1 (2011-08-08 06:15:05 отредактировано rocker890)
Тема: Перенапряжения в ЩПТ
Впервые столкнулся с проектированием ЩПТ.
Может кто-нибудь пояснить несколько моментов?  Заранее извиняюсь если вопрос не в тематике форума.
Существует так называемое Устройство компенсации перенапряжений относительно "земли". Прикладываю фрагмент схемы. Может кто-нибудь пояснить как оно работает? И почему на диодах? Почему не на варисторах как ОПН? И желательно хоть один пример такого устройства на диодах.
И что такое шинка мигающего света? Важна ли она если нет постоянно персонала в помещении ЩПТ?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11387/thumb/p166jm2rjoqnonq4j0u76rif81.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11387/thumb/p166jm2rjoqnonq4j0u76rif81.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11387/thumb/p166jm36144vv1a5n1n9215vrs1k3.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11387/thumb/p166jm36144vv1a5n1n9215vrs1k3.JPG
Re: Перенапряжения в ЩПТ
Здесь немного по теме:
http://rzia.ru/topic137-postoyannyi-ope … chita.html
Шинка мигающего света - для визуального определения дежурным аварийно отключившегося выключателя
А если релейщик сказал убрать третью шинку - шинку сигнализации из ЩПТ, то значит это и была шинка мигающего света и она ему не нужна?
Непонятно,что имел ввиду релейщик под 3-ей шинкой.Посмотрите весь проект.
Вот часть существующей СОПТ - шинки управления и шинка сигнализации и отходящие от них линии. Новый ЩПТ делают по аналогии. Но релейщик сказал что нужны только шинки управления.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11394/thumb/p166jqrj4d18l6aus20mh18o21.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11394/thumb/p166jqrj4d18l6aus20mh18o21.JPG
Как же он(релейщик) без +/- ШС жить будет?
это нижняя часть схемы.
+/- ШУ подключаются к +/- ШС
Дабы не создавать новую тему: в ПТЭ написано, что напряжение на батареи допускается поддерживать 1,05 Uном. При каком напряжении должна работать сигнализации при повышении/понижении напряжения на шинах ШПТ?
Поскольку вся аппаратура длительно выдерживает 1,1 Uном, можно выставить в диапазоне 232-242 В. Только нужно уточнить, какое напряжение поддерживается для данной батареи в режиме буферного подзаряда.
А так как аппаратура должна работать при 0,8Uном - нижний предел соответственно 176В?
11 (2012-01-30 19:50:31 отредактировано scorp)
посмотрел на буржуйском ЩПТ: АБ -100 элементов U подзаряда = 225В,напряжение усиленного подзаряда = 235В,
сигнализация U↓=214В, U↑=245В
Забыл сказать,что такая же сигнализация по U↓,U↑ и отключении есть на самом подзаряднике.
Crashman пишет:
Нет.. При потере подзаряда она, сигнализация, должна срабатывать, т.е. примерно при 220В (зависит от количества элементов батареи). Ставлю обычно (Nэлементов+1)*2В.Можно на 2-3 В больше. Если есть вторая уставка, то её берём 0.9Uном=0.9*2*Nэл. Это уже будет говорить о том, что батарея разрядилась и нагрузку нести не может.
Вообще- то на стартовом рисунке шинка "+" общий плюс АБ для всех цепей, шинка "-104" - минус АБ для организации опертока и сигнализации для РЗА, шинка "-124" - минус для кольца соленоидов маслян выключателей на ОРУ. Для ШУ, ШС и пр. релейных шинок последняя шинка действительно не нужна. Но маслян она крайне необходима.Отсутствие шинки "-124" вовсе не означает отсутствие ШУ, ШС, ШМ или темного ШС. Все они организуются от "+" и "-104".
[size=3][font=Calibri]Релейщику может и не нужен ШС, но он (ШС) нужен оперативнику, а в данном случае опера являются заказчиками. Но релейщик конечно не самовольничает. Скорее всего, ШС будет организован не на ЩПТ.[/font][/size]
[size=3][font=Calibri]От шинки мигания питаются (мигают) лампы "отключено" аварийно отключившегося выключателя до тех пор пока оперативник не сквитирует ключ управления. Очень удобно – сработала вызывная сигнализация, заходишь в РУ и сразу видно какой выключатель отключился.[/font][/size]
Crashman пишет:
176 В - это доп. сниж. напр. на реле. Из них 10% - сниж. на ЩПТ (SVG), 10% - потеря в сети.
Возможно шинка мигающего света формируется в шкафу ЦС, поэтому и не требуется в ЩПТ.
Если нельзя развязать узел, то его следует разрубить.
rocker890 пишет:
Вот часть существующей СОПТ - шинки управления и шинка сигнализации и отходящие от них линии. Новый ЩПТ делают по аналогии. Но релейщик сказал что нужны только шинки управления.103x200 103x200
3 шинка - нужна для ЦС. Поэтому ее обычно реализуют на среднем уровне - с ЩПТ. Посмотри подключение Сириус-ЦС к примеру.
Сработает/не сработает/да сработает...
Подскажите, может кто знает ОПН для постоянного напряжения на 220В
Сергин сергей пишет:
Если до вечера воскресенья подождете, то могу подсказать (материал в другом компе).
Куда Вам выслать материал?
