operator interface"?Если да, то чем отличается от SCADA?
19 (2018-07-27 11:09:49 отредактировано roman.bagriy.1991)
Medvedb пишет:
SCADA - это ПО для управления системой (ЭС) - 60870-5-104 (пример обмена между ПС  и ЭС), OI - операторский интерфейс - для оператора (ПС) 61850-8-1 (GOOSE, MMS), действует только на ПС.
То есть SCADA - глобальное управление!
OI (Alstom), MicroSCADA (ABB) - локальное управление!
По разделению функционала понятно. Никак не получается выдать команду с OI на REC?
