Тема: Вопрос по схеме блокировки разъединителей 110-220кВ
Добрый день!
Попался мне в руки существующий проект схемы оперативной блокировки ПС 110кВ, выполненной по схеме 4Н.
Насколько я понимаю, он соответствует типовой схеме блокировок 4Н из альбома 407-03-419.87-ЭВ1 ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 1985г. "Оперативная блокировка разъединителей трансформаторов 110-220кВ подстанций с упрощенными схемами" (лист 20 по штампу).
Что в данном проекте, что в типовом, на котором он основан, у заземляющего ножа QSG13.1 линейного разъединителя ни блок-контакты, ни замок блокировки нигде не используются в цепях блокировки. Чем это может быть объяснено и нужно ли использовать этот заземляющий нож в схеме блокировок?
Приложения.jpg 1.61 Мб, 1 скачиваний с 2018-07-30
Re: Вопрос по схеме блокировки разъединителей 110-220кВ
У ЗН в сторону линии - довольно сложная система взаимодействия, в том числе с противоположными концами. подразумевается, что эта система взаимодействия - в компетенции диспетчера. А с линейным разъединителем со своего конца - механическая блокировка.
3 (2018-08-01 09:00:20 отредактировано Lekarь)
Более того, с противоположного конца разъединитель может и не отключИТЬСЯ или умышленно не отключАТЬСЯ. Да и концов у линии может быть несколько, даже у кабельных, )))) а на линиях среднего напряжения в распредсетях не один десяток. Сеглдня вообще уместно ставить вопрлс об эффективности электромагнитной блокировки в целом. В каком объеме она нужна на объекте.
В дополнение ко всему вышесказанному: "На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя." ПУЭ, 4.2.27
