Тема: Регистрация пропадания напряжения.
Здравствуйте.
Я не релейщик, но задачу поставили, прошу помочь.
Возможно ли на блинкерах собрать схему регистрации пропадания входного напряжения трехфазной сети?
Вероятно, собрать нужно на РЭПУ-12М, но не могу понять как - блинкер же на нем срабатывает при подаче напряжения на катушку, а мне нужно при пропадании. Если использовать какие-то реле контроля фаз, то при полном обесточивании - опять же как выпасть блинкеру, тока нет в сети?
Спасибо.
Re: Регистрация пропадания напряжения.
Сформулируйте, пожалуйста точнее, что вы хотите получить.
Вам нужно обязательно выпадение блинкера? Или чтобы схема любым способом "запоминала" факт пропадания напряжения? Или еще что-то?
Да, все верно.
Мне нужно чтобы выпал блинкер при пропадании напряжения на соответствующей ему фазе на вводе.
Включая выпадание трех блинкеров при пропадании сразу всех трех фаз.
Если потом напряжение вернется - блинкер должен остаться в "выпавшем" состоянии, чтобы персонал обнаружил факт пропажи напряжения.
Желательно, обойтись только РЭПУ-12М или аналогичными приборами.
Ввод напряжения один, других источников напряжения нет.
Antarius пишет:
Без дополнительной аппаратуры, скорее всего, не обойтись.
Как вариант - приложенная схема. Ёмкость конденсатора подобрать достаточную для срабатывания блинкера после исчезновения напряжения. Выполнить аналогично по всем трём фазам.
В качестве реле контроля напряжения можно использовать пром. реле.
Контроль напряжения для форума.jpg 113.27 Кб, файл не был скачан.
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю алгоритм работы схемы - пока напряжение между фазой и нулем есть, то катушка реле находится под напряжением и нормальнозакрытые контакты этого реле разомкнуты. При этом напряжением выпрямляется на диодном мосту и заряжает полярный конденсатор. Как только напряжение исчезает, то контакты замыкаются, подключая заряженный конденсатор к блинкеру, который и срабатывает.
Верно?
А для чего зашунтированный через реле резистор R1?
Спасибо.
6 (2018-08-01 21:51:15 отредактировано ivgorskiy)
Antarius, да, всё верно.
Резистор необходим для снижения напряжения на обмотке реле после его срабатывания до величины, достаточной для удержания в сработанном состоянии.
Это даёт меньший нагрев обмотки и больший срок службы реле.
UPD. Прикреплённый файл - ошибочный, появился когда я писал ответ. Удалить почему-то не получается.
Контроль напряжения для форума вариант-2.jpg 116.18 Кб, файл не был скачан.
Спасибо!
Если позволите еще один маленький вопросик - будет ли схема работать если убрать диодный мост и применить неполярные пленочные конденсаторы (они есть у меня) ?
На первый взгляд - да. Но их нужно будет как-то отделить от сети, чтобы предотвратить их разряд при исчезновении напряжения. Например, нормально открытым контактом реле KV1.
9 (2018-08-02 06:35:38 отредактировано scherenkov)
ivgorskiy пишет:
Конденсатор он и в Африке конденсатор. На переменном токе сохранить энергию для него проблема. Необходимо обязательное выпрямление тока для его зарядки.
10 (2018-08-02 07:43:19 отредактировано Antarius)
Благодарю за помощь!
Буду реализовывать.
11 (2018-08-03 07:17:44 отредактировано ivgorskiy)
scherenkov пишет:
Энергию он сохранит (и в Африке тоже). Но напряжение на выводах конденсатора будет зависеть от мгновенного значения напряжения сети в момент отключения.
Для Antarius. Схема будет работать, но нестабильно. Лучше всё-таки использовать мост.
12 (2018-08-03 03:06:34 отредактировано ПАУтина)
ivgorskiy пишет:
Antarius!
Достаточно одного диода. Если бы была какая-то "пульс-пара", то есть колебательный режим, то может быть, может быть....
Но режим "очень редко кратковременный" - время заряда-подзаряда конденсатора не сравнимо велико по сравнению с временем его разряда, поэтому главное, что бы хватило энергии для срабатывания блинкера. Для педантов можно поизощряться: значение ёмкости конденсатора рассчитать так, что бы  время снижения напряжения конденсатора было бы с запасом больше времени срабатывания реле до того момента когда напряжение будет не менее значения минимального напряжения срабатывания этого реле. (можно брать действующие значения).
Но, так как в схеме блинкер на самоподрыве (реле сработало и долее энергия "так старательно запасённая" на конденсаторе никому более не нужна!), то можно, вообще не напрягаться, и взять РУ с токовой обмоткой 0,1-0.05 А, конденсатор 2-4мкФ и диод КД205 и всё должно работать (все детали должны валяться где-то в хламе).
